Pintar motor, ¿pistola o brocha?
  • Bricobarco Pintar motor, ¿pistola o brocha?
    Tengo el motor preparado para pintar, le di una capa de imprimacion con pistola, pero me pare que queda una pelicula de pintura muy fina, por eso estoy pensando en darle la pintura con brocha.
    Que os parece?? Ventajas, inconvenientes.... gracias.
    Salud y
    Re: Pintar motor, ¿pistola o brocha?
    Yo en tu lugar daria 2 o 3 manos de pintura a pistola, te quedara mucho mejor que a brocha aunque la dosificacion sea menor.
      Buenas noches bona nit
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Todas las marcas venden su pintura en spray, facil de aplicar y adecuada para el motor, saludos
        http://www.************.blogspot.com/
          Píntalo como mejor te parezca, pero por favor, no pintes las correas de accesorios, ni los manguitos, ni los cables eléctricos, ni los silentblocs.
          (Esto no lo saben en cierto concesionario oficial de Volvo Penta).
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            No será algun "conce" en la provincia de Huelva, cerca de un pueblo donde se da mucho la fresa y los........chistes......
            Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
              Hola a todos.
              Los sprays son para retocar zonas pequeñas del motor pero no son apropiados para pintar el motor completo.
              La pintura del spray tiene poco agarre y la pelicula que deja en el metal es muy fina. al poco tiempo salta.
              A pistola ó a brocha, lo principal es desengrasar la zona a pintar, tarea dificil muchas veces.
              Tampoco agarra bien encima del oxido.
              Hay una pintura que se llama homelite ( esta pensada para pintar forja) que con brocha se pinta muy bien, no deja marca de brocha por lo que parece pintado a pistola, cubre y neutraliza el oxido y con una sola pasada queda perfectamente.
              Ademas dura un monton de años y hay muchos colores a elegir.
              Homelite es una marca comercial, pero hay otros nombres com oxidite, etc.
              salut.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Yo estoy en la misma tesitura, la semana que viene, chorreo el motor, le daré imprimcación, a pistola, de inmediato para que no se oxide, y pintaré de nuevo, me han aconsejado cosas diferentes, de modo que lo voy a pintar a pistola, con varias manos para que haga buena capa, eso sí, la pintura, es pintura para motores, según pone en el envase, imagino que para resistir la temperatura que alcanza. No se trata de esmalte mondo y lirondo.
                  Hola Markuay
                  Todos los motores que he pintado con spray han aguantado, al menos 10 años que es el maximo tiempo que he seguido uno de ellos.
                  Hola Morgano
                  Nunca habia oido que se puede chorrear un motor ¿con arena? ¿silice de 2/2,5 mm? en cualquier caso lleva cuidado, saludos
                    La regla de ORO para pintar LO QUE SEA tanto a brocha como a pistola es :
                    " Mucho mejor 4 manos bien finas que dos espesas".
                    Y por supuesto respetando siempre el tiempo de secado entre capa y capa.
                    Y lo fundamental en cualquier trabajo de pintura, es la preparación del fondo, o sea la limpieza TOTAL y una buena imprimación.
                    Cafelito con Baylis!!!
                    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      Hola Morgano
                      Hola Velero Simbad;
                      No es el primero que veo chorrear, aunque si va a ser el primero que haga, chorrear con arena de sílice, bueno ahora se emplea silicato de aluminio, inmediatamente al chorreo, se imprima y luego se pinta.
                      Tambien soy de Valencia, por lo que si te apetece venir a verlo, tomaremos unas copitas reales.
                      Por mi parte, estoy esperando que comiences el Chatam para hacerte una visita o varias e ir viendo todo el proceso.
                        Hola a todos.
                        salut.
                        Yo intente pintar con Homelite pero el fabricante me lo desaconsejo, las temperaturas de trabajo del motor superan las especificadas para esa pintura.
                          Si te refieres a http://www.hammerite.es/ yo lo pinté hace 5 años, y como el primer dia, incluso en el colector de escape.. Su viscosidad al pintar hace que no se noten los brochazos, quedando la superficie lisa.
                            Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                            Efectivamente, no me la garantizaron. Supongo que la temperatura que te garantizan que aguantara esta por debajo de la real para curarse en salud. Ya lo se para la proxima
