Numero de vela
  • Regatas Numero de vela
    Hola a todos una ronda que esta la pago yo.
    Primero que nada pido disculpas si mas adelante alguien puede sentirse ofendido.
    Las preguntas son:
    Se puede llevar un numero de vela, diferente al que te han dado en la ranc o en la federacion de vela Española.
    Puedes llevar en tu vela un numero de vela con otro numero y otras siglas que en las que salen en tu rating, de manera permanente, no digo el caso de estar probando una vela perteneciente a otro barco.
    Se puede protestar a estos barcos, y descalificarlos
    Yo he hecho regatas con un spi de otro barco, y he ido a la oficina de regata ha escribir un escrito diciendo que por tales motivos mi vela de proa llevaba otro numero de vela el cual no es el mio, y me dieron un permiso, y me dijero que si era un cambio permanente tendria que cambiarle el numero de vela.
    Un saludo Pakito
    Re: Numero de vela
    Originalmente publicado por Pakito Ver Mensaje
    Las preguntas son:
    Un saludo Pakito
    hola pakito yo en mi velero hace mas de un año que le puse una mayor con ñº de francia y hago las regatas de club y alguna que otra alcacofa mandarina etc y no he tenido ningun problema , y tampoco me he preocupado de notificarlo,
    supongo que algun cofrade nos aclarara la legalidad del tema ,
    salut kiqu
    kiqu
      Re: Numero de vela
      El nº de vela, es a efectos de regatas, como el nº del DNI. En los reglamentos queda claro y solamente se puede llevar el nº que figura en el rating.
      Como bien dices, se puede usar una vela con otro nº, siempre que anteriormente se haya solicitado por escrito permiso al comité. Eso tiene su lógica, ya que el juez no tiene porqué conocer a los barcos, y es normal que en los procedimientos, solamente anote números de vela. Lo mismo para todos los demás participantes ante eventuales conflictos que puedan haber.
      Cabe añadir además, que lógicamente esa vela no debe de ser de unas características distintas a las declaradas en el rating. Es decir, no han de ser más grandes que las declaradas, ni ser asimétricos cuando no se tienen declarado asimétricos (o al revés con los simétricos), etc. No vale lo de que es igual el tema "que no afecta", oído desgraciadamente a menudo, en base a que su declaración no afecte al rating, como ocurre a menudo con la declaración de los botalones: si no lo tienes declarado, no lo puedes llevar aunque no te afecte al numerito.
      En ese sentido, hay que tener muy claro que una cosa es declarar lo que se lleva, y otra su afectación en el cálculo del rating.
      Buena proa!
        Re: Numero de vela
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        salut kiqu
        No creo que tengas que tener ningun problema por llevar un numero de vela frances Fra, o de otro pais siempre y cuando este verificado por la Isaf. Mi pregunta viene dada por querer llevasr numero de vela de paises que no pertenezcan a la isaf o de paises que no existan.
        Atnem muchas gracias por tu aclaracion, cuando yo hice lo que he comentado de llevar un spi de otro barco, hicimos el cambio de rating, con las nuevas medidas.
        Un saludo Pakito
          Re: Numero de vela
          Aprobechando el hilo pregunto ¿Es lo mismo, de cara al rating, un asimétrico que un spi?
            Re: Numero de vela
            Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Re: Numero de vela
              Si tienes un número distinto, como es el caso de barcos de clases que asignen un número, debes comunicarlo al comité, y normalmente te piden que de alguna forma pongas el nº de vela en algún sitio (por ejemplo un vinilo). Además conviene "recordar" el nº de vela al pasar por la línea de llegada .
                Re: Numero de vela
                Pues siento llevar la contraria a gilinas , pero si la pregunta se refiere a su repercusión en el cálculo del factor de compensación (SPM), la respuesta es sí
                En el cálculo se utiliza la vela de mayor superficie, sin tener en cuenta si es simétrico o asimétrico. Lógicamente, el cálculo de la supoerficie es distinto para una u otra vela.
                Y sirva como ejemplo, mi caso: anteriormente me contaba la superficie de un simétrico, pues era el mayor. Luego me hice un asimétrico muy grandote, y ahora es éste el que contabiliza.
                Buena proa!
                  Re: Numero de vela
                  Otra gran pregunta, porque el numero de vela cuesta 120 euros, en concepto de que, a quien va ese dinero a la ranc o a la federacion de vela.
                  Lo que no entiendo es porque en españa vale este pastizal y en otros paises es un precio simbolico o incluso gratuito.
                  un saludo Pakito
                    Re: Numero de vela
                    un saludo Pakito
                    Yo tambien me he hecho más de una vez la misma pregunta, y no creo que sea para fomentar la vela a nivel amateur, quizas sera por que estan acostumbrados a que nos vajamos siempre los pantalones .
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      Re: Numero de vela
                      El tema del nº de vela es algo "propiedad" de la RFEV y poco más hay que añadir.
                      Buena proa!
                        Re: Numero de vela
                        Pues eso, como tengo la sarten por el mango.........
                        Anónimo.
                          Re: Numero de vela
                          ¿Es público, y por ende consultable, el registro de nº de vela de la RFEV?
                          Jon.
                            Re: Numero de vela
                            Pakito, disculpa que te pise el hilo, si crees oportuno que abra otro, me lo dices y sin nigún problema lo empiezo, pero como veo que tiene una cierta relación (no de números, pero si de velas y reglamentos), ahí va la pregunta.
                            Un barco que no tiene declarado spi en el rating, y lo saca en regata, se protesta en el mar o al acabar la regata en tierra (perdón, no me he leído todo el reglamento de regatas , creo que todos los que hacemos regatas deberíamos hacerlo, es lo mismo que jugar un partido de futbol y no saber que pasa si tocas el balon con las manos)
                            Gracias por la paciencia.
                            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                              Re: Numero de vela
                              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                              Sin problemas
                              saludos Pakito
