Cómo conectar un gps al Maxea
  • Cómo conectar un gps al Maxea
    Hola, unas rondas para todos. He comprado un GPS Garmin solo para conectarlo al Portatil y que funcione el maxea. Ayer llame a Bertarelli, (ojo, no el de Alinghi) y me explico que es complicado el usar un puerto de serie para tal fin, y que lo mejor era usar un bluetooth.
    Por si existe la posibilidad de que funcione con el garmin agradeceria a algun cofrade que me informara al respecto.
    Gracias y buen viento.
    Re: Cómo conectar un gps al Maxea
    Frank? Tiene cohonne la cosa, jaja
    Que no se puede conectar por puerto serie? Pues claro que si. Y también por usb y por blutú. De hecho, por serie es como los conecto yo desde el cuaternario en mi portátil. Es la forma más fácil y sin ningún tipo de problemas.
    Frank <--- oho al datum
      Originalmente publicado por Frank Ver Mensaje
      Saludos,creo que no nos entendimos bien.El tema era segun lo que entendi un problema con los puertos serie que no te aparecian los asignados por el ordenador, y esto quedo resuelto gracias a la ayuda de Mainsail.Si aun no te funciona llamame
        Entras es Utilidades/Fijacion entrada y salida de datos. Añade instrumento por el Com que entra el GPS. En la ventana siguiente podrás marcar ese puerto y seleccionarlo (queda en negro la línea).
        Seleción del COM de entrada de datos.
        Segundo paso. Ajuste de la señal NMEA de posición, velocidad y rumbo (botón Choose Data). Prueba primero con todos a RMC. Si no aparece algún valor en pantalla, prueba otros tipos de datos NMEA desde el desplegable hasta que aparezcan correctamente. Dependiendo del gps hay algunas diferencias en el envío de sentencias NMEA.
        Por último, en la ventana de datos deberán aparecer líneas de entrada si el gps está conectado y escupiendo datos. Si queda en blanco como en la captura, revisa todo.
        Suerte
        Frank
        Editado por última vez por mainsail; 05/11/2006, 23:21:45.
          Joder, Gpsero, eres un genio. He probado el programillo ese, para crear puertos virtuales y ¡¡¡Tachan!!!, ya funciona el Bluetooth. Efectivamente, me generaba un puerto COM7 que, no sólo no funcionaba con el Max, sino que me dejaba bloqueado el GPS al intentarlo. Ahora funciona perfectamente en el COM1. Te has ganado un punto de reputación
          Por cierto, para el otro Frank: no olvides pinchar en el cuadradito, debajo de activa y de principal, en las tres primeras sentencias (posición, velocidad sobre tierra y rumbo sobre tierra), si quieres que aparezcan en la pantalla principal del Max.
          Un saludo,
          Iñigo
          Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
          Anónimo
            Saludos:
            A ti te soluciona lo del Bluetooh que a mi no me daba problemas y a mi lo del cable que a ti no te daba problemas vamos un genio.
              jeje, somos una jodida cofradía, la mejor cofradía..
              Otro día os contaré mis aventuras con mi nuevo juguete gps-pda-gsm. El Mio A701. Un maquinón con Sirf III inside. Tomtom, OziCE, CompeCE, MioMap, VisualGPSCE, GoogleEarth, etc. a tutiplen. Pacagarse..
              Muacss
              Frank
                Hablando de juguetitos, estoy pensando pedir a los Reyes Magos un Tablet PC, exactamente el Asus R2H:
                Ya que, para navegar, puede ser la herramienta definitiva: lleva GPS integrado, Wifi, Bluetooth, webcam, pantalla táctil de 7 pulgadas, etc. y sólo por 799 euros en Mediamarkt. El problema es que funciona con el sistema operativo Windows XP Tablet edition y no se si, la versión de evaluación del Max , correrá en ese S.O. ¿Tu sabes algo o conoces el teléfono del que sabe?
                Un saludo,
                Iñigo
                Anónimo
                  Tablet edition? Eso se come?
                  Pues no sé pero creo que puede funcionar si sólo afecta a la resolución de pantalla. Lo hace en mi pantalla de 7" del coche sin problemas con XP Home. Quizás sea una especie de XP Lite en plan capado en ciertas funciones y ampliado en las de multimedia, pero metiendo los programas necesarios que pida el max...
                  De todas formas lo veo muy baratilli. Los que conozco salen por mucho más de 1000 euros. Habría que enterarse de que es exactamente la Tablet edition y qué gps lleva dentro. Si no lleva Sirf III, ni lo mires
                  Te recomiendo que entres con el google a buscar foros en los que se hable de él. Ahí sabrás lo que compras. A mi me funciona esta fórmula de investigación a priori.
                  Frank
                    Lo mejor para conectarlos es con un cable. Ahora bien el tema del soft es otra cosa en la web encontre para el mio en la misma pagina del fabricante
                    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                      Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
                      Frank
                      ¿Tas seguro de que el Max admite el protocolo Sirf?
                      Un saludo,
                      Iñigo
                      Anónimo
                        Que no nenn, que hablo del chip Sirf III que es el mejor receptor gps en este momento. Este chip lo compran muchos fabricantes (por ej. Garmin actualmente) y escupen NMEA de toda la vida. Tiene también la capacidad de activar otro modo propietario con el mismo nombre "Sirf" y que admiten cada vez más programas. El Ozi, el Compe, Tomtom, etc. Tengo este A701 con este chip y uno con cable usb. Hay una utilidad llamada SirfDemo que entras en ella y activas o descaticas ese modo Sirf. En el caso del Max, Nmea normal y santaspascuas.
                        Taclaro?
                        Fk
                          Originalmente publicado por iñigo Ver Mensaje
                          Un saludo,
                          Mmmmmmmm. me interesa.andaba detras de una panasonic tougbook que nos dio algun problema al conectarla a la antena gps por el tema del wifi peroooo esto es mucho mas completo y mas baratooo.Traetela para diciembre y la probamos en la regata
                            yo no puedo .Tengo un gps bluetooth bust-buy y un portatil con un dispositivo bluetooth jabra a 320s.
                            El ozi si va pero el maxsea no.Cuando abro el maxsea me desconecta el gps..
                            Cuando conecto el gps sin el maxsea ,este se abre en el com5, a continuación abro el maxsea y se jodio.LLevo peleandome dos puñeteros dias y no lo consigo. Espero respuestas
                            gracias y un saludo
                              Iñigo veo que estas por aqui a estas horas seria posible que te pasaras por el chat?
