nivel del agua en w.c.
  • nivel del agua en w.c.
    Hola cofrades unas rondas para todos,les pido consejo a los bricomanitas,porque tengo un w.c. electrico y desde hace un tiempo el nivel del agua llega hasta la tapa, lo he desarmado unas cuantas veces y no le veo nada raro,le he cambiado los tubos pero sigue igual,antes el nivel estaba bien,haber si algun cofrade a tenido un problema igual y me puede decir por donde van los tiros,gracias
    Re: nivel del agua en w.c.
    Cambia la goma que esta en la base del soporte
    SALUT
      Originalmente publicado por facc Ver Mensaje
      Cofrade fac, tienes conectado en la linea los sifones antirretorno ?
      Tienes marcado el nivel de flotacion en el mamparo donde esta ubicado el wc. Es el punto de partida. Si el nivel de la linea sde flotacion esta por debajo de la taza del wc, y tienes colocados los sifones antirretorno, no tienes porque tener el nivel donde dices, salvo.......... que este al limite y con las escoradas se eleve y no retorne al mar.
        Infinidad de wc's estan por debajo de la linea de flotacion y los dos metros de cuello de cisne con su pulgada i media de capacidad llenan la taza si la goma de cierre del wc esta en mal estado aunque lleven el antirretorno, se cambia esta goma y se acabo el problema
        SALUT
          saludos.
          Yo tengo ese mismo problema la solucion, tengo siempre los grifos cerrados y cuando tiro de la cadena cierro el grifo de entrada del agua antes y vuelvo atirar hasta que se vacie no se te volvera a llenar.
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Cambia la junta de la tapa con las valvulas y la del tipo tricornio que es antiretorno y se acaba el problema, este es un wc itt-jabsco
            SALUT
            Editado por última vez por NEFTA; 27/05/2011, 21:50:56.
              En mi caso (Un Vetus) la valvula antirretoro estaba sucia y no hacia biien su funcion. Desarmado , un chorreon de agua fuerte en un vaso de plastico, enjague, y listo hasta otra.
              Lo que pasa es que el nivel hasta el borde parece demasiado para ser el retorno solamente salvo que los tubos sean muy gruesos y mucha la altura del sifon. Mira si la valvula antiisifon esta obstruida (Esta dentroi de un tapon roscado en la parte allta de la curva del sifón, y es un artilugio de goma que solo permite que entre aire y no deja salir nada. Quítala, la limpias con un palilo y agua, y compruebas que se abre antes de ponerla de nuevo.
                Yo hice lo que dice Nefta y problema terminado, cambia la junta antiretorno de pico de pato.
                  SALUT
                  Asi lo hice yo con el mismo problema y solucionado
                    Aprovecho este hilo para preguntar:
                    Yo cierro TODOS los grifos de fondo cuando abandono el barco. Claro, que estoy en un fondeo.
                    ¿Es correcto?
                      Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                      ¿Es correcto?
                      Creo que correcto y muy recomendable
                      Eso si, acuérdate de abrir los de refrigeración del grupo motor+reductora+bocina antes de arrancar el motor
                      Yo dejo abierta la tapa de los grifos para no olvidarlo ya que está junto al cortacircuitos de la batería del motor (que también lo desconecto) y no puedo arrancar sin batería, pero la verdad es que no siempre cierro todos los grifos. Sólo los del WC, que dejo llleno de agua dulce con un poco de liquidillo azul para evitar aromas extraños a la vuelta .
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
