nanopinturas
  • nanopinturas
    Buen día: corran cafetitos con aguardiente
    Os apunto un tema que nos puede interesar en breve ... las nanopinturas.
    Estoy buscando la forma de proteger el aluminio de un mástil que ha perdido parte de su anodizado y me he encontrado con esto...
    Si alguien tiene más información nos vendría muy bien a los bricoman.
    Re: nanopinturas
    Port Bo:
    Feliz Año Nuevo.... me alegro de leerte este 2011, que tenemos que superar si o sí.
    Adjunto enlace a video de mucho interés.
    Ni me imagino si los veleros entuviesen "nanotratados".... se acabarían muchas corrosiones y degradaciones por la acumulación de humedad.
    Al final del video se ve cómo se mueve una gota de agua en una superficie nano tratada. ¡¡¡¡ Es el futuro !!!!
    Veremos qué información me mandan por email.
      Re: nanopinturas
      ¿Donde esta el video?
      Y Port Bo ? ¿Que dijo?
      Interesante lo de las nanopinturas
        Re: nanopinturas
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        El vídeo tienes que descargarlo desde un link que viene en la página que he colgado. No consigo poner el link directo del video.
        Port Bo no ha dicho nada.... es sólo que me alegro de saber que está al otro lado de la "internete".
        He pedido información técnica y comercial, porque he leído que, además del sistema de horneado que se ve en el vídeo, tienen uno que cura al aire libre.
        Tienen una división para náutica... las nanotecnologías son el futuro, junto con la tecnología cuántica, que eso me lo han explicado y me quedé igual.
          Re: nanopinturas
          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
          Eduardo, he visto tu enlace y me parece muy interesante, sobre todo para aquellas zonas donde el galvanizado a podido saltar en los mastiles o botavara, amen de otras zonas sensibles.Lo que entiendo que debe ser importantisimo es la preparacion de la base que ha de recibir la pintura-nano .
          Estoy siguiendo tus aportaciones y tu brico-barco-jarcia. Debes estar pasandolo pipa con los replanteos y puesta a punto. Ya paso el mal trago y ahora a disfrutar.. Estoy mejorando cosas de mi barco y cada vez me doy cuenta que aparte de la satisfaccion de la navegacion, me lo paso muy bien haciendo manualidades. Este barco es como un sicoanalista nautico .
          Recuerdos .
          Saludos a todos los empedernidos consumidores de mar, sol , viento ,............y como no BRIBO-BARCO
            Re: nanopinturas
            Hola a todos:
            Me han contestado a un email solicitando información a la empresa de las nanopinturas, en relación al tratamiento que quiero hacerle a un mástil de aluminio con el anodizado casi perdido:
            La solución que me demanda pasaría por el siguiente tratamiento:
            - Limpieza previa alcalina con un detergente-jabón de pH neutro
            - Limpieza con Cromo para retirar restos orgánicos de la superficie y dejarla preparada para el tratamiento con Nanopinturas
            - Recubrir con pistola con Nano Protect 110 (Mate o Brillante), es una aplicación de alto rendimiento y durabilidad que se aplica y seca a temperatura ambiente como me demanda.
            Quedo a su disposición para ampliar o concretar la información.
            Me ha mandado un pdf, que intentaré colgar mañana. (parece que no se abre bien)
            También le he pedido un resumen de las aplicaciones que tienen para la náutica de recreo.
            Me falta saber si los precio son tambien nanos, o maxi....
            A los que os interese el tema: seguid a la escucha.
              Re: nanopinturas
              Subo pdf de la ficha técnica
              Editado por última vez por soneya; 29/06/2011, 19:10:09.
                Re: nanopinturas
                Bueno, aunque el post no despierta mucho interés, voy a dejar la información por si alguien la necesita más adelante.
                Al ver los envases en que el Nano Protect 110 se suministraba en grandes cantidades le pedí a Alfonso, de Nanocer Intelcoats, si podía suministrarme la cantidad suficiente para mi mástil. La respuesta ha sido magnífica, me suminitra dos botes de 250 gr cada uno de los componentes (tiene un rendimiento de 70 m2/ kg), por poco más de 60 €.
                Cuando tenga los resultados de su aplicación, los expondré en este post.
                Adjunto fichas con las aplicaciones que nos pueden servir para la náutica de recreo.
                  Re: nanopinturas
                  Las fichas que me faltaban ....
                    Re: nanopinturas
                    Hola Soneya.
                    Muchas gracias por tus pequisas sobre este producto
                    He tomado nota de los pdf, y veo que esto es el futuro en el tema de pinturas
                    Puedes creer que vas primero, abriendo camino... si es así, cuida de los que vienen detrás de ti.
                      Re: nanopinturas
                      Os sigo contando mi experiencia:
                      Hoy he hablado con Alfonso, que el la persona que me contestó mi primer email y me ha dado las instrucciones de aplicación:
                      - Limpieza de los restos de óxido o anodizado con lija al agua 1200
                      - Aclarar con agua y eliminar restos nde lija con una estropajo que no raye
                      - Aplicar con brocha una solución de 3 partes de cromo y 7 parte de agua, tomando las adecuadas medidas de protección.
                      - Dejar actuar unos cinco minutos, como máximo 7 minutos. (A partir de los 7 minutos el aluminio se vuelve color marrón)
                      - Se enjuaga con abundante agua
                      - se seca con una bayeta. Se puede eliminar cualquier resto de cloro del agua utilizando alcohol rebajado.
                      - Se aplica el 110 (4 partes de base y 1 de endurecedor) formando cruces: (zig-zag en una dirección y luego otra vez zig-zag en la otra)
                      El resultado es como un lacado transparente, con brillo, que protege contra la corrosión y repele el agua y la suciedad.
                      Cuando lo aplique prometo poner fotos ......
                      el producto
                        Re: nanopinturas
                        Hola Soneya
                        Tendré que hacer algo con mi botavara... tienes fotos de como quedó. Se viene cambio de lazy y por ende de herrajes y otras cosas. Si cuando termino la dejo protegida y guapa mejor
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Re: nanopinturas
                          Tema interesante que se me había pasado por alto.
                          Sigo a la escucha hasta ver aplicación y expectativas.
                            Re: nanopinturas
                            Muy Interesante, que no se hunda el hilo.
                            http://www.imystic.es
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                              Re: nanopinturas
                              Creo que el tratamiento es apropiado para nuestras aplicaciones náuticas. Yo tuve un fallo en la aplicación que me da hasta vergüenza contarlo: Tras meses y meses preparándo todo, cuando voy a aplicar el cromato, y con las prisas del plazo que tenía donde tenía el mástil, cogí una brocha de mi suegra aparéntemente limpia..... , pero resultó que la disolución del cromato se pudo blanca al meter la brocha de los ¡¡¡ restos de cal !!! Pa matarme.
                              Ya enfangado seguí el tratamiento, el secado y luego la aplicación de la nanopintura. El problema surgió a los dos meses, que los restos de cal comenzaron a cristalizar bajo la nanopintura. Un año después no ha habido ningún descascarillamiento ni nada alarmante, pero el aspecto ya no es el mismo. Cuando toque revisión de jarcia (ya que le tengo cogido el truquillo a desarbolar y arbolar) volveré a hacer el tratamiento, pero sin meter la pata.
                              Os dejo el vídeo del montaje del mástil, donde se ve cómo quedó después de tratado y antes de que surgiera el problema de los restos de cal.
