Que lio
    Re: Que lio
    Biel59, no te dejes llevar por unos u otros comentarios, como dice juanitu, cada cual barre para casa, lo mejor, experimenta el placer de navegar en velero, y luego decide si compensa o nó ir mas despacio.
    Discrepo en cuanto a la opinión del señor baron Miahpaih, un velero te mantiene en forma , mas agil y elastico, mas joven, y se liga más.
    MMSI 224325480
      Re: Que lio
      Conozco gente (entre ellos yo) que tuvieron tractor (2) y se pasaron a la vela. Supongo que tambien los habrá en el otro sentido pero francamente son muy pocos.
      Una vez que lo pruebas...el navegar por navegar...sin prisas...oyendo todo...el ruido del mar, el de los winches trimando las velas...las propias velas... todo son sonidos que no tienen nada que ver con el de un motor.
      Son un conjunto de sensaciones. El sacar ese medio nudo solo con tus manos y lo que manejas solo con la fuerza del viento es una sensación que hay que sentirla.
      Referente a la incomodidad, conozco muchos veleros que son muy bonitos por dentro y por fuera, cómodos y tractores tambien. Al igual que al revés.
      Yo te sugeriría que alquilaras o te pasaras por los puertos y hablaras con la gente. Pideles dar una vuelta en uno y otro...mientras mas mejor.
      Luego tomas tu decision.
      Respecto a la edad, como dice Nefta no tiene ninguna importancia. Hay barcos para regatas y otros para crucero puro. Aparte puedes navegar a tope o fijar una navegación mas tranquila. No te fies de las imágenes que aparecen de veleros totalmente escorados y entrando agua. Al principio iras tranquilo hasta que incluso te guste poner tu barco a prueba.
      De todas maneras cuando el mar se pone chungo...mejor velero que tractor.
      No tengo barco ahora y cuando lo vuelva a tener sera un velero.
      Por cierto, tengo tu edad...y cuerda para rato.
        Re: Que lio
        Tengo tu edad y he vuelto a la vela despues de pasar por 640cv,es muy comodo el tractor y la vela relajante mas cuando hay winches electricos,si te gusta mucho pescar me decantaria por motor y si lo gastas para pasear trapo,pero si puedes mejor provar antes de meterte en euros
          Re: Que lio
          Soy trapero y cada dia me gusta más, ya te han comentado los pros y los cóntras, tengo 55 tacos y seguiré navegando a vela mientras pueda. Este verano llegaron a mi puerto dos navegantes desde Cork-Irlanda, los dos de 75 años en un 40' y llevaban un mes de travesía y su puerto final era Mallorca , con esto te quiero decir que la edad no es inconveniente para la vela, sólo tiene que gustarte.
          Pienso igual que otros cofrades antes de comprar alquila un velero y si tienes amigos con velero que te den una vuelta o mejor varias y luego decides que es lo mejor para ti y tú familia.
          Unas birras y buenos vientos
