¿Por qué no me funciona la tele?
  • ¿Por qué no me funciona la tele?
    Hola :
    La tele que venía en el barco era analógica. Le he conectado una tele con tdt pero sigue sin detectar canales. ¿Por qué puede ser?
    En el barco existe este aparatito. Viene un cable de la antena y se conecta en el interruptor de la derecha. En el del medio se conectará la salida a la tele ¿Me equivoco?¿Cómo debería poner los interruptores? El ON supongo que conectado , pero ¿el low?
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Re: ¿Por qué no me funciona la tele?
    La tele no te funciona simplemente por que en un barco no debe de haber tele
    Salut i Ron
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Yo he trabajado como antenista y el TDT es un poquito especial. Con la televisión analógica, podias recibir canales hasta con un destornillador como antena, pero en el caso del TDT debes orientar la antena al repetidor, y con todo y con eso, puedes tener problemas. Además, en la TDT, es casi más importante (por no decr lo más importante) la calidad de la señal, que la potencia. De todas formas, nunca he montado una antena en un barco y no se como funcionan, pero estoy casi seguro, que el problema lo tienes en el tipo de antena. También debes de tener en cuenta que el amplificador que tengas, llegue a las frecuencias en las que emite el TDT, (supongo que el ampli, es el aparatillo ese que enseñas en las fotos). Bueno, espero haberte ayudado un poquillo.
        Saludos !!
        Viendo las fotos creo que el aparatito NO es un decodificador de TDT, mas bien parece un amplificador de antena para TV (analogica) y FM.
        Si es asi, nunca podras ver nada, ya no hay ningun canal en modo analogico.
          Quita el amplificador de la antena y conecta la antena directa a la TV.
            Si la antena no esta preparada para el tdt no te ira, tienes que cambiarla
              No hay ni "amplificadores TDT" ni "Antenas TDT", lo que si que es cierto es que muchas antenas antiguas no llegan correctamente a las frecuencia altas de UHF (canales 66 a 69) que son las que se usan para los canales de la tdt de cobertura nacional. Y muchos amplificadores "antiguos" tienen demasiado ruido y/o una respuesta en frecuencia horrorosa que para la TV analógica servía pero ante una señal digital literalmente la destrozan.
              Mi consejo es que pruebes con la antena directa, si no te va, cambia antena Y PON UN BUEN CABLE!!! y conéctala directa a la Tv con buenos conectores y sobre todo olvídate de amplificadores.
                bueno yo he sintonizado el tdt con una antena de cuernos de las de to la vida y la he estado viendo perfectamente...
                prueba a poner la antena directamente a la tv, sin amplificadores de por medio, ave si tienes suerte...
                  Gracias a todos.
                  Iré probando vuestras propuestas.
                    Despues del apagon analogico me he hecho un harton de cambiar antenas en barcos porque no recibian ningun canal o bien se pixelaban, una vez cambiadas y con su correspondiente amplificador a 12v ningun problema, sin amplificador no van, al menos en Barcelona
                    SALUT
                      Por que es una tele inteligente y como dice Capitanmorgan la tele ha entendido que esta de sobra en el barco.
                      Solo por eso.
                      Saludos y tragos
                        Nuestra mallorquina no lleva tele, pero con el ordenador portátil, un sintonizador TDT adecuado al ordenador y una antena de esas pequeñitas como un libro orientada como todas las demás del puerto, vemos todos los canales.
                        No obstante, si se navega o se fondea, no hay tele.
                          Hola Antoniobcn1967, despues de todo lo que se ha dicho sobre el tema, estoy de acuerdo con el cofrade jiauka, no todas las antenas sirven para tdt. Lo que veo en la foto es el alimentador de una antena Status, el amplificador va en la antena o sea que si conectas la antena directa como no esta alimentado el amplificador no te sirve para nada. En algunos puertos, es mi caso hay antenas como la status que no amplifica lo suficiente los canales altos, 67, 68, 69 y hasta el 60. Esto hace que no haya suficiente señal para el tdt. en mis experiencias y por el problema de falta de señal he probado muchas antena y las que mejor resultado me han dado han sido las glomex no la vertical como un pirulo, esa no funciona y la Kima que es vertical tipo pirulo aumentando en algunos casos la señal con un amplificador de lines adicional.
                          Espero que la explicacion te sirva, si tienes alguna duda o pregunta me envias un privado.
                          Saludos a todos los cofrades y una ronda para todos
