Rádio VHF
  • Rádio VHF
    Caros confrades
    Alguem sabe forma de aumentar o ganho(emissão e recepção) de um rádio VHF!
    No meu barco tenho um rádio fixo(moderno) com o cabo bem "conectado" só que como a antena do topo do mastro é uma "daquelas" de regata " low windage" ou seja pequena e com puco ganho a recepção e emissão é muito fraca!! Há algum sistema simples para aumentar o ganho sem ter que substituir a antena( mais do que o custo, é o trabalho que dá!!)
    Obrigado e uma rodada de "caipirissimas" ( caipirinha com rum em vez de cachaça!!) adequada a verdadeiros filibusteiros!
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
    Re: Rádio VHF
    La mejor forma es que cambies la antena por otra de más ganancia, aunque si tienes poco rendimiento con tu VHF, te conviene revisar toda la instalación, empezando por los conectores de la antena y el del equipo.
    Cambia los conectores, revisa el cable por si hubiera algún roce o empalme (que sería peor), y deberás tener el problema resuelto.
    Si aún así, la cosas no marcha, prueba con otro VHF en tu antena ( o un portátil conectado a tu antena con un adaptador) que pudiera ser que la estática haya dañado el paso de entrada del receptor, pero esto es algo también muy fácil de solucionar, aunque tendrás que recurrir al servicio técnico, salvo que te atrevas a 'meterle mano' que será cambiar los dos diodos que lleva justo a la entrada de antena del RX, puesto que supongo que no habrá nada más en mal estado, ya que dices que recibes, aunque con poca ganancia.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Rádio VHF
      Caro Olaje
      obrigado pelas informações!!
      A antena que tenho é de regata ( ganho 1 db!!), mas vou , de qualquer modo rever toda a instalação!
      A.Martins
        Re: Rádio VHF
        Parece que te has cepillado los transi de salida, eso requiere intervención del especialista, lo más fácil por un corte en la señal de antena.
        Esto es así a voz de pronto, por los síntomas que indicas, pero ese equipo hay que revisarlo y la reparación, no es muy cara
        PATO II
        Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
          Re: Rádio VHF
          Haz caso a olaje. Si tienes bien la instalación, la forma más barata de tener más ganancia es cambiar la antena. La diferencia entre una antena de 1dB y otra de 3 dB son 2 db (aumentar un 158 % la potencia radiada).
          Recuerda que la distancia al horizonte (nm) es el doble de la raiz cuadrada de la altura (m) de la parte superior de la antena. Si tienes una antena de 1m a 3m de la superficie, el alcance será sólo de 4 nm
          Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
          To Do is to Be (Sócrates)
          To Be is to Do (Kant)
          Do Be Do Be Do (Sinatra)
          Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
          Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
          EB4FFV
            Re: Rádio VHF
            Hombre, pueden ser muchas cosas, pero si algo falla en Trasmisión y Recepción ... casi seguro que el tema anda desde el primer conector a la antena.
            Irse un final, ahora con los circuiutos estos híbridos protegidos contra todo, es algo poco frecuente. Antes te los cargabas ajustando el equipo
            Seguro que encuentras el problema fácilmente.
            Salu2. Carmelol ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
