Problemilla en un Furia 382
  • Vela Problemilla en un Furia 382
    hola a todos;
    tengo un problemilla con mi FURIA 382 y quisiera saber si alguno de vosotros me puede ayudar a encontrar al fabricante de esta pieza, la pieza en cuestion es el SECTOR DEL TIMON que por un problema (creo) de electrolisi o galvanico se ha corroido, os adjunto una fotos.
    He buscado en Lewmar, Goiot, Edson, Solimar y ninguno dispones de esta pieza en estandart.
    Aver si alguin de vosotros sabe quien las fabricaba para Furia o de algun fabricante mas donde buscar.
    Unas rondas a todos y si alguien acierta le invito a unas rondas aqui.
    un saludo
    Re: Problemilla en un Furia 382
    A mi me hizo uno en inox CMN
      Hola buenas noches estoy con NEFTA llevale el original (los dos trozos) a un taller que trabajen inox y maquinados y seguro que lo solucionas
        Cofrade, la pieza en cuestion te la pueden fabricar en cualquier taller de macanizados que tengan tornos convencionales y fresadora. El material idoneo seria el Duraluminio o fundicion de aluminio obtenido por centrifugacion. Una opcion economica seria encontrar ya fabricada una polea de aluminio que fuese algo mayor y de ahi acabarla.Si estuvieras en la zona de Cataluña te daria la direccion de un taller No Nautico pero muy profesional que te la harian..Busaxcte un taller donde veas que tienen estas maquinas que te digo, pues hay algunos que no las tienen y lo dan a hacer a otros y por el camino se pierden las instrucciones y se inflan los precios . Te hago saber que quizas te pediran la medida exacta del eje donde va montada, y tendras que tomarla con palmer, no con pie de rey.. Espero tengas suerte.
          Lo que yo haría es medir el eje del timón, y buscar un sector de serie (Beneteau, Bavaria o similar) que sea adaptable; si el eje es más estrecho, no hay más que tornearlo un poquito.
          Claro está que el mando del sector tiene que ser similar; si es de cadena, si es de cable/cabo, etc.
          Y ya puestos, si es de cable lo cambiaría por Dynnema sin dudarlo, o Vectran si tienes un trozo en buen estado y al que no haya dado el sol.
            También puedes mirar a ver si lo encuentras -pret a porter- en Jefa Steering.
            suerte
              suerte
              Acabo de ver la web de Jeffa y tienen, voy a ponerme en contacto con el destribuidor en españa y haber si hay suerte.
              gracias y una rondas
                suerte
                Acabo de ver la web de JEFA y si parece que tienen algo similar en medidas, me pongo en contacto con su distribudor en españa y haber si hay suerte.
                gracias y unas rondas a todos
                  en mercanautic por internet veo que tienen dos sectores,les podrias preguntar por si fueran similares al tuyo y se pudiera adaptar,sus precios 60 y 70 euros,igual tienes suerte.
                    Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
                    muchas gracias, voy a ver si las medidas de estos me acoplan, seria un puntazo.
                      Buenas noches bona nit
                      La verdad es que ni idea de donde conseguir el sector ,pero tengo un Furia 372 y estuve a punto de tener el mismo problema que tu
                      Encima del sector ,cuando limpias la cubierta o cuando llueve cae agua procedente de la tapa del timón de emergencia.Imagina si ademas usas producto (sal o ácido oxálico) para la teka!,todo este mejunje sobre el aluminio crudo sin proteger
                      Te adjunto un post donde indico la solución que adopté ,ha quedado perfecto!
                      Piensa que por debajo de la teka también circula agua
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Gracias por tu recomentación, pero el 372 el registro de la caña de respeto está en el suelo en la salida de la bañera donde desagua esta y en el 382 arriba en el asiento de popa.
                        El problema en el mio creo que ha sido provocado por la toma de corriente 220v del barco, que tenía una de dos clavijas antigua sin toma de tierra y el cable de toma tierra estaba pelado haciendo masa en metal, ademas lo instalaban justo en la zona del sector y mecha. El anterior dueño siempre estaba conectado a 220v en el pantalan, por eso creo que es un problema de electrolisis.
                        De todas formar, tomo nota de tu apaño y voy a intentar que el sector no tenga entrada de agua.
                        un saludo
                          Originalmente publicado por Rasputin6 Ver Mensaje
                          No he tenido suerte las de mercanautic solo hay una y no es buena.
                          SIGO BUSCANDO
                            La electrolisis también se puede deber al par galvánico entre el sector de aluminio y el eje del timón (inox) así como el cable de la rueda (inox también).
                            Lo del cable lo puedes solucionar poniendolo de Dynnema, y lo de la mecha del timón, aislando (eléctricamente) la unión con el sector. Para los tornillos de inox que lo sujetan, utiliza una de esas pastas aislantes que venden por muchos sitios.
                            un saludo
                              Buenas tardes;
                              Para -Cierraelpico-, buscando en mi revistas viejas he encontrado la prueba del Furia 372 que publicaba la revista YATE de agosto 1991
                              Si te interesa te la puedo mandar escaneada.
                              Y haber si alguien sabe quien les hacia los sectores a Furia.
                              Sigo buscando......
