Que hacer para arrancar el motor?
  • Que hacer para arrancar el motor?
    Hola cofrades!! antes de nada unas rondas para todos de mi cuenta!!
    Bueno os comento, el tema es que acabo de comprarme un barco que lleva parado desde agosto mas o menos que se le hizo una revision general y eso y ahora hoy al intentar arrancarlo hace el intento pero no arranca, aunque una vez estuvo apuntito, Como aun no tengo el PER pues nose que hacer para que me arranque, ya que cuando fui con el ex-dueño lo arrancó(moviendo la palanca de acelerar) y yo no he sabido.Y de paso que le tengo que ir revisando el motor es un mercruiser 5.0.
    un saludo y perdon por el tocho
    Re: Que hacer para arrancar el motor?
    Ningun cofrade me puede hechar una mano??unas ronditas para todos aver si os animais!
      Hola!
      A mi lo primero que se me ocurre es que contactes con el anterior dueño y le preguntes las cuatro dudas principales sobre ese barco y su funcionamiento...
      suerte
      y luego sigue preguntando lo que no sepas, alguien te ira enseñando
      un saludo.
      La verdadera Nobleza esta en ser mejor de lo que éramos ayer.
      ....no te Mueras, con tu Música Dentro.
        Te aseguro que con el PER no vas a saber a arrancar los motores mejor. De entrada te digo que con el frio que hace a los motores le va a costar un poco mas arrancar, especialmente si hace tiempo que no se ha puesto en marcha.
        De cualquier manera te digo los pasos tipicos para poner en marcha un motor.
        1º asegurarse de que las baterias estan muy bien cargadas.
        2º asegurarse de que hay suficiente combustible. y de que no hay aire en la linea de combustible. Si tiene cebador bombear combustible con el perilla del cebador.
        3º asegurarse de que esta en punto muerto.
        4º poner el acelerador un poquito mas que relenti. ( si lo pones mucho se ahoga)
        5º. Tirara del mando del aire (starter) y ponerlo en la posicion cerrado.
        6º. Darle al motor de arranque
        pues nada, a probar de nuevo y que tengas suerte!!!!
        Bandera española a mucha honra!!!
          Ese motor (GM V8 5.0) puede tener carburador Quadra-Jet y no tiene ahogador manual ni eléctrico sino térmico (no me gusta nada) , antes de arrancar dale dos acelerones (ya que este carburador tiene membrana de inyección) en Neutro e intenta arrancarlo, sinó prueba dejandolo un poco acelerado. En última instancia prueba si la mariposa superior de las bocas delanteras está cerrada totalmente y ábrela con la mano y que alguien le dé al arranque ya que si está muy cerrada se ahoga de gasolina. Quizás necesite un repaso el carburador.
            buenas noches cofrades!unas ronditas de ron!bueno muchisimas gracias por las respuestas , haré todo lo que me deciis, una ultima dudilla,es que para acelerarlo un poco que lo hago pulsando el boton rojo de abajo de la palanca? o como?tambien me comentó el antiguo dueño que en la palanca hay un boton que es el embrague?en fin idme diciendo lo que sepais que hasta el sabado no iré al puerto a probar.
            un saludo y buena proa!
              Pues embraga y acelera un pelin, un poco de eter (un chorrito), en el colector de aire, ayuda un monton.
              Buena mar
              Willy-foc
              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                Normalmente,en los motores de carburacion de ese tipo,embragas pulsando ese botón y aceleras a tope antes de dar a la llave,,a continuación vuelves a punto muerto y conforme das a la llave llevas el acelerador a 1/4 del gas y debe arrancar.Si se ahoga despues de varios intentos,debes dar gas a tope.
                Suerte.
                  Si no te funciona siempre puedes empujar...............
                    Hola jesus_quik, ¿has abierto la llave de paso del depósito de gasolina?, lo normal es cerrarla si el barco va a estar mucho tiempo parado.
                    Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
                      Mano de santo una rociada en la toma de aire del carburador con centauro
                        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                        Corroboro
                          Con el botón rojo pulsado, acelera hasta el fondo dos veces SUAVEMENTE! A continuación, también con el botón rojo pulsado, dale a la llave de arranque, si ves que todavía no va, mientrás le das a la llave, acelera con la palanca varias veces rápido, como si estuvieses bombeando. No te preocupes, dale sin miedo, bombea! hasta el fondo. En el moemnto que arranque, rápido al punto de aceleración mínimo.
                          SUERTE!
                            Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                            Es que no te enteras....... que ha dicho que no tiene el per y por eso no puede "conducir".
                            EA 3 CBT
                              Holaa buenas tardes a todos los cofrades!! taberneroo sirve todas las rondas que quieran los cofrades del mejor vino!
                              Muchisimas gracias por todos los consejos este fin de semana lo hare y ya os comentare que tal me ha ido, ya entiendo perfectamente lo que debo hacer.
                              un saludo y muchas gracias!!
                              buena mar a todos
