Hélice del OCEANIS 311 CLIPPER del año 2000.
  • Vela Hélice del OCEANIS 311 CLIPPER del año 2000.
    Una rondita a los cofrades......
    La cuestión es que desde hace poco tengo un Oceanis 311 clipper del año 2000, y estoy interesado en comprar una nueva hélice (de 3 palas), pero desconozco las carracterísticas técnicas necesito conocer para buscar la hélice tanto nueva como de ocasión.
    ¿algun cofrade con un Oceanis 311 clipper del 2000, que sepa que hélice calza el veleríto?
    De paso si me explicais lo que significa cada dato de la referencia de una hélice, por ejemplo cuando dicen que una hélice es "15/17 - L"
    Gracias.
    Re: Hélice del OCEANIS 311 CLIPPER del año 2000.
    La quieres plegable? en todo caso tienes que decir que motor llevas, el indice de reduccion del inversor y si es dextrogira o levogira
    Las inscripciones de la helice indican diametro y paso en este orden
    SALUT
      Hola aqui te dejo un enlace sobre el cálculo de la hélice, seguro que puede venir bien para hacerse una idea....por cierto vienen varios articulos lo que te interesa está la final..
        Yo tengo un 311 del 2001 y la cambié por una gori plegable de 2 palas que me instalaron los mismos importadores ECAMAR . Los precios no son actuales .Los cálculos los hicieron ellos según sus tablas y para este barco son :
        1 - Helice plegable Gori dos palas 15 X 10 RH
        Precio de venta aprox : 800
        1 - Helice plegable Gori tres palas 15 X 10 RH
        Precio de venta aprox : 1.900
        Una vez cambiada la hélice con la 2 palas el barco gana 1 nudo a y a motor puede que 1/2 o menos depende .Vale la pena el cambio.
        El cofrade Nefta también tiene mucha experiencia en estos temas.
        En la inversora están los datos que necesitas para el cálculo.
        Editado por última vez por SERENO; 03/03/2014, 16:03:52.
        sereno
          Yo tengo un 311 del 2000 con una bipala fija. En estos momentos estoy mirando para cambiarla por una gori de tres palas plegable, los precios son aproximadamente 1400 si es por la zona del distribuidor (Maresme, entre Barcelona-Mataro) te la instalan ellos gratis
          Si quieres mas informacion mandame un privado.
            Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
            SERENO, entiendo que la helice que lleva el Oceanis 311 clipper, independientemente de que sea de 2 o 3 palas plegables o no (con motor 2020C de 18Cv), es la 15 X 10 RH, aparte del diametro del eje que ahora desconozco cual es.
            Esta semana me fijaré en la reductora que lleva para ver si es de 2.35 (supongo que si).
            Por cierto, 15 X 10 RH ¿que significa?, creo que un dato es el paso y otro es el diametro ¿no? ¿en centimetros o en pulgadas?, y ¿el RH que significa?
              Buenos días! Una ronda para todos
              Desde este verano soy poseedor de un oceanis 311.
              Alguien me puede recomendar un buen cortacabos para instalar en el eje de la hélice?
              Muchas gracias a todos.
              José Riveiro.
                Hola Livi:
                Pedazo barco que te has comprado. Que lo disfrutes y buenas singladuras.
                Sobre el cortacabos primero averigua el diámetro del eje de la cola y luego busca en internet. En Alvarez ahora tienes una muy rebajada a 129.99€
                Originalmente publicado por LIVI Ver Mensaje
                José Riveiro.
                  José Riveiro.
                  LIVI, ¿de canto es el diametro de tu eje?
                  Por cierto, mi reductora de mi oceanis 311 es de 3.387307, así que supongo que necesitaría una helice 15 X 10 RH igual que SERENO que tiene una reductora de 2.35.
                  Editado por última vez por rprafa; 08/01/2011, 22:35:10.
                    YA AVERIGUÉ COMO LEER LAS SIGLAS DE UNA HELICE
                    EJEMPLO ...helice 14-1/2 X 19 RH Blade 3 SS Apollo Propeller que significa pasaremos a desglosarlo:
                    14-1/2 = diámetro de la hélice. El diámetro es siempre el primer conjunto de números.
                    19 = El paso de la hélice. El paso siempre es el segundo conjunto de números.
                    RH = Esta es la rotación de las hélices. Cualquiera de RH en sentido horario o LH contra las agujas del reloj.
                    Blade 3 = Este es el número de hojas. Puede ser 2, 3, 4 o 5 hojas.
                    = SS, lo que representa el material de la hélice. AL = Aluminio & SS = Acero Inoxidable.
                    Apollo Propeller = Este es el estilo o marca de la hélice.
                    Datos obtenidos de http://www.motorcies.com/Extras/Repo...w_helices.html
                    Editado por última vez por rprafa; 08/01/2011, 23:28:05.
                      SERENO, así que si la hélice que te proponen es una 15 X 10 RH, hablamos de una hélice de;
                      • 15 pulgadas de diametro. Como una pulgada tiene 2.5 cm, hablamos de una helice de 37,5 centimetros de diametro
                      • 10 es el paso
                      • RH es el giro que es a derecha, hélice dextrógira. (correcto para el oceanis 311
                      Sobre el paso 10, para un OCEANIS 311 cliper las cuentas (segun la web http://www.ctv.es/USERS/jld1/Formulas.html) son;
                      Motor Volvo 2020 C de 18Cv
                      Régimen máximo: 2800 rpm
                      Relación inversor : 2.35 (en el caso de la inversora de SERENO)
                      Esto no da un régimen máximo de giro en el eje de n:
                      n = 2800 / 2,35 = 1191rpm de la hélice
                      Velocidad Teórica Vt con la helice con paso 10 que te recomiendan;
                      Vt = p x n / 30,8
                      Vt = 0,10 x 1191 / 30,8 = 3,86 nudos
                      Así que SERENO, algo no me encaja. ¿Que hice mal en mis cuentas?
                      No se,,,, pero segun mis cálculos (que seguro que son erroneos), el Oceanis 311 necesita almenos un paso 17, aunque no lo sé. ¿algun otro propietario de un OCEANIS 311 sabe que hélice lleva el velerito?
                      Editado por última vez por rprafa; 08/01/2011, 23:52:35.
                        SALUT
                        ¡¡Exactamente¡¡¡ importantisimo la reduccion del inversor
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          El amigo Charly C. tambien es un experto en la materia.
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            Estoy pensando yo también lo del cambio de hélice, y esta web, tan sencilla de entender, lo deja todo meridianamente claro. No se como no se me ocurrió a mi antes....
                            En serio.
                              • 10 es el paso
                              Vt = p x n / 30,8
                              Hola rprafa, no había visto la discusión tan larga que se ha creado yo solamante encargué la Gori al importador ECAMAR ,el me dijo que mirara la reductora y el hizo los cálculos y me la instaló gratis en Barcelona.El barco con casco limpio y hélice nueva mantuvo bien 5,5-6 nudos a 2800-3000 rpm (mar plano) toda una travesía hasta menorca y la vuelta. He perdido un poco de rpm pero mantenido la velocidad con menos rpm. El eje es de 25mm en las fotos está la gori superpuesta sobre la original para comparar.
                              Saludos y los cálculos para los profesionales
                              sereno
