¿como se llama esta pieza?
  • Bricobarco ¿como se llama esta pieza?
    Buenas y
    Nada, que estoy cambiando la jarcia... la driza del génova penetra en el palo por un costado a través de una ranura practicada en el aluminio... pero esta carece del pasacabos o guía de inox que sí tienen las demás, lo que hace que por ahí se cuele agua, además erosiona el cabo y no queda lo suficientemente bella.
    El caso es que no se como se llama, si es que tiene nombre propio, y estaré torpe pero no la encuentro en las webs al uso.
    ¿Serían tan amables de mostrarme la luz? Es para cabo de 10. Acompaño un dibujito (que no es el cofrade), porque estoy lejos y no encuentro ninguna foto
    Gracia que espera obtener de VVEE, atte. V.Occ
    Re: ¿como se llama esta pieza?
    Salida de driza.
      Be water, my friend...
        Visto, oido y leido
        Tuera.. ¿puedes creer que es de las páginas en las que busqué?...Estoy mayooor
        A propósito, el montaje que me planteo es con remaches de aluminio lo más aislados posible y una junta. ¿irán mejor de mónel?
          No estas mayor Vigía, es que las cabezas están mu malas.
          El año pasado cambié el palo (lo rompí un día de lebeche, en regata).
          Cuando lo pedí lo hice con un arraigo extra a 80 cm del tope con su correspondiente polea de driza para trinqueta y, cuando ya lo tenía en el varadero me di cuenta de que, aunque llevaba también dos poleas en cabeza de palo para driza de génova y la correspondiente de respeto, sin embargo le faltaba una salida de driza, ya que la que hubiera correspondido a la driza de respeto de génova estaba ocupada por la driza de la trinqueta.
          De modo que le hice un bujero y le casqué una salida de driza extra para la susodicha.
          No tuve necesidad de comprar la pieza que tu buscas porque aproveche una de las antiguas del palo roto.
          Yo la puse con remaches de aluminio, ya que no es una pieza que soporte importantes cargas de trabajo, pero si los pones de monel mejor que mejor. Estos últimos si que los usé para remachar el pinzote de la botavara y van de cojones.
          Saludos cofrade.
            Gracias otra vez, mi razonamiento era parecido... y el resto pura pereza de ir a por los de mónel, aunque en la ferretería ya me guardan el peine y el cepillo de dientes
              Ola;
              Si quieres utilizar cualquier tipo de remaches,o tornillos y no tener problemas de corrosion
              Puedes utilizar masilla anticorrosion, como la Tef Gel . Que es para eso.
              saudos
