Por donde empezar??? Tratamiento Antiosmosis
  • Bricobarco Por donde empezar??? Tratamiento Antiosmosis
    Hola Buenos dias, antes que nadas sirvansen lo que quieran que esta ronda me toca ami.
    EL tema es el siguiente, posiblemente, dentro de poco le haga el tratamiento antiosmosis a nuestro barco de 9 metros, y aqui me saltan algunas dudas que tengo.
    - A la hora de decaparlos, que me aconsejais, directamente con la cuchilla y trabajo a muerte, o se le puede aplicuar algun decapante, para facilitar el trabajo.
    - Anterior mente ya se le hizo un tratamiento,tambien tengo que decaparlo para empezar de cero, no se que productos utilizaron, se que usaron dos colores, unos gris oscuro y otro color crema.
    _ Tambien se le ha aplicado en alguna ocasion algo de masilla gelcoat, para retocar desperfectos producidos por la karcher, la cual hacia que se viese la fibra, como elemino esta masilla.
    _ Tambien voy a tratar unas pocas burbujas que tiene el cascos, algunas acidas y otras no, no son muchas pero ya que estoy en el sarao lo hago, ¿Como lo hago?
    _ Que productos me recomendais, y que de que manera lo hago.
    Muchas gracias a todos
    un saludo Pakito
    Re: Por donde empezar??? Tratamiento Antiosmosis
    Muy buenas Pakito. Yo hice ese tratamiento en 2007 y el año pasado el casco estaba perfecto. El proceso fue lijar todas las capas de patente antigua hasta llegar al gel coat, con una gubia (herramienta de carpintero), picar todas las burbujas, hasta llegar a la zona de la fibra que sigue laminada, es decir, eliminar las capas deslaminadas. Luego debes dejar secar varios meses y regar frecuentemente con agua dulce. Rellenar los huecos que has picado con masilla epoxy ( yo los rellené con silice coloidal) y le di tres manos de resina de epoxy a toda la obra viva, después imprimación y patente.
    Te puede interesar acudir al seminario del cofrade Argonauta, que dará en Valencia el mes próximo posiblemente.
      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
      Cofrade Morgano, lo de regar frecuentemente ?.
      ¿ No se debe de preservar el casco de la humedad ?.
      Cofrade Pakito, te aconsejo que antes de empezar te leas el libro del cofrade Argonauta3, para que te de tranquilidad de espiritu y oriente tus pasos.. Es mejor pensar, planificar, preparar y despues cuando esta todo claro y de haberte informado, empezar..
      Rondas a tuti plen
        Yo secundo la moción...acabo de terminar de leer el citado libro, que te enseña bastante y te ayuda a encarar el problema...
        Seguramente yo tendré que decidirme a hacerlo también, pero después del veranito...
          Cofrade Port Bo, así me lo indicaron varias personas diferentes, alguna de ellas dedicándose a estos tratamientos, y la explicación que me dieron, es que hay que regar frecuentemente durante los primeros días de varada para ir disolviendo el ácido y desalinizando el casco.
          He explicado el método que yo mismo seguí y que estoy más que contento con los resultados.
            Pero tambien tengo que eliminar el tratamiento anterior, es aconsejable usar un decapante, alguno en especial.
            Un saludo Pakito
              Cofrade Pakito, yo no emplearía decapante químico, emplea lija como siempre lo hemos hecho.
                Cofrades : ¿ Habeis leido el libro del cofrade Argonauta 3 sobre la hidrolisis ? . Comenta cosas muy interesantes. .
                ¡ Que conste que no me llevo comision !
                  Pakito, ¿ Por qué no vienes al Seminario el Sábado ?
                  Lo mejor es que te documentes, pienses y decidas... Escuchando a todo el mundo...
                  Pero sobre todo... Viendo las secuelas de una mala reparación ( Hidrólisis Repetitiva) ...
                  Mejor... Siempre mejor... Una imagen... Que cien palabras...
                  Un saludo. Agustín.
                    Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
                    Un saludo. Agustín.
                    Donde es la conferencia, yo estoy entre valencia y cartagena.
                    Saludos Pakito
                      Hola PAKITO, la estamos preparando ( Valencia, Denia, Campello, Mazarrón ) Proximamente avisaremos del más lugares y fechas...
                      Mientras tanto... Documentate... No gastes un euro antes de tener muy claro el tema ...
                      Reparar una HIDROLISIS, ( máxime si ya se reparó no es fácil ) pero muy posible si te "metes en el tema" ...
                        No se repaso, simplemente le hicieron un preventivo, y voy teniendo las cosas bastante claras.
                        Saludos Pakito
                          Para cuando será el de Denia Agustín.. y donde? , así voy planeando la asistencia
