Alguien sabe por que este pitido?
  • Alguien sabe por que este pitido?
    Hola a todos obserbo un pitido de chibato en mi barco, os cuento.tengo un mercruiser v8 5000 260 cv del 2003 aunque se sigue fabricando es el mpi de injercion,gasolina,cuando pongo la llave en el contacto suena un pitido que es normal lo enchego y al rato me da 2 pitidos en intervalos de 2 minutos mas o menos , para mi parecer es cuando se calienta el motor,puede ser por refijeracion ya que tengo la cola un poco sucia de caracolillo.alguien me puede orientar,gracias
    Re: Alguien sabe por que este pitido?
    Por lo que comentas puede ser por la temperatura. Si tu motor es un 2T pude ser también por el aceite.
    Si tienes mucho caracolillo fíjate a ver si ha obstruído las entradas de agua que hay en la cola del motor.
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
      Creo que es muy importante que aquellos que no saben/sabemos sobre las cosas no opiniemos ni digamos cosas alegremente... en algunas ocasiones no pasa nada, pero en otras podemos llegar a confundir o perjudicar mas que otra cosa.
      Alguien que tiene dudas en si un motor mercruiser V-8 de 260 cv puede ser o no de dos tiempos, es que realmente no sabe de que esta hablando, del mismo modo que si confundimos un pitido de aviso (pip-pip) con uno de alarma (piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) pues...peor aun
      cooco:
      El problema es que ese pitido, pueden ser muchas cosas ya que cualquier anomalia no grave la marca con ese mismo pitido se precisa conexion a ordenador para saber cual es el problema registrado.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Gracias Riviera,Quim el pitido es como dices pim pim en interbalos de dos minutillos,ya e pasado por esto otra vez el año pasado y me enchufaron la maquina y a cambiar y cambiar sensores, si es dos pitidos no es grave pero si es un pitido largo si?
          Por que alguien tiene algun manual sobre este tema de los pitido, o alguna forma de saberlo , los coches se enciende un chibato y ya se save donde radica el problema , en estos motores deveria ser asi, o en la nautica no se abanza.
            Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
            cooco:
            No es que quiera polémicas, pero por alusiones te diré que, efectivamente, no soy mecánico. PERO
            Tengo un motor 250v 6 cilindros 2T (una porquería de Evinrude) que me ha hecho todo tipo de pitidos (pi-pi, Piiiii, pipipipi, po-po...) y estoy hasta los mismísimos de la respuesta "hay que enchufarlo al ordenador". Esa respuesta significa 100 € de bajada de bandera más la reparación correspondiente, y si como dice el cofrade coco el barco tiene caracolillo, puede tener obstruidas las entradas de agua (a mí me ha pasado)
            También puede ser el termostato mecánico (si lo lleva) que no se abra cuando debe y no refrigere. También puede ser la centralita que se haya roto. También puede ser la bomba de aceite que no envíe con la presión suficiente...
            Lo digo porque todo eso le ha pasado al mío y ahora ya se arreglar 2 de estos problemas sin "enchufar al ordenador" y pagar una pasta por ello.
              Hola Riviera, lo del caracolillo el otro dia lo intente limpiar en puerto estaba sucio, lo que creo que no lo hice bien con las prisas y hace ya 2 semana osea que se habra ensuciado mas y lo del aceite que me cuentas eso que es,y lo del sensor ese, no hace falta enchufarlo,si me explicas puedo hacer yo las pruebas, ya saves con los piratas de mecanicos me da miedo que no estoi para soltar euros y yo tambien estoi hasta los..... de los pitidos con la carburacion esto no pasaba, tanta electronica
                Originalmente publicado por cooco Ver Mensaje
                Yo con lo del caracolillo desatornillé las rejillas de entrada de agua y les dí salfumant (son de plástico). Lo otro que hice fue cambiar el termostato yo mismo y me funcionó, en mi antiguo motor era bastante fácil.
                Lo del aceite, como dice Quim, en tu motor no puede ser porque es un 4T y no llevas bomba de aceite.
                No metas mano en el motor si no sabes bien lo que haces, mejor pídele al mecánico que te cambió los sensores que te lo vuelva a mirar.
                  La cola alpha one no tiene rejillas ? son agujerillos que se limpian con un destornillador o lo hago mal,
                    si el pitido es dos pitidos es señal de atencion, quiere decir que algo no va bien, pero no va a "explotar" ese pitido es como una luz amarilla... si el pitido es largo, para el motor al acto que lo jodes seguro.
                    Bueno, de una parte aqui tienes lo mas extenso que hay sobre estos motores lo que no aprendas con este enlace sera complicado de aprender:
                    click aqui
                    De otra parte las entradas de agua son en los dos laterales de la cola unos 8-10 agujeros por cada lado en la parte baja. y si, el destornillador es una buena opcion, clava sin miedo no hay nada detras.
                    (Clepton)
                      ok luego a la tarde si tengo un hueco me liare a desembozar caracoloillo de los agujeros.
                        Al hilo del hilo...no estaria de mas que los felices usuarios de motores compraran los libros de taller de los mismos, en muchos...muchisimos casos...no es necesario pasar por el ordenador para saber que es lo que sucede, la cadencia y el numero de pitidos nos indica la averia que detecta nuestra centralita y el libro nos dira de que se trata y las posibles soluciones...ademas mediante sistemas a prueba de fallo...
                        Evidentemente no es una herramienta que sea plato de gusto vender por parte de los talleres en este pais...ya que la mayoria de las tonterias nos las arreglariamos nosotros mismos...pero en un mundo globalizado es posible descargarlos a traves de internet y ahorrarnos una santa pasta en talleres.
                          E intentado descargarlo pero nada de nada ,parece que no se pueda, esta tarde e limpiaddo el caracolillo de las entradas de refijeracion en la cola, y sige pitando, al final tengo que pasar por el aro de los engallos osea un mecanico, eso si le e pedido presupuesto por que el ultimo que fue en verano me soplo 1300 y pico de euros de esos que custa tanto ganar.
                            Perdón pero rescató el hilo porque me pasaba lo mismo.
                            El pitido es porque el sensor de temperatura del circuito de refrigeración del hidráulico se ha fastidiado o que realmente marca una anomalía, pero suele ser lo primero. Está al final del bloque, a popa. Es un cilindro negro al que acometen por los lados dos mangueras de agua de refrigeración, y por arriba dos latiguillos de hidráulico. En el lado de estribor de esta pieza, el enfriador, lleva un sensor que con la inglesa lo cambias en cero coma.
                            Espero sirva a futuro
                              cooco:
                              Por fin alguien que responde con un poco de sensatez, creo que es la primera respuesta coherente que leo...
                              Efectivamente, como dices, 2 beeps, aviso q algo pasa, 1 beep largo, problema!!
                              Y muchas veces es necesario enchufar el ordenador si o si, la con un beep, no se puede saber que le pasa, así es la electrónica....
