Problemas al arrancar el motor
  • Problemas al arrancar el motor
    Unas rondas para el personal!!
    Seguro que algún cofrade con mas idea que yo de mecánica puede echarme una mano...
    tengo un problema con el motor de mi barco. El motor es un Vetus M3.09, y el problema que me da es el siguiente:
    Al dar el contacto para arrancarlo, pongo la llave en el "precalentamiento"(no se si se llama así...), se oye el pitido que indica que está calentando, y a los 6-10 segundos le doy al arranque. El problema es que no arranca, no da señal de arrancar, ni lo intenta...no es problema de carga de batería. Algún compañero me ha dicho que puede que sea en relé que hay el el cuadro de la llave...
    Si repito la misma operación unas cuantas veces, arranca. Pero hay veces que arranca a la primera, como si no tuviese ninguna avería...
    esto de la mecánica....
    Re: Problemas al arrancar el motor
    Mira el filtro del gas oil,si tiene particulas de suciedad llega a obturarse
      Gracias!!
      con 500 y pico horas de motor, es una de las cosillas que tengo en la lista como pendiente de hacer...
      Probaré a ver que tal!!
        si dices q no hace nada al darle a la llave deja el filtro tranquilo. si lleva rele de arranque q ese motor lo lleva. es un michubichi.como tengas el rele fundido no hace ni hay.mira donde llevas el rele.y sustitullelo. es quitar y poner el nuevo.lo q si t digo q no compres el rele en vetus.
          Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
          Hola forner 82¿cuando le das ala llave esta mudo no hace ni un ruido ? o
          notas que gira el motor de arranque pero no arranca.
          Si es lo primero ,no son los filtros.
            Al darle a la llave no dice ni pio...es como si no hiciese nada, el motor de arranque no gira.
            Después, hago unos cuantos intentos mas, y al final, todo funciona normalmente y arranca como si nada...
              Hola , parece un problema de no llegar la electricidad al motor de arranque , puedes comprobar si le llega con una lampara de pruebas , si le llega puede ser que no se desplaze el automatico , prueba a dar unos golpes en el motor de arranque para ver si desclava .
              Si no llega electricidad , mira el rele y si los contactos estan sulfatados .
              Suerte
                Hola forner:
                Cuando tengas la llave en la posición de arrancar yo probaria a darle unos golpecitos al motor de arranque,hay veces que se quedan pegadas las escobillas del arranque y suele hacer el fallo que comentas.Es mi opinión.
                Un saludo y unos
                Belatza.
                  Gracias cofrades!!
                  Ayer desmonté el relé auxiliar, que va entre la llave y el relé del motor de arranque, compré uno nuevo(2.10€) y lo monté de nuevo...y ahora arranca a la primera!! Incluso me indica mayor carga de las baterias
                  Unas rondas para la parroquia!
