Dudas sobre stay volante
  • Dudas sobre stay volante
    Estimados cofrades,
    Quiero montar un estay volante en un oceanis 411.Tengo un par de dudas y agradecería información al respecto(sobre todo si hay alguien que lo tenga montado).
    La pletina de anclaje en cubierta creo que podría ir donde acaba el pozo de anclas(parece una zona bastante fuerte).
    La principal duda que tengo es si necesitaría colocar burdas.El aparejo es a tope y al llevar las crucetas retrasadas y los obenques más a popa pienso que no sería necesario, pero no estoy seguro.Evidentemente busco
    simplicidad a la hora del montaje y de la navegación, pero sin renunciar a la seguridad de la jarcia.
    y buenos vientos.
    Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
    Re: Dudas sobre stay volante
    Yo voy a colocar el arraigo del stay volante unos 20-30 cm por debajo del stay principal, para evitar las burdas...
      Hola forner82,
      Yo he pensado poner el anclaje alto a esa distancia que dices.
      ¿Piensas montarlo pronto?
        Pues el caso es que lo tengo en el barco desde hace semanas...y no me acabo de decidir, entre subir yo al palo y hacer la "rajita" para meter las dos pletinas, o que me lo hagan...no he cortado nunca con la radial en el palo, y me da respeto...
        El ancjaje de cubierta ya lo tengo puesto, pero me falta ponerle el tirante que transmitirá el esfuerzo al casco...
        Yo estoy en Valencia, por si quieres ver como lo llevo...
          En mi barco, Oceanis 40, vino ya instalado del Astillero, el arraigo va donde tu comentas, justo donde acaba el cofre de fondeo, con el refuerzo anclado al mamparo del camarote de proa... la diferencia es que en mi barco el aparejo no es a tope de palo... Por supuesto que no llevo burdas...
            El cadenote se puede montar donde dices sin problemas, el arraigo montalo como maximo 20cm por debajo del stay y no hacen falta burdas, precisamente vengo de montar una trinqueta, quieres stay volante o vas a poner enrollador??
            SALUT
              No se exactamente como son las pletinas que vas a instalar, pero si no lo tienes claro, lo mejor es que un profesional de confianza te haga el trabajo.Yo no tengo decidido aun el sistema de anclaje arriba, pero creo que utilizaré un terminal de bola en el final del cable, y como comentais Necta y tu a unos 20cms del tope.
              Te agradezco el ofrecimiento y no descarto ir más adelante a verlo(vivo en Murcia) y con gusto tomarnos unas.
                NECTA,
                En principio voy a montar un stay volante para poder envergar un foque o trinqueta de viento fuerte(con mosquetones).
                Creo que es la mejor solución para el tipo de navegación que voy a realizar ahora.El montar enrollador fijo dificulta más las viradas(sobre todo con el genova que llevo actualmente).La idea es llevarlo en un obenque y colocarlo con un tensor cuando sea necesario.
                Probablemente más adelante y pensando en otro tipo de navegación instale un segundo enrollador, no descartando incluso hacerlo autovirante.
                Gracias por tus consejos.
                  Con la pletina de trinquetas de arraigo, el cable, el tensor y el cadenote 770€ para 2'4Tn material Wichard para una volante de 8mm y 12m de longitud
                  SALUT
                    Originalmente publicado por Puff Tenerife Ver Mensaje
                    Donde llevas montado el arraigo del stay en el palo para no tener que montar burdas? Tengo un aparejo fraccionado y siempre he tenido la duda de como montar un stay volante sin burdas.
