ayuda travesia
  • ayuda travesia
    Saludos a todos los cofrades queria vuestra opinion sobre la travesia que quiero hacer para agosto, porfavor me interesa vuestra opinion sobre cualquier dato que me podais dar peligros precio puertos etc.
    Pensaba hacerla de la suiguiente manera:
    Pobla de farnalls a san carles de la rapita un dia para ir y dos para estar por ahi.
    San carles a San feliu de guixols lo mismo un dia para ir dos para estar por ahi.
    San feliu a l'estatit lo mismo, luego a rases y estar por ahi cuatro o cinco dias.
    Espero vuestra opinion y muchas gracias de antemano
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    ¿Vas a vela?
    Es que Sant Carles de la Ràpita - Sant Feliu de Guíxols en un solo día me parece un "planning" un poco optimista...
    Lo que sí que te puedo decir es que por la zona de la Costa Brava reserves amarre con antelación, y que en la mayoría de las calas "buenas" tendrás que fondear en 5ª o 6ª fila...
      Re: ayuda travesia
      Cofrade Victoria, como ya sabrás, darle algo de resguardo al delta del Ebro, así como intentar pasarlo de día debido a la gran cantidad de palangres existentes por la zona.
        Re: ayuda travesia
        Saludos..
        Haber he calculado las millas con el google maps mas omenos ya que la carta nautica la tengo en el velero, +- 75 millas calculaba unas 15h de navegacion a una media de 5 nudos pero no se creo que igual me estoy columpiando. Aun asi necesitaria informacion de posibles fondeos o cualquier informacion que creais oportuna
        http://paom.es/
          Re: ayuda travesia
          Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
          que es un palangres
          http://paom.es/
            Re: ayuda travesia
            Son aparejos de pesca que calan los pescadores...normalmente veras una boya flotando,con una banderita o similar, de la que pende hacia el fondo,o hacia otra boya, sedal con anzuelos.
            De noche son una p....., porque no los ves hasta que estas encima...
              Re: ayuda travesia
              [QUOTE=forner82;993608]Son aparejos de pesca que calan los pescadores...normalmente veras una boya flotando,con una banderita o similar, de la que pende hacia el fondo,o hacia otra boya, sedal con anzuelos.
              De noche son una p....., porque no los ves hasta que estas encima...[/QUOTEMuchas gracias mira que las e visto por ahi y nunca me pregunte como se les llama, gran taberna esta llena de sabiduria.
              http://paom.es/
                Re: ayuda travesia
                Hola victoria, se me ocurre que el consejo de los palalangres es muy acertado, y te indico maximo cuidado en el sector que va desde Platja dAro a Sant Feliu. Ten presente lo de reservar amarre con anterioridad es de locos hacerlo sobre la fecha. En cualquier caso, si no consigues amarre en Sant Feliu, tienes una cala, a una milla aproximadamente, muy bonita, llamada cala San Pol. Es muy comun lugar de recalada y comoda en todos los sentidos. Siempre hay Guiris por alli todo el verano y hay boyas de amarre con servicio de transporte a tierra. Esto lo hace un caballero (Tony) de lo mas amable y experimentado. Estas tecnicamente en el pueblo y puedes tener cualquier servicio que te sea necesario.
                Saludos y buenos viento.
                En lo que pueda ayudarte avisa, aqui estoy.
                  Re: ayuda travesia
                  La bahía (más que cala) de Sant Pol y su vecina de Sa Conca son preciosas, pero la segunda está muy abierta y no suele ser usada como amarre. En cambio, en Sant Pol hay problemas en Agosto para encontrar un hueco donde echar el ancla.
                  Eso sí, vale la pena coger la auxiliar y examianr las calitas laterales de Sant Pol (algunas de las cuales solo son accesibles por mar) y recorrer el Camino de Ronda de Sant Feliu a Port d'Aro, pasando por Sant Pol y Sa Conca.
                    Re: ayuda travesia
                    Como te dicen de Sant Carles a Sant Feliu calcula bastantes mas horas, yo subo amenudo el barco de l'Ametlla a Barcelona y siempre acabo tardando unas 13/14h.
                    Desde el Delta hasta el principio de la Costa Brava no tienes nigun peligro escepto piscifactorias (l'ametlla que las pasaras muy abierta, Vilanova, las del Maresme y Blanes) y muchos palangres en general si te arrimas a la costa.
                      Re: ayuda travesia
                      Originalmente publicado por Azrael Ver Mensaje
                      Hola victoria, se me ocurre que el consejo de los palalangres es muy acertado, y te indico maximo cuidado en el sector que va desde Platja dAro a Sant Feliu. Ten presente lo de reserval amarre con anterioridad es de locos hacerlo sobre la fecha. En cualquier caso, si no consigues amarre en Sant Feliu, tienes una cala, a una milla aproximadamente, muy bonita, llamada cala San Pol. Es muy comun lugar de recalada y comoda en todos los sentidos. Siempre hay Guiris por alli todo el verano y hay boyas de amarre con servicio de transporte a tierra. Esto lo hace un caballero (Tony) de lo mas amable y experimentado. Estas tecnicamente en el pueblo y puedes tener cualquier servicio que te sea necesario.
                      Muchas gracias azrael, el tema de las boyas es gratuito hay que pagar hay que reservar.
                      Habia pensado hacer las travesias de dia levantarnos a las 5 y palante llegar sobre las 18 y descansar si no pues hacer fondeos entre medias.
                      Azrael vives por esa zona.
                      http://paom.es/
                        Re: ayuda travesia
                        gracias galindo y j.r.
                        Que margen me recomendariais para mayor seguridad con la costa, mas que nada por que la tripu tiene 7, 6 años y la almiranta y yo asi que cuanto mas seguros mejor.
                        Cuanto calculais que puede costar los amarres x dia para un 28 pies
                        http://paom.es/
                          Re: ayuda travesia
                          Si la tripu es de 7 y 6 años te aconsejo que hagas etapas mas cortas o salgas temprano mientras duermen.
                          Cuando voy de vacaciones sin ganas de llegar a ningún sitio, con niños, suelo programar 30-40 millas diarias, con el millometro, http://www.millometro.com/ donde además te aparecen los cofrades de cada puerto por si necesitas ayuda. Y si se tercia alguna paradita en calas bonitas para refrescar el viaje.
                          Que lo prepares con tanta antelación significa que no se te va a escapar ningún detalle, seguro que lo disfrutais
                          Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                            Re: ayuda travesia
                            Hola Victoria,
                            somos vecinos de amarre.
                            El verano pasado, nosotros hicimos una pequeña travesía desde Pobla hasta L´Ampolla, pasando por Columbretes. Ya son varios los veranos que hemos decidido no ir a las islas en agosto y a tenor de los post que hubo en esta taberna el verano pasado, creo que es una decisión acertada.
                            Nosotros lo pasamos genial. Los amarres no resultaron caros y siempre tuvimos plaza.
                            Escribí la travesía en una especie de diario de a bordo. Te la adjunto por si puede ser de vuestro interés. Ahí encontrarás detalles sobre los amarres, puertos, marinería, restaurantes y navegación. Siempre, claro desde nuestro punto de vista.
                            Si necesitas más información, nos encontrarás en el 4-22 norte.
                            Aprovecho, para reivindicar las travesías costeras por la península en oposición a las muy masificadas islas en los meses de verano.
                            Unas birras para todos
                            Buena Proa
                              Re: ayuda travesia
                              muchas gracias fercoro no conocia yo eso del millometro y va bien
                              Tango buen relato nos a dado mas ganas aun de hacer esa travesia este verano, nosotros estamos en el 2.
                              http://paom.es/
