Problemas con la helice plegable
  • Problemas con la helice plegable
    Ante todo unas rondas para estos amigos. Me he comprado un barco , 9 metros hasta ahi todo genial pero lleva una maravillosa helice plegable de 2 palas en pico de pato y no tengo ninguna experiencia en este tipo de artilugios . La helice la repase hace un par de semanas al sacar el barco del agua para inspecionarlo y estaba perfecta . Y la primera vez que arranco el motor yo solo y pongo avante o atras no se abre . Alguien que me explicar como se hace para abrir las palas sin tirarme al agua
    Re: Problemas con la helice plegable
    Hola Naegelle:
    Solo por comentar no tendrás el mando embragado.......
    Un saludo y unas
    Belatza
      Mande !!!!!!!!! entro el resalte de la palanca y empujo para dar gas. Cuando te refieres a embragado no se si he de hacer alguna cosa mas. Es mi primer barco con motor intraborda y no lo tengo claro. Te agradeceria que me lo explicases
        Aunque parezca una tonteria, prueba sin entrar el resalte
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Hola .
          Mi mando tiene como una tecla si la empujo para dentro y doy avante o atrás al mando, solo acelero el motor,cuando saco dicha tecla o palanca es cuando echa a andar el eje(o la inversora para ser mas claros).En mi mando alguna vez enrreda el grumetillo y me pasa lo mismo pero es porque lo deja embragado el muy .
          Un saludo y unas
          Belatza.
            holaaaaa , aparte de todo lo que te cuentan los cofrades , que razon no les falta ,
            ten en cuenta que la helice plegable de pico de pato , da muchos problemas y si no tiene desgaste mas ,
            la razon es que no hay en estos momentos un antifuling que aguante ni un mes , ya que hace años los prohibieron por que contaminan mucho ,
            yo me hice un artilujio y antes de salir la tenia que abrir y cerrar unas cuantas veces , si no lo hacia se quedaba clabada a la mitad y no caminaba , ya no te cuento hacer marcha a tras ,
            con lo cual estaba obligado amarrar de popa siempre , ,
            salut kiqu
            kiqu
              Originalmente publicado por naegelle Ver Mensaje
              Saludos cofrade y . Mi experiencia es que he tenido una picopato Gori plegable, de bronce, en un 32s5 durante nueve años y jamás ha fallado. Puede adherirse el caracolillo en toda la hélice pero nunca se resiste en los dientes del engranaje. Ni se si será cuestión de marca.
              Buena proa.
                .... pero lleva una maravillosa helice plegable de 2 palas en pico de pato y no tengo ninguna experiencia en este tipo de artilugios . La helice la repase hace un par de semanas al sacar el barco del agua para inspecionarlo y estaba perfecta . Y la primera vez que arranco el motor yo solo y pongo avante o atras no se abre . Alguien que me explicar como se hace para abrir las palas sin tirarme al agua
                ¿Puedes decirnos que marca de hélice llevas?
                La Odisea, Canto V
                  Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                  Buena proa.
                  holaaaa tucana , la mia es una gori que la he estrenado yo me costo casi 800 € que no las regalan , y creo que por ir muy ajustada he tenido todos estos problemas , hasta que e hecho un cambio de motor el intra por un fueraborda i se acabaron los problemas .
                  salut kiqu
                  kiqu
