OT- Mejorar señal RECEPTOR USB TV
  • OT- Mejorar señal RECEPTOR USB TV
    Hola Amigos !!
    Acabo de instalar, en mi portatil, un receptor usb hibrido de tv (dazzle tv, segunda marca de pinnacle) y, en casa lo veo bastante bien, pese a la mini antena que lleva.
    ¿hay manera de mejorar la señal sin montar una antena exterior?, ¿antenas activas?
    Saludos !!!!
    Re: OT- Mejorar señal RECEPTOR USB TV
    Yo también he comprado una tv Airis de 8.5" con tdt y dvd, etc. Lleva una pequeña antena tdt portátil como la del link que te remito. En casa la he probado y recepciona siempre que la base magnética de la antena esté en contacto con algo metálico. En el barco aún no la he probado.
    En el antiguo foro, se hablo del tema y si no me va bien compraré el modelo de Televes, interior y tensión a 220/12 voltios. Te remito el hilo.
    www.anavre.org
      Gerret no hay nada como ser ingeniero y dominar el tema de la electronica, eres un pijo redomao, mira que llevar tele de plasma, con antena digital, digital +, tdt, dvd, cd, usb,dvd blue rai,m etc
      Yo pensaba que salias a navegar con tu furia, no ha ver la tele, dando la vuelta al malgrat.
      saluditos y rondas de esa bebida que pide el testigo de jehova del chiste de panxut
      me voy a pescar unos calamares ya mismo.
        Originalmente publicado por RIGO Ver Mensaje
        C*ño. ya has averiguado quien soy malandrín...
        Si, si, pero de electrónica N.P.I
        Mi amigo Joan E. ya te lo ha dicho,
        P.D. La tv es para que el grumetillo esté quieto., es que no para, agota a cualquiera.
        Editado por última vez por Gerret; 01/06/2007, 22:09:07. Razón: NPI
        www.anavre.org
          Y yo me pregunto.... por que necesitais TV en un barco?? JOER!!!!
          PD, Gerret.... y no has intentado con un cabo de 50 mts meterle en el chinchorro y soltarlo por la popa?
          Editado por última vez por Capitanmorgan777; 02/06/2007, 11:10:34. Razón: puse dingui en vez de chinchorro...imperdonable
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            NO TE INMAGINAS LO PIJO QUE PUEDE LLEGAR A SER!!!!!
            (Albert Einstein)
            (Eric Tabarly)
              Venga no me j*dáis, que como bien sabéis soy del populacho,
              Veo que has tuneado tu avatar, parche en el mismo ojo que tienes malo y pañuelo con los colores de la bandera de Baleares.
              Igual que los coches y motos de policia oiga !!!!!!
              www.anavre.org
                Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                Cuando vayamos a la KDD de Cabrera, me lo cuentas ...
                Es un poco hiperactivo ...
                www.anavre.org
                  Coje un cable de antena cualquiera y lo enchufas al tdt, en la otra punta le metes un corte y separas el vivo de la malla, de tal manera que salga uno para cada lado , de unos 9 cm de largo cada uno, ni mas ni menos, vas a flipar con la recepcion que te da, ya me contaras.
                    ¿ese cable de antena tiene que tener alguna longitud mínima?, ¿lo justo para poder extraer esos 9 cm?
                      Una radio (o tele_le) sin antena ... 'malament'
                      En la TDT los datos se envían una sola vez por lo que se, así que si la señal no es buena, puede no llegar el mínimo de información suficiente para descomprimir ningún paquete. Por ejemplo, en GSM, los datos de la voz se envían tres veces aprox., con lo que señales muy débiles permiten mantener conversaciones sin problemas. Cuando se empieza a metalizar la voz del contrario ... la cosa ya está demasiado chunga y a punto de perderse la conexión.
                      Prueba a poner una antena interior pegada al techo de la caseta de la cabina (por dentro) a ver qué tal. Puedes hacerla casera con cinta de aluminio adhesiva de la que venden en las tiendas de alarmas (tienen los terminales también). Vale casi nada, y por probar, no pierdes gran cosa.
                      Mira los canales TDT (son dos normalmente) de tu zona y haz dos dipolos con dos trozos de 1/4 de onda cada uno. los pones en cruz pegados en el techo de la cabina conectando en V cada dos tiras de aluminio adhesivo al vivo y a la malla del cable coaxial (de 75oh).
                      En http://www.domodesk.com/content.aspx?co=36&t=21&c=42 tienes la lista de canales instalados y sus frecuencias.
                      P. Ej. en Jaén son el 62 y 57.
                      Yo cortaría dos tiras para cada uno (calcular en el centro de las dos frecuencias de cada canal):
                      para el 62-> 300/802/4*.9*100=8.4cm
                      para el 57-> 300/762/4*.9*100=8.85cm
                      El vivo del cable de antena a una tira de 8.4cm y otra de 8.85 pegadas a 90grados, y otras dos iguales en el lado opuesto a la mala del cable de antena.
                      Si con esto no tienes señal suficiente, antena fuera con su amplificador.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        .... En http://www.domodesk.com/content.aspx?co=36&t=21&c=42 tienes la lista de canales instalados y sus frecuencias.
                        En esa web no te fies de los canales, en muchos casos no se corresponden con la realidad. P.Ej. en Jaen se transmiten 5 canales de UHF para TDT, que portan 4 programas cada uno de ellos, por lo que tendrías acceso a 20 programas.
                        Con respecto a las antenas, yo te recomiendo una activa o el dipolo básico (el del cable apantallado abierto), dependiendo de los niveles de señal (campo) que tengas. Prueba. Lo de hacer una para cada canal me parece que es "demasié" para los niveles que requiere la TDT. Hazme caso y prueba, recordad que son canales de 8MHz de ancho, cada uno. !!
                        Prueba lo dicho, es lo mejor y mas sencillo.
                        MMSI COLAMBRE 224335760
                        AUPB
                        colambreCAM
                          Juers...ahora ya se descomprimen el paquete...temblad mozarronas...
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                            Aprovechando que sabes acerca de TDT. En Caleta estuvimos un par de meses que las de Tele5 se oían con el audio acelerado , y ahora las de TVE no se oyen.
                            Yo decía lo de hacer una discono horizontal para que sea mñas omnidireccional y con el ancho de banda entre los dos canales, pero ya veo que habría que hacer algo con más ancho de banda. ¿Porqué no diseñamos una antena TDT made in Taberna del Puerto? Yo puedo encargarme del ampli y tu de la antena por ejemplo como primeros voluntarios del proyecto.
                            Yo creía que los datos de esa Güeb eran correctos, por lo que vi la primera vez que probé un deco de TDT. Que embusteros
                            Son normales estos fallos??
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Con la antena esta de 6 euros cojo todos los canales, creo que 24. Al menos en la ciudad. En el barco aún la tengo que probar. Lo bueno del TDT es que o lo ves todo de p.m. o no ves nada. Prefiero no ver nada antes que ver la pantalla llena de granos que ahora si, ahora no, ahora mejor, etc.
                              Es activa, alimentada a traves del receptor.
                              www.anavre.org
