Vaya un cafelito por delante,
Tengo una contra para instalar en en el barco (rígida y sin cilíndro neumático) y no entiendo muy bien las instrucciones:
INSTALACION DE LA CONTRA "RODKICKER".
1. El herraje de la parte inferior de la botavara deberá quedar Iibre en su carril (la mia NO dispone del mismo) para poder moverlo a lo largo de la misma. Si la botavara no dispone de un herraje móvil, se deberá prestar especial atención al ejecutar la instrucción 3 más abajo. La longitud de la Contra Rodkicker, en su estado comprimido, puede ser modificada cortando o sustituyendo el tubo inferior. Infórmese.
2. Coloque la Contra Rodkicker en los herrajes de la botavara y del mástil. Asegúrese de que el herraje de la botavara (patín) pueda moverse Iibremente sin ser sometido a compresión durante la operación del punto 3 (a continuación).
3. Suba la vela mayor, caze la escota, comprobando que la contra no se hunda completamente.
4. Comprima la Contra Rodkicker hasta que el herraje superior de la misma descanse sobre el tope del perfil. Utilice el aparejo de la contra.
5. Marque la posición del herraje (patín) en la botavara.
6. Provisionalmente sitúe el herraje (patín) aproximadamente 5mm más
atrás de la marca.
7. Vuelva a izar la vela y compruebe que la contra no se "hunde". Repita
la operación con la mayor rizada (haga lo mismo con todos los rizos).
8. Baje la botavara y realice comprobaciones con la capota, para-bris, etc.
9. Fije el herraje (patín) en la posición definitiva. (Figura 3).
En puerto, la botavara deberá ser sustentada por el amantillo o la driza de
la mayor."
¿se puede instalar la contra sin izar la mayor?
Tengo claro que el herraje del mástil debe de ir lo mas cerca de la base del mástil pero tengo dudas a cerca de la posición del anclaje en la botavara.(la mia no tiene carril en la parte inferior.)
He pensado que la contra haga tope cuando la botavara esté un pelín mas baja que en su posición horizontal
¿tan complicado es?
Es que soy muy torpe.
atrás de la marca.
la mayor."
¿tan complicado es?
