Pido consejo cambio pinzote botavara
  • Bricobarco Pido consejo cambio pinzote botavara
    Hola y unas rondas:
    Ayudando a 1 amigo y cofrade, desmontamos el pinzote para sanearlo porque no se veia muy ortodoxo y nos encontramos esto:
    El palo es 1 zspar 301
    Mi pregunta es si sabéis de 1 pinzote compatible que tenga los agujeros en otra posición para colocarlo correctamente, montar el mismo correctamente implica hacer agujeros demasiado cerca de los actuales.
    Por cierto, alguien sabe porqué los pinzotes de aparajero fraccionado son distintos a los de tope de palo? Yo no encuentro explicación, se puede ver la diferencia en:
    Gracias por adelantado
    Editado por última vez por jiauka; 24/03/2014, 09:51:53.
    Re: Pido consejo cambio pinzote botavara
    Entiendo por lo que cuentas que el pinzote no queda suficientemente sujeto y que no encuentras uno con las características ue buscas. Una solución para afianzarlo mejor es una pieza de 4/6 mm de grueso en buen aluminio que abrace un poco el mástil por sus laterales. El pinzote se afianza sobre esta pieza y luego el conjunto en el palo. Se habrán de prever agujeros en el perfil del palo para que pase el sobrante de los remaches del pinzote. También he visto algun caso con el pinzote soldado sobre esta pieza.
    suerte
      Chapa 'intermdia' de aluminio marino de 2-3mm sería suficiente.
      Podrías prescindir de la chapa, pero:
      Al remachar buscar remaches especialmente largos, para que en el interior del palo el remache se asiente bien y sea más ancho,abarque más superficie de apoyo.Remachar del centro hacía afuera, aunque sean pocos remaches.
      Los remaches visibles en la foto han de ser sustituidos.nihao
        Yo tengo exactamente el mismo palo y tuve que comprar esta pieza, ya que cuando compré el barco traía una botavara enrollable.
        La pieza las compré en Eromar y es ésta Platine référence 4063, que la puedes ver en la web de Zspars.
          Aupa,
          un poco tarde pero quizá te valga la información. Mira en esta dirección, esta en francés, pero creo que el problema de sustitución de piezas es el mismo, aunque los modelos de barcos sean distintos. aparecen referencias y costes del conjunto de piezas a sustituir. De como solucionar la chapuza de los agujeros no tengo ni idea.
          Saluddos.
            Muchas gracias a todos, ya tenemos 1 pinzote nuevo comprado en eromar, el sábado miraremos si se puede poner bien , y si no, ya buscaré una chapa intermedia, sujeto el conjunto pinzote+chapa con mordazas, agujereo en posición y lo remacho de dentro a fuera.
            Alguien sabe donde conseguir 1 trozo de chapa de aluminio naútico en Barcelona?
            Editado por última vez por jiauka; 01/02/2011, 11:04:27.
              Supongo que plancha de PVC de 4mm también te servirá.Pregunta en Eromar.nihao
