Calibracion Conmutador Sin Ruptura
  • Bricobarco Calibracion Conmutador Sin Ruptura
    Un traguito para ir digiriendo el titulo del hilo
    Rediseñando el esquema electrico para poder poner dos bloques de generación "ecologica" en carga constituido por:
    Bloque1: Placa solar 135w + aerogenerador Rutland 913.
    Bloque2 :Placa solar 130W + alternador de helice
    Cada bloque lleva su regulador de carga correspondiente: R1, R2
    Al objeto de combinar y poder dirigir la carga a los tres grupos de baterias: G1=360A(Servicio) G2=230A (Servicio), G3=200A(Auxiliar)
    He pensado conectar a las salidas de los dos reguladores R1 y R2 sendos conmutadores sin ruptura con dos salidas para combinar y poder ir trasvasando amperios a los Grupos de baterias.
    Lo de sin ruptura es porque los R1 y R2 no pueden quedarse en vacio, sin estar conectados a bateria.
    Mi pregunta es sobre la calibración de los Conmutadores de cuantos amperios deben ser si de los que dan los reguladores o los que tiene los grupos de baterias.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Calibracion Conmutador Sin Ruptura
    La de los reguladores.Y pon diodos a la salida del conmutador de carga hacia cada batería, si no las estarás conectado entre ellas y te puede pasar de todo si alguna de ellas falla.
      Gracias. No veo claro lo de los diodos separadores
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Yo los pondria, en el momento de conmutar estás conectando los grupos de baterías en paralelo y provoca que el consumo de las baterías pueda por el conmutador de carga durante el breve periodo que se quedan en paralelo.
        Y me imagino que aparte tienes algún conmutador que te permite conectar G1+G2, G1+G3, etc... en paralelo, si a esas combinaciones les sumas las de r1->G1 hasta R2->G3, concer en cada momento el trasvase de cargas puede ser 1 puzle.
          Hola amigo JIAUCA, te comento como lo he pensado, me interesa saber tu opinión y si esta basada en alguna experiencia especifica por tu parte.
          Estimo que si instalo separadores de diodos como indicas vamos a tener los 0,6v de perdidas en la salidas de los reguladores y no poder cargar al 100% los grupos de Baterias.
          Efectivamente ya dispongo de 4 conmutadores del tipo Plastimo que tienen una entrada y dos salidas o cero: M1, M2 y S1,S2 Los primeros permiten interconectar (en caso de necesidad) la alimentación del positivo del motor a los Grupos G1 y G2 caso de estar la bateria exclusiva del motor Bmt kaput.
          Los segundos permiten diriguir la carga de servicio del barco(cuadro electrico) a G1 o a G2.
          Por tanto, en condiciones normales, el motor estara siendo alimentado en el arranque por la bateria motor Bmt. y el consumo de servicio un dia a G1 y al otro al G2 en navegación.
          En tales condiciones el Bloque 1(solar+aeroge) alimenta el G1 de 360A y el Bloque2 (solar+alt.eje) alimenta el G2 de 230A.
          Los conmutadores sin rupturas R1 y R2 con dos salidas y no cero, he pensado distribuirlos así:
          R1= salida 1 a G3; salida 2 a G1. /// R2=salida1 a G2; salida 2 a G1
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
