sitema refrigeración y Bloque
    Re: sitema refrigeración y Bloque
    Hola, Nural 21 o Nural 28, una es naranja y la otra negra, pero sirven para lo mismo. No obstante, y partiendo de la base que no soy un experto, creo que no son lo mejor para zonas muy calientes, y si no me equivoco, esa pieza por donde te fuga es el colector de escape. Respecto a las juntas que tienes montadas, no es cuestión de bonitas o feas, si te fuga agua es que no hacen su papel. Para mi entender, corto entender, la solución es poner juntas nuevas y apretar como es debido. Como en estas piezas hay dilataciones, después de una puesta en marcha en la que alcance temperatura, un reapriete.
    Si te decides por poner pasta, echas un cordón no demasiado avundante y aprietas NO a fondo. Dejas secar y después terminas de apretar. Ah, y como te ha dicho, pon el cordón de forma que los agujeros de los tornillos queden fuera.
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Gracias Yoyete...creo que voy a probar con el Nural 28....ya perdidos al río....la pieza del cabezal del bloque está bastante fastidiada y tras soltarla he descubierto que estaba sellada de antes.... en el bloque hay algunas inperfecciónes que sanearé e intentaré solucionarlo con la masilla...si no funciona siémpre puedo tirar para las juntas nuevas....
      Un saludo y un vinito que ya es hora...
      Editado por última vez por Mariñel; 10/03/2011, 18:43:01.
        Amigo Mariñel, tomatelo con calma y veras que bien te queda..
        Te adjunto las fotos de la ruina de junta que un iluminado me puso, observa el paso de agua al haber apretado la junta, no llega a 3mm de diametro.Las mias las compre en BCN-92 ENGINES SERVICE, S.L.
        Passeig Joan de Borbo 92
        09039 Barcelona ( tel. 902214844 )
        La ref . de la junta 859145 Precio/u. 15,63 mas iva.
        Las que me dieron son diferentes a las de tus y mis fotos.
        Editado por última vez por port bo; 05/06/2011, 19:05:47.
          Mañana ire albarco y sacare unas fotos de la junta nuevo modelo y te la enviare. Se entiende la foto,la junta no ..
          Acuerdate de comprobar si a la turbina le faltaba algun trozo de aleta, porque si es asi, tendras que localizarla, a mi me paso que la encontre en la entrada de agua por el racord antes del bloque..
          Suerte.
            Suerte.
            Buenas, gracias Port Bo, ¿son tán diferentes? ya veo que las juntas mías y las tuyas son iguales....por lo menos las de las fotos y son originales de Volvo. Lo raro es que no me hayan durado 3 años
              Mariñel, ya tengo tus juntas. Te adjunto las fotos para que veas la diferencia.
                Muchísimas gracias.... pues si que tiene buena pinta eres un fenomeno....me tienes que aclarar el tema de la grasa que usaste para colocarlas....
                Una ronda elegante de lñas de copa grande hielos y mas....
                  Querido Mariñel,
                  he estado siguiendo tu problema y es muy parecido a lo que me pasó a mi en un FB. Los dos puntos que no me cuadran en los comentarios de los otros cofrades son:
                  1.- por lo que veo, dos de los orificios son de escape, con lo que la pasta para juntas no sirve ya que la temperatura y los gases que pasan se la comeria en dos dias (fijate que la junta es metalica y no de carton, que es un dato bastante importante).
                  2.- El tema del tornero no creo que sea factible ya que esa pieza es bastante irregular para agarrarla con la mordaza del torno.
                  Te aconsejaria que cojeras dos papeles de lija de metal de grano muy fino, los pegaras en una superficie plana (en un cristal, marmol..), de forma que al apoyar la pieza en ella, queden centradas las dos partes donde estan las juntas, pusieras un poco de aceite y las planificaras a mano haciedo movimientos circulares con la pieza (no intentes hacerlo al reves, ya que la pieza pesa mucho y no sera nada facil). Poco a poco observaras que se planifican y quedan perfectas. te aconsejo que tengas un poco de paciancia para hacer esta reparacion y no la hagas al tun tun. intenta si puedes planificar también el asiento de la pieza en el motor para asegurar que quede perfecto. Una vez hecho esto, ponle las junatas nuevas y listo, reparación perfecta.
                  por otro lado, los torillos que tienes pasados de rosca, intenta hacerles rosca nueva, eso sí, tendras que hacer el agujero mas grande para que el machón pueda trabajar (si la rosca actual es de 6mm, tendrás que hacerla de 8mm), En caso de que no tengas espacio para agrandar el agujero, mira de limpiar el que tienes con disolvente, muy muy limpio, y con una pasta nural, taparlo y luego volver a hacer la rosca con el machón correspondiente. No se si has hecho rosca alguna vez, pero es muy facil, y el machón en cuestión lo puedes encontrar en cualquier ferreteria por 4€ aprox.
                  Espero haver sido de ayuda, y aqui me tienes para lo que quieras.
                    Mariñel, he leido que tienes problemas con las roscas que tiene el colector de escape y donde roscan los tornillos que fijan la tapa del termostato.
                    Con la tapa colector escape fuera, repasa con un macho de Metrico 6 los taladros de fijacion de la tapa termostato, pero teniendo la precaucion de colocar algo de grasa en el macho y repasando la rosca sin efectuar mucho esfuerzo. Cuando retires el macho veras QUE SALE CON SUCIEDAD y virutas, lo limpias y tambien el agujero . Hazlo con todos. La tapa del termostato tiene que estar en perfecto estado la zona de asiento de la junta, sino por ahi pierde. Aprovecha para ver el estado de dicha junta, que por cierto tambien la venden suelta..En todo este rollo tengo bastante experiencia, puesto que he hecho algunas mejoras de brico-barco. . Si precisas mas informacion, procurare esmerarme.
                    Estoy interesado en seguir la evolucion del vinagre .. Saludos.
                      Hola Mariñel,
                      me imagino que andaras hoy aporreando el tambor ........ pero entre marcha y marcha acuerdate de los los helicoils, son esos insertos para reparar roscas dañadas:
                      funciona muy bien, yo tengo algunos insertos de diferentes metricas por si te hacen falta.
                      Ya nos seguiras informando !!!
                      IRRINTZI
                        Buenas, no se si me he explicado bien...en donde tengo problemas en el la tapa de la bomba de refrigeración no en el bloque....que de 6 tornillos 2 están pasados de rosca, no es grave la tapa del colector, en donde va el termostato, está un poco fea pero la junta es nueva y ahí si que me ayudaré con un poco de pasata.....ahora toca repasar las piezas aprovechando que están desmostadas y es fácil de trabajar.
                        Gracias a todos....
                          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                          Hola Mariñel,
                          IRRINTZI
                          Gracias Irrintzi, en esta ocasión no creo que me hagan falta pero te agradezco la oferta..... tendremos que navegar en el Sanfaina mientras arreglamos el Alzate...
                            Buenas, ya que hoy he terminado los arreglos y os lo cuento por si a alguén le viene bien....
                            Al final tras sanear el bloque, sellar la cabeza del bloque con nural ya que la pieza en si ya estaba bastante gastada... `repintado todo y con las nuevas juntas las he instalado en el motor... todo bien...
                            En cuando encendí el motor... no salía agua por el escape... desmonté la bomba y me la llevé a casa.... la he saneado, cambiado rodetes y le he sellado la tapa con un poco de Nural y he puesto tornillos mas largos en donde la rosca estaba pasada... he repintado la bomba y hoy me he acercado al barco.... he instalado la bomba casi nueva y en cuanto he puestos el motor en marcha no salía agua del escape.... he soltado la manguera de admisión y la he atado a la botabara y con un embudo le he echado agua... y por fin todo vuelve a ser como antes.... ya estoy feliz....
                            Sólo falta instalar el filtro de agua y a navegar...
                            Gracias a todos por vuestra ayuda...
                            Editado por última vez por Mariñel; 13/12/2011, 18:17:59.
                              Buen trabajo .
                                Te ha quedado como nuevo!!! enhorabuena!!!! seguro que te has quedado más ancho que largo!!! je je menuda satisfacción
