No oigo la emisora en cubierta
  • Electrónica No oigo la emisora en cubierta
    Hola a todos y unas ronditas
    Bueno, pues eso. Llevamos ya 6 meses con nuestro Oceanis 34 y disfrutando mucho, pero ahora van saliendo detalles que le faltan. Sé que en otro modelos también pasa, y es por esto que os lanzo la pregunta:
    La emisora esta dentro y no tengo acceso a ella, la verdad es que es una p..., ya que si me quiero comunicar con alguien tengo que bajar. Esto no es demasiado problema, pero sin embargo si alguien quiere comunicarse conmigo no les oigo. Bien porque vamos hablando, oyendo música o lo que sea. Sé que existe una especie de conmutado que se instala en el equipo de música que la baja y a través de los altavoces se puede oir la radio.
    El tema es que no sé dónde encontrarlo. He buscado por internet pero no doy con él.
    Alguien me puede dar alguna pista o tiene una solución mejor???
    Lo de comprar una portatil está bien pero me parece que debo tener operativa la fija.
    Un saludo y grasias
    Re: No oigo la emisora en cubierta
    Muchas emisoras llevan una salida en el propio aparato o bien en el cableado, para conectar un altavoz exterior, mira las instrucciones de tu emisora, poner un altavoz de quita y pon con tres o cuatro metros de cable no es nada dificil.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Buenas tardes, no es problema de oido... yo tengo el mísmo problema.... hay altavoces específicos encastrables para bañera en las tiendas naúticas que por 36 euros te dan lo que quieres..por ejemplo en Us_ip...las emisoras tienen una salida de altavoz..... la instalación es sencilla...si quieres le puedes poner un interruptor para apagarlo si estás en un fondeo o en el pantlán y no quieres dar la tabarra.....
      Un saludo y buen brico
        Hola Laser059.
        Yo tenia un problema similar en mi motora.
        Lo que hice fue comprar un altavoz marinizado (+-) que te vale
        muy baratito y un cable alargador para el micro.
        Cuando hago travesias mas o menos largas (Entre islas) cambio
        el cable del micro y pon el largo, para travesias cortas ni me preocupo,
        como llevo el altavoz exterior ese que compré y oigo alguna llamada a
        la que contestar bajo y hablo desde dentro.
        La verdad es que deberia llevar siempre el cable largo del micro,
        pero entre el gandulismo y el mañana-mañana...
        Esto lo haces con muy poco dinero.
        Suerte..
          Muuuchas gracias.
          En la bañera tengo dos altavoces marinizados, o sea que ese problema resuelto. El tema, entiendo está en ver la instrucciones de la emisora (es raymarine), y conectarla al radio-cd no???
          Y lo del conmutador del que hablabais??
            Como ya te han dicho anteriormente, lo del altavoz externo está muy bien para oir si te llaman o para escuchar los partes, pero hay otro invento que algunas radios pueden llevar que es la 2ª estación de radio. Yo la llevo en la bañera y puedes escuchar, hablar y cambiar de canal sin ningún problema.
            Para los modelos de VHF de Raymarine 218E y 55E. Cuesta 166 €.
            Espero que te guste la idea.
              Originalmente publicado por laser059 Ver Mensaje
              Muuuchas gracias.
              Si y no, te han dicho dos cosas distintas.
              Primero, ver si la emisora lleva, que casi seguro que la llevara, salida para altavoz auxiliar. Una vez confirmado, tienes dos opciones.
              Conectarlos a los altavoces del CD, yo personalmente no te lo recomiendo...serán cosas mías.
              O
              Poner un altavoz en cubierta, de superficie sin embutir, que valen cuatro duros y te lo puedes instalar tu mismo, porque no tiene nada que hacer.
              Desde luego la opción que apunta ROyRO, si tu radio la tiene, y puedes gastarte lo que vale, es de lejos la mejor.
                Gracias por la raipdez en vuestras respuestas.
                Por que no recomiendas tu lo del altavoz del cd sumeke??
                  Me imagino que a lo que se refiere Sumeke es a una cosa parecida a lo que pasó este verano en la playa Area Secada de la Isla de Arosa.
                  LLegó un barco cargado de chavaleria masculina (entre 20 y 25 años) que llevaban ese sistema y se pusieron a hablar por la emisora con otro barco. Como tenian conectado la emisora a los altavoces del CD las 400 personas +- que estabamos entre los barcos y la playa nos enteramos de cual era la del biquini que le ponia a uno de ellos, las cervezas que se habian bebido ya y un montón de cosas,algunas no aptas para menores que por esos altavoces salió.
                  Si vas navegando a lo mejor no importa, pero fondeado o en el pantalán si los llevas conectados cuidado con lo que dices porque a lo mejor alguien se entera de algo que no se debe enterar
                  "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                    Ya te digo que quizá sean cosas mías.
                    Entiendo, aunque no lo se cierto. Que si tienes la música suave, como la suelo llevar, si entra la UHF, lo hará con el mismo volumen, por lo tanto no la oiré bien. O entrará con el volumen que tengamos en la radio...no lo se.
                    Tampoco me gusta que me corten la música que voy escuchando, no es lo mismo, que se superpongan los sonidos, a que se corte la música, y solo oigas la radio. Son manías...sin más.
                    También esta el tema económico, uno altavoz marino de superficie te cuesta 8 €, y lo pones con la punta. El conmutador, no se lo que valdrá, y si es muy complicado ponerlo.
                      Laser, supongo que todos nos hemos encontrado en la situación que planteas y, en mi caso, tras valorar varias opciones (entre ellas, las que aquí se han volcado) me decidí por la VHF portátil.
                      Lógicamente valen algo más que alguna de las posibilidades que algún cofrade te ha dado, pero para mi tan importante es escuchar como poder hablar.
                      - Navego con mucha frecuencia en solitario y lo de llegar a un puerto y, de noche, dentro de puerto y con viento, tener que entrar para contactar con marinería, salir rápido que el viento me hace abatir, cuando me han contestado, volver a entrar para responder, volver a salir rápido porque sigo abatiendo, ..... .....vamos, un stresssssss
                      - Otra cosa que me encanta en travesías, si hay buena mar, pongo piloto automático y me siento en la proa (a veces vienen mis amigos delfines) con los pies colgando, me llevo la VHF y mantengo la escucha en el 16, o puedo hablar con otros barcos si voy en conserva, sin tener que ir a la bañera o meterme dentro.
                      - Otra ventaja, te vas con el dinghy y te la llevas,y puedes comunicarte con el barco
                      - Otra ventaja, si la que compras no lleva doble escucha (casi todas la llevan), la llevas en el canal de trabajo, canal de comité, canal de Club Náutico, etc.... y la fija de dentro en el 16; o al revés.
                      Vaya que todo han sido ventajas.
                      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                        Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                        Llevas mucha razón, yo también tengo una portátil, el único inconveniente, es que si están el mismo canal, el 9 cosa bastante usual, si no apagas la de abajo, se te acoplan, y se te mete un pitido que oyes nada.
                          Esta es la mia
                            Estoy de acuerdo con lo de aprovechar los altavoces: al mínimo ruido por el VHF se corta la música, termina siendo un rollazo.
                            Te aconsejo este: http://www.accastillage-diffusion.es...id=1&gamme=173
                            El de 12€ chilla como un condenado (yo lo llevo).
                              Yo instalé el conmutador que dices y para mí, es perfecto. Solamente salta cuando hay emisiones claras en la VHF. Tiene tres posiciones, solo radio fuera, solo música y modo que conmuta cuando hay señal en VHF.
                              Lo compré en ACCASTILLAGE-DIFUSSION por unos 70€ aprox, creo recordar...
                              S2!
