Doble duda mantenimiento (bateria, nevera)
  • Doble duda mantenimiento (bateria, nevera)
    Saludos a todos
    tengo dos pequeñas dudillas sobre mantenimiento de mi puma 29 a ver si alguien me puede dar un cable.....
    BATERIA: cuando pongo a cargar las baterias en puerto, siempre dudo de como dejar los interruptores, me explico, tengo una rueda para las baterias que pone 0,1,1+2,2, y un intrruptor que pone carga de baterias.
    yo siempre dejo la rueda en 1+2 y el boton de carga encendido,,,,,lo estoy haciendo bien????
    NEVERA: alguien me pude decir en mallorca un frigorista que me pueda rellenar el tubo,,,,,(el de la nevera) de gas, para que esta vuelva a funcionar.....gracias por todo
    Re: Doble duda mantenimiento (bateria, nevera)
    LA posicion para cargar es igual,( si esta bien montado )
    Para Frio en Mallorca : Enrique Carreras, solo en Pollensa. Alcudia , Cocodrilo, ect. llamale de parte mia (te daran su telefono en Capitanias, ahora no lo tengo (si no lo consigues avisame).
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Deberias poder cargar tus baterias con el selector de baterias en OFF, el selector es solo para el consumo, el cargador debe ir conectado directamente a las baterias.
