Pq se me para el motor???
    Re: Pq se me para el motor???
    Esperemos q haya alguna cabeza pensante y me ayude
      Si lleva bomba mecánica, posiblemente necesites cambiarla y si tiene kit de membranas cambiarlas, yo también opino falta de gasolina.
        A mi me paso algo parecido y era el codo del escape que se había obturado por la sal del mar.
        suerte
          Todos los depositos de combustible, deben tener un respiradero, revisa el mismo, unicamente con que lo tengas obstruido, bien total o parcialmente, es suficiente, para que una vez consumida la reserva de aire que tienes dentro del depósito te ocurra esto.
          Puede que lo tengas en el mismo tapon, o en un lado del depósito.
          Puedes comprobarlo, si cuando el motor de baja de vueltas sin llegar a pararse, le quitas el tapon del depósito del combustible, si se trata de lo que yo te estoy diciendo, él motor debería revolucionarse de inmediato.
          Si sigue a bajo regimen de vueltas, el problema está en la fata de combustible, con lo que habrás de revisar uno por uno, todo lo que va, desde el deposito hasta la bomba de inyección.
          Buena suerte y mientras tanto. . . toma cervezas.
            Originalmente publicado por Magallanero Ver Mensaje
            Buena observación.
            Originalmente publicado por Akua Ver Mensaje
            Pudiera ser que te hiciera el vacío.
            En cualquier caso, como el chiste del mecánico arregla-mecheros: "si no es de la piedra...se ha quedado sin gasolina.."
            Por ahí decía Xalera que pudiera ser del macarron de la gasolina que sea de menos sección interior... en fin...prueba porque puede ser una suma de varias cosas.
              Buenos dias señores al parecer ya se arreglo el problema despues de desmontar carburadores, tanque de gasolina, en fin multitud de historias era problema de lubricacion, la mñn que cogi el barco q me iba bien le cambie el aceite y por lo visto no se habia cebado bien todo el circuito y estube navegando solo con gasolina o con poco cantidad de aceite q tendria en el circuito y esas bajadas repentinas en el motor cuando superaba las 3000 rpm eran amagos de amarrar el motor, un mecanico de esos antiguos me dijo q era problema de lubricacion q le exara 2 tanques de gasolina con una buena proporcion de aceite y q dejara el motor a relenti esos hice durante un par de dias, ayer de nuevo probe mi barco le meti caña durante un rato y ya no se me venia abajo, cuando volvi al pantalan mire las bujias ( tengo 3 cilindros ) y las 2 de arriba salian impregnadas en aceite en cambio la de abajo del todo salia perfect, a q es debido eso?? puede ser q solo me este funcionando 1 cilindro y ese cilindro arrastra a los otros 2?? como puedo comprobar los cilindros?? saludos y gracias!!!
