crucero por el cantabrico
  • crucero por el cantabrico
    tabernerooooooooo ron para todos
    el proximo mes de agosto quiero hacer un crucero por el cantabrico.
    me gustaria informacion de los distintos puertos deportivos o puertos pesqueros en los que podria entrar con un velero de 1.8m de calado.
    de mi tierra los controlo pero de Cantabria, Asturias y Galicia controlo mas bien poco o nada.
    hace unos 10 años llegue hasta Tazones desde San sebastian. pero ibamos en un barco de 1.4m de calado.
    en mi tierra la empresa EKP gestiona los puertos deportivos , y a través de su web hay informacion de los puertos de por aqui.
    webs con informacion de los distintos puertos de Cantabria Asturias etc???
    perdon por el ladrillo
    tabernerooooooooooo
    Re: crucero por el cantabrico
    Mírate portos de Galicia. Vienen las instalaciones y tal. En cuanto a lo otro, no sé si miraste a ver si vienen derroteros de la zona.
    Vivero está bien para atracar. Ortigueira es un asco para entrar, y los muelles quedan en seco a la de tres (no así la "piscina" donde están los pantalanes) pero en esa zona tienes vicedo, el barquero (corrientes de marea fuertes, pero puertos pintorescos, sobre todo el barquero), Espasante (ojo con la pedazopiedra de la entrada, está señalizada, pero... un puerto bonito. Fondeo en la punta del espigón), y Cariño (más refugiado pero en mi opinión más feucho). En la frontera galaico-asturiana tienes ribadeo, que también es un puerto bien refugiado (creo) y bonito.
    El derrotero está perfecto para describir las aproximaciones a los puertos. Pero está des-fa-sa-di-si-mo en cuanto a instalaciones portuarias.
    Y por lo demás, consulta en marcantabrico.info, son casi todos (puede que todos) tabernarios, y como el propio nombre indica está especializado en la zona.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      En Santander tendras que entrar al Puerto de Marina del Cantabrico, creo que tengan atraques para transeuntes.
      Se entra con facilidad siguiendo la canal de navegación de la bahia y que vienen señalizadas en cualquier Plotter.
      Si sería verano se acondiciona alguna zona de fondeo en la Zona del Club Maritimo de Santander prevía petición, que te dejaba en el mismo centro, pero aquí la nautica de recreo ............es para dos dias de verano.
        Hola,harrapatu.
        Como muy bien te indica el cofrade willy_coyote,si entras en www.marcantabrico.info encontrarás un apartado con fichas de casi todos los puertos del Cantábrico,deportivos,pesqueros y fondeaderos.Mira a la derecha,entre Mareas y Cartografía.
        Dale un vistazo,merece la pena...
          En Asturias lo tienes peor. Yo Llanes lo descartaría, puedes entrar y estar cómodo en Ribadesella, pero con ese calado asegúrate de entrar y salir con la marea llena o casi y bien pegado a la barra.
          En Lastres es posible, pero incómodo en la dársena de pesca. En Gijón, sin ningún problema. Después de doblar Peñas tienes las opciones de Avilés, dentro de la ría o de Cudillero, que llamando por radio puedes conseguir un pantalán, pero siempre dependiendo de alguien o de la auxiliar para entrar y salir. Más hacia el Occidente, mejor que te comenten otros cofrades.
          Échale un vistazo al South Biscay Pilot de Imray, que ahora también tienes en español, es lo mejor.
          Espero que disfrutes por nuestra tierra.
          El mar, la mar
          El mar. Siempre la mar
            alguna guia en castellano recomendable como la imray south biscay pilot?
            Charran muy buena la web de marcantabrico
              Si,en Lastres hay poco espacio para visitantes,sobre todo en ese mes de agosto.Pero al socaire del puerto sí que podrias fondear muy protegido de todo lo que venga del NW o W, enfrente de una pequeña playa que esta contigua y al SE (?) del propio puerto; es fondo bueno de arena y el sitio,con el pueblo colgado encima, es muy bonito.
              Como dice Raitan,al w de Peñas tienes Aviles y Cudillero.
              Aviles esta bien porque es un puerto,como ria que es,muy protegido y es una ciudad grande que quizas te guste conocer.
              Cudillero por su parte es un pueblo donde no debes dejar de recalar: muy comodo, protegido, y muy guapo.Ademas de esos pantalanes tambien tienes la posibilidad de utilizar unas boyas de fondeo en medio del puerto,donde siempre ves mucho barco de paso en verano
              Más al W estarian Luarca y Navia. No tengo informacion de primera mano,pero en luarca creo que en la darsena exterior hay calado bastante y alguna boya de fondeo,si bien no se cuanto de protegido esta este sitio.
              En Navia no hay problemas de calado creo,pero no se como esta el tema de pantalanes de visita.
              Y bueno Ribadeo es otro que no debes perder,sitio muy guapo y protegido y una marina en toda regla.
              A cuidarse cofrades
                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                La South Biscay Pilot de Imray está disponile en castellano. Se llama "Costa Cantábrica. De La Gironde a La Coruña".
                El mar, la mar
                  Hola,arrapatu.
                  En esta web tienes los puertos de todo el mundo...te pongo un enlace al de Gijón...http://marinas.com/view/marina/9312_...arina_Asturias
                  por ahí ya puedes empezar a "navegar" por los puertos del Cantábrico...a la derecha tienes mas fotos ...(algunas son,por lo menos, de hace un par de años...)...
                    Hola Arrapatu:
                    De Cantabria, te puedo contar poco. De Galicia mucho, pero no tienes dificultad alguna, para encontrar buenos y abundantes puertos con plazas para transito con tomas de corriente, agua y servicios diversos y entradas sin problemas que te permitan escoger las singladuras a realizar excepto desde Vivero a Sada que no encontraras pantalanes de transito.
                    Otra historia es por desgracia Asturias. Aunque la consejeria esta haciendo esfuerzos para dotar los puertos de pantalanes y de servicios, como la demanda en agosto es superior a la oferta no se reservan plazas para transito y lo mas probable es que el atraque a pantalan no sea posible, salvo negociacion con el club local, que existe en casi todos los puertos. Solo te quedarian Gijon (sin problema y recomendable para dar el salto hasta Ribadeo) y Aviles que por su proximidad a Gijon y peores condiciones en principio no suele ser una alternativa.
                    Si quieres alguna informacion mas concreta, sobre todo de Asturias y rias altas, dimelo, ya que lo conozco muy bien al ser la Ria de Eo mi base en verano. Por cierto te la recomiendo. No te arrepentiras.
                      1,4m o 1,8m no hacen la diferencia.
                      Un anticiclón potente te bajará el nivel del mar en 0,5m.
                      Como filiosofia de viaje prevalece el ir primero al lugar más alejado, y volver según el calendario.
                      Ergo:
                      1ºVes de un tirón hasta La Coruña y deja el barco ahí hasta agosto.Después haz las rias gallegas y vuelve.
                      2ºVes hasta Vigo y ves volviendo.Tomando fotos y videos lo podrás ver todo a la vuelta.
                      3ºVe hasta la Coruña y luego vuelve. [Ria deAres y codearte con almirantes,ria de Cedeira,ria de Cariño-Espasante, Ria del Barquero,(Bares),ria de Cillero,no a Vivero,Burela,(mucha pesca),Foz, agua-canal,
                      Ribadeo,Luarca,Cudillero,(visita obligada),Avilés-Gijón,Lastres,(besugo a la espalda),Ribadesella,San Vicente de la Barquera para ir a ver: Tina Mayor=no navegable calando más de un metro y Tina Menor casi lo mismo.Es divertido ver barcos más allá, detrás de las hierbas altas,Suances,( de las peores barras en España),Santander con visita a las cuevas de Altamira en Santillana del Mar,llama hoy para reservar,(en la Marina del Cantábrico hay sitio seguro, pero queda muy lejos,taxi, de la ciudad),Laredo-Santoña,la mejor playa del norte y Castro Urdiales.
                      Hay navegación como para varios veranos.
                      Mientrás el anticiclón de las Azores esté estático, la meteo tampoco variará.nihao
                        En Laredo habren un inmenso puerto deportivo en primavera. En el centro del pueblo, pegado a la playa, Muy bien de calado y excelente acceso. Sera un paso indispensable en cualquier crucero. Os dejo un link con fotos un poco antiguas.
                        Un saludo y
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Ergo:
                          No variará la meteo... pero vas a ceñir como un cabrón con el Nordés dandote caña todo el día... ... y a veces toda la noche
                          Lo que dicen otros cofrades de Ribadeo... ta bien, pero protegido, protegido... Con vientos del 1er cuadrante (reza que no vengan sures fuertes) no hay quien pare en el puerto según que atraques, además súmale el efecto de la llenate y vaciante de marea.
                          Ojito que hay plazas de transeuntes con muuuuy poco calado. Yo estuve dos mareas varado...
                            Originalmente publicado por arnela Ver Mensaje
                            Hola Arrapatu:[...] singladuras a realizar excepto desde Vivero a Sada que no encontraras pantalanes de transito.
                            [...] No te arrepentiras.
                            La cosa es que no hay pantalanes en cedeira, pero hay un fondeo decente. Se esfuerzan, la verdad. La náutica tiene un servicio de lancha y eso. Y hay casas rurales a mano, y puedes pasar la noche muy agusto y no demasiado carísimo.
                            Ese tramo (ferrol->ortegal) es particularmente durillo. Siempre está bastante puñetero, y subir hacia el norte es una pesadez de ceñida contínua con un oleaje bastante marcado generalmente.
                            La entrada a la ria de cedeira al parecer es un batiburrillo incluso si hace bueno. Con malo ya te puedes imaginar. Quiero decir que puede parecer que la cosa está peor de lo que está al entrar en la ría. Nosotros una vez que fuimos estuvimos a un pelo de dejar el barco allí pensando que estaba mucho peor. Luego, claro, resultó que no era tan horrible.
                            Y meterse a esa zona con surada, que puede parecer buena idea, suele ser mala cosa: la surada suele indicar una borrasca en camino. Como para que le pille a uno ahi.
                              De Cantabria como te han dicho los cofrades tienes Laredo (nuevo puerto) y Marina del Cantábrico (al fondo de la bahía, en medio de ningún sitio, con muelle de espera, cómodo, pero lejos de la ciudad) Hacia el oeste San Vicente, tienes que abarloarte a algún pesquero.
                              En Asturias, Gijón por supuesto, un puerto en el centro de la ciudad muy cómodo y hacia el oeste Cudillero (amarras a boyas, pero puedes entrar con el barco de 1.85.)
                              Después en Lugo tienes Ribadeo, también cómodo aunque depende de los vientos.
                              Te nombro estos puertos que son los que visitamos el pasado verano
                              Buena mar y buen viaje
