motor fueraborda rasca al meter marcha
    Re: motor fueraborda rasca al meter marcha
    Por lo que entiendo, cuando enciendes el motor, esta ajustado de forma que cuando metes la marcha, el motor no se pare (1000 a 1200rpm). Si le bajas el relenti (700 a 800rpm), cuando metes la marcha se para. Eso tiene toda la pinta de que tu motor pierde compresión y cuando lo sometes al esfuerzo de meter la marcha, al intentar girar la helice dentro del agua, este no puede superar la resistencia que ofrece el agua y se cala. Intenta bajarle el relenti, y con la helice fuera del agua, mete la marcha y si es lo que creo, no se calará y la marcha entrará más suave, pero al probarlo en el agua, se calará.
    De todas formas estoy de acuerdo con IKARO, "la marcha hay que meterla de golpe, con determinación".
      todo solucionado ..el problema era que no metia la marcha con decision pero de todas formas rasca un poco que no es nada comparandolo con lo del principio
      gracias por los consejos
        Originalmente publicado por biela Ver Mensaje
        Claro, no te explicaron que hay que empujar el mando como si clavases un cuchillo en el pecho a un inspector de hacienda
        o que ten cu ten medo
          hola amigos he comprado un barco hace unos meses y no se si lo que le pasa al motor es normal o no,
          cuando intento meter la marcha rasca un poco hasta que se mete y no me gusta nada ese ruido
          ¿sabeis si esto es normal?
          SOY NUEVO AQUÍ y en barco también. A mi me pasa lo mismo... pero los mecánicos me han dicho que es normal ....
          De todos modos quiero plantear otra cosa sobre la utilización del cambio de marchas y navegación en maniobras lentas. Si voy hacia adelante con la palanca fija ¿puedo apretar la palanca roja bajo el mando que sirve para cambiar a punto muerto y marcha atrás? ¿Hará como el embrague del coche para controlar mejor la velocidad en la maniobra o no se debe hacer de ninguna manera? Muchas gracias.
            Originalmente publicado por laredano Ver Mensaje
            Si haces eso no te entrará la marcha. El cometido es "embragar" la palanca para que te permita acelerar en vacío antes de que entre.
            Es mucho más sencillo, y ya se ha dicho todo en este post:
            a) Revoluciones no demasiado altas (entre 700 y 800 rpm)
            b) ajustar el recorrido de la palanca. Todos los motores lo llevan, identificar cual es el cable que acciona la marcha y este lleva una ruleta que permite adelantar o atrasar el momento en que se acciona. Es probar varias veces entendiendo que si desplazamos en exceso no ayudará a entrar la marcha alante pero nos perjudicará la de de atrás o viceversa.
            c) una vez ajustada hacer entrar las marchas con decisión.
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
              MUCHAS GRACIAS... o SEA que entiendo debo seguir haciendo lo que hago... y si me va demasiado aprisa le primera en baja resolución poner en punto muerto para utilizar la inercia o dar una "paladita" hacia atrás para frenar la marcha hacia adelante... La palanca sólo vale para eso. Ir adelante o hacia atrás previo el punto muerto... Un saludo
