Limpiar motor
  • Limpiar motor
    Aprovechando que estoy haciendo una reparación considerable del motor, me gustaria limpiarlo, para luego posteriormente pintarlo.
    Alguien me podría decir como hacerlo más o menos bien.
    A mi se ha ocurrido.
    1. Dar una manita de lija
    2. Limpiar con agua a presion, para que no quede polvillo y secar
    3. Pintar con pintura de motor en aereosol.
    Esto para la piezas de tengo desmontadas (todas las que he tenido que desmontar para cambiar la junta de culata)
    Que hago para las otras piezas...Pinto todo el motor despues de haber montado
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Limpiar motor
    Creo que te falta la operacion de desengrasado, muy importante.
    Pinta una vez montadas todas las piezas, que es lo mas usual por que de lo contrario acabas haciendo retoques. Y como dice Choquero en otro post, evita pintar correas, gomas y cables, a la corta te saltara la pintura de esos elementos flexibles y te quedara una chapuza, aparte te puede ocultar cualquier fisura que te interesaria detectar antes de que rompa.
      Re: Limpiar motor
      Cofrade Tarifafun, hay otro hilo actualmente que complementa un poco el tuyo. Te lo adjunto por aquí.
