Cambiar Fuelles Cola Mercruiser
  • Cambiar Fuelles Cola Mercruiser
    Hola Cofrades.
    Quisiera saber si se pueden cambiar los fuelles de una cola mercruiser alpha one sin tener que desmontar la cola???
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Cambiar Fuelles Cola Mercruiser
    Me temo que no.
    Yo tengo volvo y hay que desmontarlas.
    Por dentro de los fuelles va algún mecanismo.
    Una rondita.
      Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
      Hola Cofrades.
      el fuelle del escape no hay problema para cambiarlo pero para el de la transmision si tendras que desmontar toda la cola lo siento pero no hay mas.
        Gracias chicos.
        Me lo temía.
        He mirado videos en youtube y efectivamente es como dices....le pediré al mecánico que me diga en que estado se encuentran.
        Un saludo y brindisss.
        Edito:
        De entre los tres fuelles que hay: escape, transmisión y cable del cambio, cual de los tres es el más importante?, cual de los tres, en caso de rotura, puede provocar más estropicios?
        Editado por última vez por satyro; 20/01/2011, 14:39:17.
          yo creo que el de transmision, el de escape no es problema ya que los gases del escape salen de todas formas solo tener en cuenta que el motor este por encima del nivel del agua si no se llenarian los cilindros de agua salada y el del cable es muy dificil que entre agua.
            Muchas gracias. Un saludo.
              Creo que el peligroso porque entra agua al barco es el del cambio.
                Hola cofrades,tengo que cambiar los fuelles de un motor dentro fuera mercruiser y me informaron que se debe cambiar cada tres temporadas porque uno de los dos fuelles es peligroso y puede entrar agua si esta deteriorado.Gracias de antemano
                  Originalmente publicado por kuriaki Ver Mensaje
                  Si es así, hay que cambiarlos cada 2-3 años, en youtube puedes poner below mercruiser y veras videos de como se cambian, la verdad que no es demasiado complicado y las nauticas suelen llevar caro
