arreglar luz de navegacion
  • Bricobarco arreglar luz de navegacion
    Hola cofrades... unas rondas antes de nada
    tengo la luz de navegacion de estribor (la verde) que no funciona (la roja sí). He intentado arreglarla esta mañana pero cuesta un monton desmontar... y no queria romper nada...
    ¿alguien me puede decir como hacerlo... seguro que es una chorrada, pero cuando esta mañana he querido desmontarla he visto que no era tan sencillo como cambiar una bombilla de una convencional... y antes de meter mis manazas y romper algo he preferido preguntar...
    siempre puedo optar por pedir a algun profesional que me lo haga, pero estas cosas, de mantenimiento básico, me gusta hacermelas yo... pero con esas lamparas tan "modelnas" me pierdo... o las rompo o me pierdo
    En las fotos os cuento como es la luz... no es de las tipicas
    Gracias y unas rondas
    Editado por última vez por Keith11; 23/01/2011, 17:43:52.
    Re: arreglar luz de navegacion
    Que tal keith 11, en principio más o menos fácil. Seguro que encuentras un tornillo con el que quitar la carcasa que envuelve la bombilla o en su defecto una pestañita que apalancar con cuidado con un destornillador, mira a ver si hay algún cable o conector suelto, si es así conecta o repara, sino, cambia la bombilla, es muy posible que el problema esté ahí, sino es así lo dices y seguimos investigando. Creo que es una cosa como para no llamar a un profesional y aprender a hacerlo tu por si te pasa fuera de puerto... y ya tienes unos repuestos que llevar abordo( bombillas conectores, un poquito de cable, cinta aislante, alicates y destornillador de varias medidas y puntas).
    Un saludo, ya nos dices como fue la cosa.
    Salud y buen viento.
      Además de los útiles consejos que te ha dado Kawescar, no olvides ligarte las herramientas a las muñecas. El fondo de nuestros puertos está lleno de herramientas y móviles. SUERTE!
        Originalmente publicado por kawescar Ver Mensaje
        Hola, kawescar...
        sí, el tornillo está, pero cuando sacas la carcasa, parece haber (parece no, la hay seguro) una junta, y claro, si saco la carcasa, que es esa pieza metalica de la foto que parece un radiador, rompo la junta... ¿pero esto es así? porque he cambiado un monton de bombillas (de motor en el palo, de fondeo en la perilla, etc) y no habia junta ni nada por el estilo... y si es así ¿de donde saco la junta? en ningun catalogo de nautica he visto esa junta
        Otra cosa es que meta un destornillador para hacer palanca y soltar la lampara del soporte metalico que parece un radiador, pero esta muy fuerte,, y me da miedo que no se abra por ahí, y con la palanca, hecha con un destornillador, me la cargue...
        En la primera foto se ve una pieza blanca, de plastico, que cubre la pieza metalica. Esa no hay ningun problema en sacarla... de hecho en la 2ª y 3ª foto la pieza ya esta sacada y lo que se ve es lo que hay debajo, o sea, la pieza esa que parece un radiador
        Gracias por responder...
        Saludos y unas rondas
        Editado por última vez por Keith11; 23/01/2011, 23:48:56.
          Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
          jejejejeje... y que lo digas!!!
          pero con lo manazas que soy seguro que algo va al agua... en mi presupuesto anual, además del seguro, el antifouling y esas cosas, ya cuento con un capitulo llamado "cachivaches que han ido al agua y tengo que reponer", como por ejemplo una llave inglesa de 300
            Buenas y algo calentito que hace fresquito.
            Yo la cambie el año pasado, es fácil.
            Es una luz de tres lets que va todo en un bloque (no se puede desmontar)
            Hay que cambiar todo el bloque, unos 100 leuros.
            Para desmontar, solo tiene un tornillo en el centro y los cables que salen del inox del bacón, unos 5 cm. hasta el empalme. La junta va con la lámpara nueva.
            Es curioso que sea la misma luz de estribor la que se ha estropeado. Yo la cambie hace un año y hace una semana ha vuelto a fallar, como la primera vez empieza a parpadear como destellos hasta que se apaga.
            Suerte.
              Originalmente publicado por Bruc Ver Mensaje
              Suerte.
              gracias Bruc... ¡¡me has dado la noche!!
              ¡¡¡100 leuros una lampara de navegación!!! no esta mal!!
              en cualquier caso te agradezco el post... por cierto... ¿donde lo compraste?
                Buenas.
                Estuve buscando por todas partes y tenían modelos parecidos pero no iguales.
                Al final lo encontré en AD pero lo tuvieron que pedir (lo tienen en catalogo).
                Comprueba si es de 1 o 2 millas. Esta escrito junto a la referencia en la carcasa con letra muy pequeña.
                Suerte de nuevo.
                  Creo que Bruc está en lo cierto, los barcos de tu marca de la época del tuyo, creo que todos van con leds.
                  Aunque claro, antes de gastarte los eurines, asegúrate que llegan los 12 V ahí. A lo mejor es solamente un mal contacto...
                  Buena proa!
                    Me cuelo de puntillas en el hilo de Keith para hacer la pregunta tonta del día: ¿cómo averigüo si "llegan los 12v. ahí"? Es que estoy fatal en Electricidad y Cables de Colorines, y quiero saber cómo (aunque por suerte, me parece que las mías no son de 100 aurelios)
                    Embat
                      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                      Embat
                      Lo tienes muy fácil:
                      Una vez abierto el piloto, verás que llegan dos cables (normalmente uno rojo y otro negro), pinchas con las puntas de un polimetro/voltimetro en cada uno de ellos y te dará el voltaje que hay. Si no tienes voltimetro puedes coger una lámpara de 12 voltios de coche y le amarras un cable fino al casquillo de la misma. Luego con la otra punta de ese cable tocas en uno de los hilos y con el culo de la lámpara en el otro.
                      Acuérdate de haber metido antes corriente a las luces de navegación.
                        Mil gracias Carpant.
                        Embat (de la Cofradía de los inútiles)
                        Prostata: Keith, ya puedes seguir con eso de los 100 leuros
                          ¡¡¡Gracias a todos!! sois collonuts!!!
                          Taberneraaaa.... ¡¡ sirva unas rondas a los cofrades...¡¡¡ ¡¡¡que no falte la mirinda ni la guiness!!!
                          Bruc... gracias por la informacion sobre donde encontrar la lamparita de marras... lo tendre en cuenta si finalmente tengo que desembuchar los 100 eurines, que dice Atnem... pero como buen peleon que soy, me los voy a tratar de ahorrar (llamadme peleon, llamadme tacañon... que tambien)
                          Atnem... jejejeeje... claro que antes pensaba ver que hubiera tensión... aunque me temo que si que la hay, porque la luz roja comparte instalacion (segun he visto en los esquemas electricos que hay en el manual del propietario), y la luz roja si funciona... seguro que es algo de eso de un mal contacto o algo así...
                          el problema está, en que para acceder ahí, y tras quitar el tornillo que me decía kaweskar, tengo que separar, haciendo palanca, la lampara de su soporte, el cual es una chapa soldada al candelero, y por tanto tengo que cargarme la junta esa... desde luego, otra opción es "fabricarme" una junta con papel de juntas... eso se compra en las tiendas de recambios de coches, ¿verdad?
                          Embat... encantado de que te cueles por aqui... a ver cuando coincidimos, ahora que estas en la Barna, y nos tomamos una guiness (aunque yo, que soy de pueblo, prefiero la estrella...)
                            Buenas otra vez.
                            A mi también me dolían mucho los 100 leuros.
                            Creo que el problema estaba en la conexión entre los tres lets. Fui desarmando todo lo que pude hasta llegar a los lets, pero todo esta sellado y si se desmonta es difícil volver a sellar. Además el filamento que une los lets es mini mini y fue aquí donde tire la toalla y desembuche los 100.
                            Suerte
                              Buenas otra vez.
                              Suerte
                              Gracias otra vez, Bruc, tu información me esta siendo muy valiosa...
                              en el fondo me vienes a decir que las lamparas esas deben estar mal fabricadas... porque segun me ha parecido entender, tambien te ha vuelto a fallar la 2ª, ¿no?... ¿eso significa otros 100 euritos...?...
                              pues si es así me parece una tomadura de pelo... mira, cien euros, uno puede hacer de tripas corazon, y mira!! todo sea por el barquito... pero 2x 100 = 200 en dos años ya me parece que se se sale de la simple mala suerte...
                              para eso ya te digo que prefiero cambiar la lampara por una de las clasicas, que valen 20 euros (eso estirando mucho), y lo mas importante, que si se te casca la bombilla, en un "plis plas", tienes el problema resuelto, y no como ahora que de una chorrada de problema se hace la bola mas grande... tener que pedirla, que te la traigan (a todo eso que tengas tiempo de ir a la tienda, tanto a pedirla como a buscarla, que, yo al menos, ahora no tengo mucho), liarte a montarla, etc... con lo facil que es cambiar una bombillita de una de las clasicas, como las que llevo en el palo de luz a motor
                              es que en el fondo es mas un tema de no tener que comerte tanto la olla por una mierda de lampara que la estafa de los cien euros en sí... aunque 200 € en dos años por una mierdecilla de lamparita ya roza la estafa galopante...
                              Si ya lo decia mi abuela... KISS (Keep It Simple, Stupid...(stupid no tú, eh?, no vayamos a liarla...... es una manera de hablar...)
                              Saudos y mas rondas
