ayuda,agua en doble sentina medium day
  • Bricobarco ayuda,agua en doble sentina medium day
    Una ronda de carajillos para todos, porque vaya con lo que me he "encontrao"
    Pues hace una semanilla compré una glastron medium day, y resulta que ayer con la lancha en el remolque me disponía a desmontar asientos quitar cojines y restos del anterior dueño..
    Tal que quito la tapa que da a la sentina y todo seco pero me fijo y debajo de un asiento de la proa hay agua, me pongo a intentar quitarla y veo que no hay desagüe ni nada.
    Sigo dándole vueltas, hasta que tropiezo en el hueco donde había quitado la tapa de la sentina y al pisar noto que hay agua debajo de la fibra.
    Llevo toda la ncohe pensando en como quito esa agua ya que no he visto ningún tapón ni desagüe obstruido.
    Que me podeis aconsejar?
    He visto un post de una embarcación parecida pero lo solucionaba con una desagUE que le hacía y la verdad no veo la manera.
    Re: ayuda,agua en doble sentina medium day
    Hola noi:
    No acabo de entender la situación. Puedes poner foto?
    Tonitutusaus
      de noche le hago fotos, pero el caso es que tiene como dos sentinas una se puede ver levantando la tapa y la otra es inaccesible.
        Cofrade, calma ante tal adversidad. .
        ¿has comprobado si el agua es dulce o salada?. No vayamos a efectuar una actuacion sin saber donde debemos hacerla. Si es dulce es poco importante, si es salada no lo es mucho pero si que debe actuarse antes de que vaya a mas.
          no lo sé, porque la "2º sentina" está enfibrada, aunque por el poco olor y el agua que encontré en el camarote estoy seguro de que es dulce.
          No me tienta nada coger la radial y tener que abrirle el estómago pero poca solución veo. A ver si de noche con las fotos se os ocurre algo..
            Si es agua dulce es porque habrá estado a la intemperie sin lona y se ha colado por cualquier abertura.
            Aún así es conveniente vaciar ese doble casco pq quieras que no es peso y hace que la barca vaya más hundida (según los litros) de lo normal. Es más, seguro que si hay mucha agua cuando estes navegando se empopará más de la cuenta al irse al agua a la parte de atrás.
            Si no ves ninguna abertura prueba de hacerle como una tapa de registro a esa sentina y si ves el agua podrás evacuarla con una bomba.
            Navegando por la costa norte de Mallorca
              Cofrade Buken,en esta foto me da la espina que ese barco tiene tapon de desague para la camara de aire del casco.
              Has comprobado en esta zona si hay un tapón,tornillo o similar.Si no es así te tocará hacer un agujero y poner un tapon de desague,aunque lo importante es ver por donde entra el agua.
                si que lo tiene pero lo gracioso o triste es ese tapón no comunica con la parte de la sentina sino con la superior, ayer estaba oscuro y no pude hacer fotos, al mediodía las hago sin falta
                  Estoy restaurando una RIO 590 y me sucedió lo mismo. El tapón de desague de la sentina estaba por encima de donde se acumulaba el agua.
                  El caso es que estos barcos traen doble casco, y el agua se acumula entre ellos.
                  En mi caso descubrí que el agua de lluvia se filtraba por la unión de la cubierta con el casco, ( oculto por el cintón de goma).
                  Solución definitiva: corte con radial del fondo de la sentina, acceso al agua acumulada quitándola con bomba, luego chupando con esponja, y luego un mes (agosto) dejando tomar aire y secando bien el interior del casco, la lancha estaba al sol y te puedo asegurar que no quedó una gota de humedad. Luego un kit de fibra +resina para tapar la abertura, imprimación, y pintura para sentina.
                  Además, un sellado con sikaflex en la unión del casco con la cubierta y listo, como nueva!
                  ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Creo que será lo mejor, cojo radial achico y deshumidificador a tope.
                    Luego he pensado ponerle una tapa por si acaso tengo que volver a accder a ella. Una tapa como esta quedará bien y no perderá propiedades el casco,no??
                      Bukem, venden unas tapas registro pequeñas que van con marco y son estancas, te quedaran bien.
                        Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                        Unas rondas a todos,
                        Me podrías decir por dónde hiciste el corte?, es que yo también tengo una RIO590 y se que tengo agua debajo de los tambuchos de la cubierta por lo que fondeada me hunde la proa. Pensé en hacerle un registo en los tambuchos pero no se dónde, y si tú ya lo has hecho pues podrías indicarme dónde.
                        Una pregunta más, el agua esa llega hasta la proa?
                          Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
                          En mi caso , la RIO 590 es la versión fueraborda, por lo tanto tengo la sentina libre. Entonces corté con cuiddado la fibra de vidrio del fondo de la sentina en la parte mas cercana a la popa, y en la crujía misma, o sea un rectángulo de unos 20 x 30 cm . La construcción del casco es un sandwich de fibra mas tablero marino mas fibra, ojo con no pasarte con el corte y atravezar el casco.
                          Haciendo el corte en esta posición, e inclinando la lancha hacia atrás (levantando proa) salió toda el agua acumulada.
                          Lo que no se es si el compartimiento de los tambuchos está comunicado con la sentina, yo creo que sí, porque el poliuretano expandido del relleno del casco se comunica todo a lo largo de el, con lo cual secando el agua de la sentina de popa, debería secarse el agua de los tambuchos también.
                          Cualquier duda me lo dices!
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            Muchas gracias y unas , pero en mi caso es un dentrofueraborda con lo que descarto agujerear la sentina. Intentaré hacerlo a través de los tambuchos de cubierta poniéndole un registro a ver qué tal y sin sacarla del agua (que la acabo de echar) si no me plantearé algo más "serio"
                              B.noches, ronda de stolisnaya con limón para todos.
                              Hace años, me encontré con el mismo problema en ese mismo casco (glastron mediun day).Luego de pasar la radial (mala idea) para abrir un agujero e instalar una bomba en el espacio que forman los dos cascos, me encontré que el interior estaba dividido por un par de plafones de 20mm de contrachapado marino laminados en fibra de vidrio de proa a popa a modo de soporte o quilla central y aprox. cada 40 cm cuadernas mas delgadas del mismo material laminado de fibra de costado a costado de proa a popa (la documentación admitía pot. max. motor f.b 140 cv).O sea que el piso de la embarcación estaba apoyado sobre esa estructura y reforzaba todo el casco.
                              Yo recomendaría abrir con caladora y hoja apropiada un agujero a 5 cm de la linea de crujia no muy grande e instalar una de esas tapas (redonda,rectangular...)para poder controlar el i
                              nterior.En caso de tener espuma de aislante dentro retirarla porque estará empapada y pesa.
                              Perdón por el tostón y espero haber aportado un grao de area.fer
                              A QUIEN MADRUGA
                              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
