Dudas sobre corrosión/oxidación
  • Dudas sobre corrosión/oxidación
    Hola
    ¿Es normal que en un velero que ha cambiado el motor hace tres años la carcasa del inversor esté completamente oxidada? El eje y la hélice también fueron cambiadas. El único ánodo que lleva es un ánodo cónico al final del eje tras la hélice. No hay sitio para ponerle otro entre el eje y la hélice pues apenas hay espacio. ¿Cual puede ser el problema y la posible solución? ¿Se puede (o debe) limpiar la carcasa, quitarle el óxido y volverla a pintar? ¿Cómo protegerla para que no vuelva a ocurrir?
    Editado por última vez por Juanma; 16/01/2011, 00:33:31.
    Re: Dudas sobre corrosión/oxidación
    limpia la carsasa con un cepillo de laton , luego aplica feronet con una brocha y deja actuar 15 mn , enjuaga bien , a continuacion aplica dos capas de imprimacion de epoxi bi componante y una mano o dos de pintura , pero tienes que buscar las cosa de la oxidacion ..
      por cierto , en que estado esta el anodo de la elice ?
        Pues el ánodo se ha cambiado pues al sacar el barco del agua estaba bastante desgastado. Si no me equivoco se puso hace hace unos 6 o 7 meses.
          Pincha con el polímetro en el negativo de la batería.A continuación, pincha en diferentes partes; igual hay suerte y te dice donde está la fuga de los (mili?)amperios.
          Limpiar el motor y alrededores de grasa'conductora' es buena idea.Además, tener el cuadro eléctrico seco es lo suyo.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            mucha suerte va a necesitar para encontrar "esos miliamperios"...midiendo de esa manera...
              Originalmente publicado por gkr Ver Mensaje
              ¿Y podrías decirnos cuál sería el modo adecuado de buscarlos?
                Rectifico. No es la inversora la que presenta oxido sino la BRIDA de unión entre eje e inversora. Se puso nueva hace dos años y ahora está toda oxidada. Un mecánico que la vió dijo que era normal y que no pasaba nada. ¿Os pasa en vuestro barco? ¿Alguna opinión al respecto?
                  Bueno, pues me autorrespondo. He hablado con Vetus y me han dicho que es normal, que la brida puede oxidarse con cierta facilidad pero que ello no entraña ningún problema respecto a la función e integridad de la pieza.
