Averia motor
  • Otros Averia motor
    Hola:
    Tengo en mi velero un motor minisole III. LLevo el ralenti un tanto bajo y a veces se me para. Este sabado me ocurrió, el problema es que despues de pararse no ha vuelto a arrancar (menos mal que estaba ya en el amarre).
    Tengo bateria, llevo 2 y cuando le doy a la llave para arrancar no hace nada. Es como si no tuviera bateria, o no funcionara la llave de contacto, no se oye sonido alguna al girar la llave, nada cero.
    Alguien tiene idea de cual puede ser el problema??
    saludos y gracias
    Re: Averia motor
    Hola, aunque a distancia es bastante dificil el diagnosticar, me parece recordar que el mini sole 3 tiene un fusible general bastante grandote, de los actuales de automoción pero mas grande de unos 50A cerca del motor de arranque. Si lo tienes yo empezaria por ahi, sino con una sencilla lampara de pruebas ir siguiendo el circuito a ver. Lo primero seria ver si tienes voltaje entre masa del motor, o sea en la misma carcasa del motor y el grueso positivo del motor de arranque para deducir si es un tema de un borne de la bateria que falla, el desconectador, el cable grueso negativo que va a la carcasa del motor (a veces se oxida y falla). En definitiva seguir paso a paso para localizar el problema.
    Que tengas suerte en tu averia, un saludo y una ronda para todos los cofrades, asi te ayudamos virtualmente a solucionar el problema (uno trabaja y los demas miran)
      Re: Averia motor
      sete enciende alguna luz cuando de das al contacto?
      danos al guna pista mas
        Re: Averia motor
        Gracias por contestar a ambos.
        El barco es muy antiguo y no lleva ninguna luz de contacto me parece, o si la lleva no la he visto encendida nunca.
          Re: Averia motor
          Originalmente publicado por rustywild Ver Mensaje
          tal y como esta la situacion lo mejor es que sigas los pasor que te a recomendado el cofradeNAUTAE y nos comentas.
            Re: Averia motor
            Estoy con NAUTAE. No te llega corriente.
            Cuéntanos cómo te va y no desesperes, ya arrancará,ya.
            Mientras, tomemos una cervecita que paga la casa.
              Re: Averia motor
              Prueba una cosa: un cable que va desde la batería al alternador (mirando el motor de frente: arriba a la izquierda por detrás). A veces el conector de ese cable se parte por vibraciones. Si es eso, es superfácil, compras otro conector (esta vez más sólido) y ya está.
              Y dírás
                Re: Averia motor
                Ya puestos a dar ideas, no descartes que la llave de contacto falle, a ver, no la llave, el mecanismo vamos, a mi me ha pasado de no querer arrancar y era por esto.
                y para el personal
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  Re: Averia motor
                  Parece fallo electrico, sigue con un polimetro todo el cable positivo desde el borne de la bat hasta el arranque pasando por el desconector de baterias, llave de contacto, etc.
                  Comprueba el cable de masa desde el borne de bat. hasta el motor.
                  Seguro que sale la rata.
                  que todas las averias que tengas sean tan baratas como esta.
                  Salut.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Re: Averia motor
                    No nos has dicho que motor tienes....
                    Un polimetro vale 3 euros en los chinos y siempre viene bien tenerlo a mano.
                      Re: Averia motor
                      Gracias a todos por las respuestas. Este sabado iré hacer las pruebas que me habeis recomendado y ya contaré los resultados.
                      Gracias y una ronda!!
                        Re: Averia motor
                        Lo primero mira si tienes 12v entre el cable que llega al motor de arranque y el positivo de la bateria, si no llega tienes el problema en el cableado y si llega el probema es de la llave de arraque si le das a llave y olles un tac seria el motor de arranque
