Motor honda 40 ¿DEP?
  • Motor honda 40 ¿DEP?
    Bueno pues a lo que iva.Mi motor de un dia para otro e perdio toda la potencia.Fui poco a poco hacia tierra y cuando llegue saque la capota y verifique varias cosas.Buena la sorpresa fue que al sacar la cala del aceite salio una pasta blanca (mezcla de agua con aceite). Bueno lo siguiente que hice fue subir la barca y cambie el aceite la encendi en agua dulce y volver a cambiar el aceite y volverla a encender y quitarselo.Bueno la verdad que lo desmonte y si vi la junta de culata un poco tocada.Pensais que solo sera eso o abra algo mas???
    Re: Motor honda 40 ¿DEP?
    Compruebas el circuíto de refrigeración. Esa junta se ha ido probablemente por que se ha calentado demasiado, debido a falta de agua.
      Estoy de acuardo con CARPANT en parte. Si se ha embozado el circuito de refrigeración, el motor alcanza una temperatura excesiva, haciendo que la culata se doble y se mezcle el aceite y el agua, pero la junta de la culata no tendría que verse deteriorada, a no ser que la averia ya fuera desde hace mucho tiempo. Si la junta está muy deteriorada, también podria ser que estubiera defectuosa, o tubiera algún punto debil, que sumado al agua salada (que no hace ningún bien al motor), se la haya ido comiendo hasta ocasionar la averia.
      Otra posible averia, es que tuvieras los anodos de sacrificio pintados, gastados... y no realicen bién su funcion, con lo que se te ha podido perforar el bloque del motor, normalente por la parte más debil que suele ser la del termostato, haciendo un agujero en el bloque.
