Problema con un guía de cabo
  • Problema con un guía de cabo
    Hola Cofrades,
    Acaba de "desaparecer" un guía de cables situado a estribor de popa de nuestro velero. Quedó enganchado un nudo y con el temporal que tenemos por estas latitudes la cosa se puso fea y bueno...
    La cuestión es que todos los que busqué en internet, para hacerme una idea para el lunes, atornillan en vertical sobre la cubierta. Los que lleva (ahora uno) atornillan en horizontal.
    Alguien sabe si se comercializan?
    Y ya una pregunta de novato; un cabo de amarre de proa ¿llega con uno de 15mm para un velero de 9 metros? Si le coloco un muelle a mitad de cabo, ¿de que tamaño habría que colocáselo?.
    Editado por última vez por donald; 08/01/2011, 22:44:09.
    Re: Problema con un guía de cabo
    Guía de cabo, de cables?. Creo que es la guía de amarras, pero no sé si consigo entender bien qué pieza se te ha roto.
    Puedo utilizar el comodín de la foto.
      [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
      Ves por donde pasan dos cabos anaranjados? Pues esa pieza me la reventó el cabo al quedar enganchado un nudo.
      Torpe que es uno.
        Es la guía de amarras y por la foto diría que es un modelo antiguo de Goiot. La pieza se llama chaumard en francés. Mira en su web a ver si he acertado y luego puedes contactar con ellos o con algún revendedor Navimo (Plastimo) que son sus representantes en ESP.
        suerte
          Aupa Donald :
          Asi , a ojo , creo que te refieres a la gatera . Por lo menos asi me han enseñado a mi su nombre .
          Igual te vale esto : http://www.cosasdebarcos.com/accesor...575010150.html
          Si no es esto , una foto de la del otro lado , si esta entera , estaria bien .
          O foto del cadaver .
          Tabernero , una ronda , plis .
          QUIEN MUCHO MADRUGA , ENCUENTRA TODO CERRADO
            Siempre se aprende algo nuevo. A mi me enseñaron que las gateras son las bocas de entrada metálicas de la cadena del fondeo para ir al cofre o pozo de anclas.
              Pues si Enric , tienes razon .
              Sera que he sido mal estudiante o he tenido mal profesor
                suerte
                Hola Enric, has acertado de lleno. Copio la dirección que encontré con el catálogo de Goiot.
                Dos cosiñas, ¿no tendrás a mano el fono o email de esos de navimo? Y en cualquier caso, con qué tamaño de cabo debo amarrar bien el velero al pantalán? Es un 9,33 x 2,85.
                ¿Llegará dos cabos en proa de 15 mm?
                  Como llegar llegarian, no solo depende del diametro, sino de la resistencia del cabo, pero yo no pondría menos de 22; es que quiero mucho mi barco.
                    Me alegro de que hayas encontrado tu pieza. El contacto que yo tengo de Navimo es navimo@navimo.es, T.93 750 75 04, www.navimo.com.
                    El dimámetro de amarra adecuado para tu barco es 12 o como muy máximo 14 mm. Te recomiendo NO utilizar escotas o drizas jubiladas como amarras. Los cabos específicos para amarra son resistentes al roce y, sobre todo, tienen mucha elasticidad para minimizar tirones como los que han roto tu guía.
                    suerte
