Escota de mayor electrica
  • Escota de mayor electrica
    Alguien sabe algo del sistema touch trim de harken????
    He visto que la escota de la mayor se controla mediante unos botobnes que accionan un motor electrico. ¿alguien ha usado esto?
    Re: Escota de mayor electrica
    Es un winche eléctrico , normalmente de 2 Velocidades
    Han sacado un modelo que caza/amolla cambiando una palanca
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Que no, segun pone es un motorcito que dentro de la botavara, el chicote del cabo de la escota se mete dentro y el cabo no se ve.
      Lo he explicado muy mal, y no se como se suben las fotos, asi que te pongo este enlace para que lo veas
        Ya te lo está diciendo: es para barcos grandes. A mí no me cuesta manejar las escotas y es un barco de 35 pies. Si acaso, las drizas.
        Como sigamos así, vamos a tener que convertir un camarote en sala de baterías
          No muy grandes por lo visto (15-18 metros o sea el típico segmento del charter). La idea es que con esta automatización, no hay que "cansarse" tanto cazando velas y se evita el "desorden" de la escota en la bañera... (eso supongo que se deja para la valoración de cada cual )... lo que no entiendo es que insistan tanto en la seguridad de este chisme, ya que toda maniobra eléctrica a bordo tendría que poder activarse manualmente por si falla el suministro de las baterías.
          Otro "pero" es que, como siempre con las maniobras automatizadas, al carecer del tacto y de la sensibilidad humana, se pueden romper más cosas si se va a lo bruto.
          Pero creo que el problema mayor, repito, es el de poder sustituir esta maniobra con otra manual... y si desdoblas el sistema, ¿entonces qué interés tiene? porqué no conformarse con un winch eléctrico si tanto cansa "tirar de la cuerda"?
            Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
            Estoy de acuerdo: deberia poder accionarse de forma manual.
            Por otra parte el segmento de charter no le veo mucha utilidad dado que suelen llevar la escota de mayor sobre la cabina, muy desmuntiplicada y con aceso a un winche.
            Es un invento que personalmente ni me gusta ni le veo utilidad.
            Salut i Ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              Pues entonces estamos todos deacuerdo.
              Sin contar el coste que este aparatito tendra, empezando por el cambio de botabara
              Garcias a todos
