Podeis decirme que marca de tensor es esta
  • Vela Podeis decirme que marca de tensor es esta
    Hola quiero cambiar los terminales del tensor que dan señales de fatiga pero no el tensor que me consta es de buena calidad, el tema es que no se por donde empezar a buscar, tiene pinta de ser rosca Whitworth, tmpoco localizo galgas para conocer el tipo de rosca, adjunto una foto a ver si algún cofrade puede darme una pista del fabricante, pertenece a un Janneau Sun magic del año 1989, adjunto foto
    Editado por última vez por nagual; 27/09/2020, 11:34:09.
    Re: Podeis decirme que marca de tensor es esta
    Cofrade Nagual, para saber si la rosca es whitwiorth ( rosca imperial ) , necesitaras indefectiblemente una galga de pasos en fraccion de pulgada, que ademas te confirmara que el angulo de rosca es de 55º. A partir de ahi la solucion es facil. . Cuando tengas el dato, podremos seguir con la busqueda.
      holaaaaa , yo de ti llamaria a (EROMAR ) sr gil que entiende un ggggueboooo
      le das el modelo de velero y te mandara los tensoreeees ,
      salut kiqu
      kiqu
        A propósito de las galgas, solo he encontrado hasta 6mm y métrica, tienes idea donde las puedo conseguir en barcelona o por Internet y apropósito de la rosca imperial, hace unos días de paso por Londres me acerque Southampton a a ver el Victory la nave donde perdió la vida Nelson en la batalla de trafalgar, pues resulta que 2 siglos después flipas con los guiños imperialistas que se tira el guía,(que si la historia la escriben los ganadores, que si los franceses tienen muchas paginas en blanco...) no quiero pensar como les comerán el coco a chavales de los colegios que van de excursión. disculpas por el OT
          Antiguamente tenían "peines" en la mayoría de ferreterías. Me sería muy difícil pensar que, por lo menos, en Servicio Estación no las tuvieran.
          A mi se me ha partido, pero por lo sano y sin avisar, y por suerte estando en puerto, un tensor de este tipo de un Puma 24, pienso que sería de inox. Ahora cambio todos los tensores juntamente con los cables y los pongo de los redondos.
          Llan
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
            Cofrade nagual, en lae ferreterias industriales tienen unas galgas de roscas que en el mismo juego hay metrica y whitworth. an por pasos, no por diametros, por lo que entiendo lo que te han dejado es un calibre o galga hembra pasa-no pasa de anillo para m-6. Con esto no te vale para comprobar el paso. Una solucion muy economica es con un pie de rey tomar los diametros de los tornillos y por aproximacion en medidas en mm., compra un par de tuercas metricas y comprueba las roscas de paso derecho, lo que ocurrira probablemente es que sean de paso fino y entionces vuelves a estar como antes. Solucion : galgas de paso metrico y whitworth.
              Al final he Hablado con el Sr Gil de Eromar, como son obenques bajos y baby lo puedo quitar sin problemas y se los envío, así que solucionado
              Gracias a todos
              PD: En servicio estación las galgas mas grandes son de 6mm de todos modos insistiré no esta de mas tener unas
                Hola, Nagual.
                Port Bo, justo encima tuyo, acaba de darte la respuesta buena.
                Ayer mismo, me compré una galga en la ferretería de barrio de mi pueblo, unos 7E.
                En la parte de métrica, como tu dices, solo llega a 6mm. Pero esto no significa que esa rosca sea para un tornillo o tuerca de métrico 6, ni mucho menos. Esa galga que pone 6 es un pedazo de rosca que llevan los tornillos que van de métrica 60 a métirca 80.
                Te explico mas o menos, que yo no soy mecánico. Lo que llamamos métrica 6, u 8, o 10, se refiere al diámetro del tornillo.
                Lo que pone en la galga, significa el paso de rosca, o sea lo que mide de punta a punta, de un filo al siguiente filo de la rosca (o de un valle a un valle de la rosca) Entonces, si en la galga pone 6, significa de de filo a filo de la rosda hay 6mm. Imagínate una rosca que de filo a filo hayan 6mm, se trata de un tornillo enorme, como te dije mas arriba, lo llevan todos los tornillos que van de métrica 60 a métirca 80. Como ves, ese paso de rosca de 6mm es común para pornillos de diferentes diámetros.
                Los tornillos mas comunes serian,
                -métrica 6 --> diámetro 6mm --> paso de rosca (lo que marca la galga) 1mm
                -métrica 8 --> diámetro 8mm --> paso de rosca (en la galga) 1,25mm
                - métrica 10 --> diámetro 10mm --> paso de rosca (en la galga) 1,5mm
                En winworth, la galga creo que te dice los hilos por pulgada, no el paso de rosca como en métrica (la galga mas grande pone 4 y las mas chica 62)
                Y todo esto se sabe consultando unas tablas. Supongo que por internet las encuentras. Antes, por mi zona había un libro de taller que se llamaba "Casillas" que lo tenían en todos los talleres. Ahora mismo lo tengo delante mío y es de donde he sacado la información que te pongo.
                Llan
                Editado por última vez por Llangosto; 19/02/2011, 00:31:01.
                  He encontrado la tabla de que te hablo arriba.
                  El libro
                  Llan
                  Editado por última vez por Llangosto; 19/02/2011, 01:02:34.
                    Llagosto te quedo muy agradecido me has aclarado el tema, muy amable por tu MP de verdad todo un gesto por tu parte, me acabo de suscribir a tu hilo de apuntes muy interesante y variado
                    Saludos y gracias
