Ducha alternativa barco
  • Ducha alternativa barco
    Hace un frio que pela, tengo calefaccion de 220 pero no tengo ducha. Navegando por la red he encontrado estas duchas (ver abajo de todo de la pagina) no me parecen mal para algun dia aislado. Alguien lleva algo de este tipo? ¿Que os parece?
    Re: Ducha alternativa barco
    Yo lo solucioné rápido. Al grifo de la pica le puse una manguera y ahora tengo grifo y ducha, con agua a temperatura ambiente evidentemente. El agua va a la centina y la bomba me la hecha fuera.
    ¿Más fácil? no lo creo...
      Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
      Hace años yo tenia una ducha como esa, bueno parecida.
      La utilizaba cuando hacia pescasub en invierno.
      Era una garafa de plastico que forre de espuma aislante en espray y la meti en un saco de rafia.
      En el tapon hice dos agujeros, en uno meti un tibo de goma que llegaba hasta el fondo en el que acople una manguera fina con una alcachofa de ducha tambien casera y en el otro agujero acoplaba un compresor portatil de coche enchufado al mechero, con la presin del compresor hacia salir el agua.
      LLenaba la garafa por la noche con agua caliente y me duraba hasta el dia siguiente por la tarde que la usaba sin enfriarse.
      un saludo.
        En plan Brico puedes hacer algo como esto: http://www.terra.org/html/s/sol/inge...alentador.html
        Sin gasto energético.
        En paz.
          Si es para usar dentro del puerto, ya que tienes 230V, comprate un termo eléctrico pequeño. Los hay muy baratos. Te cabe en cualquier sitio y tendrás agua caliente de sobra para una ducha.
          Supongo que tendrás bomba de presión de agua dulce ¿no?
            Tengo una bomba de pie en la pica de la cocina y la bomba manual del wc. tengo una bomba de presion en la ducha de bañera.
            Esta pagina es una pasada de inventillos. http://www.zodi.com/ Me ha gustado esta ducha que se calienta con gas y funciona con bomba de presion manual: ver foto
            Lo del termo tambien es buena idea, ¿Cuanto dura caliente una vez desenchufado?
            Fijate en la calefaccion de gas, dejas el invento fuera y te sopla el aire dentro. La imaginacion al poder
            Editado por última vez por Greisa; 29/06/2012, 01:27:30.
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              Lo del termo tambien es buena idea, ¿Cuanto dura caliente una vez desenchufado?Fijate en la calefaccion de gas, dejas el invento fuera y te sopla el aire dentro. La imaginacion al poder
              Si no hace mucho frío puede durarte tranquilamente doce horas a muy buena temperatura (70º) y a las 24 horas todavía estará templada.
                Gracias. El precio debe ser mucho menor en calentador no nautico, seguro.
