Forrado de rueda en cuero, casera
  • Bricobarco Forrado de rueda en cuero, casera
    Una ronda para todos
    Como prometí en el hilo de venta de mi querido Sunshine y a pesar de que soy viejo en la taberna pero poco locuaz. Paso a documentar el forrado de la rueda de timón con cuero de un retal conseguido de forma casual (Otra vez que hize una lo consegui del rastro en Madrid).
    Una vez que medimos la circunferencia de la rueda y número de radios en mi caso 2,5 metros y 5 radios y la circunferencia del tubo 9 cm. Vemos con el retal que podemos hacer, con el trozo de cuero que tenia necesite tres tiras 2 de 1 metro y una de 0,50 m por 9 cm de ancho(cuidado con el solapado de las tiras para mantener la medida deseada y que las costuras caigan en el radio).
    El secreto para poder hacer el forrado es tener hechos los agujeros en el cuero con antelación utlizaremos un punzón e incluso un mini taladro espaciandolos 5 mm en las costuras de las tiras y 10 mm en las costuras en X para la rueda.
    Editado por última vez por trenex; 02/02/2011, 16:47:36.
    Re: Forrado de rueda en cuero casera
    Seguimos...
    Cosemos las tiras al objeto de crear el aro de cuero que vamos a presentar en la rueda. Existen posibilidades de ajuste como luego vereis.
      Y sigue...
      Antes de empezar a coser pondremos el cuero en remojo para facilitar el cosido y ajuste (aqui el cuero cede algo, a la hora de medir las necesidades con un trocito en seco y en mojado haria la prueba antes de cortar). A la hora de empezar a coser tendremos precaución de poner las costuras en los radios. Se me olvidaba, se cose con dos agujas y como si te ataras las zapatillas de deporte (Vamos yo lo hago así).
      Editado por última vez por trenex; 31/01/2011, 21:07:42.
        Y como era de esperar...
        Al ir cosiendo en mojado me di cuenta que me habia quedado larga como iba avanzando por los dos lados y acabaria cerca de una costura pude rectificar.
          Gran trabajo amigo!! Permiteme unas preguntillas y que te invite a algo!!
          El cuero cuando lo coses ha de estar mojado? Que tipo de hilo y grosor usas?
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Y ya llegó..
            Al cabo de un ratito (mas de 2 horas) apareció la última puntada (gran placer) y el resultado final. No se si la disfrutaré yo o si vendo el barco, el proximo propietario pero tengo que reconocer que este domingo el calorcito en la nuca mientras cosia la funda y la satisfacción del bricolaje naútico me hicieron pasar un rato muy agradable.
            Buenas singladuras a todos.
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              LORDRAKE
              Muy buenas Lordrake
              Paso a contestarte, para coser el cuero ha de estar mojado se ajusta con mucha facilidad y el hilo que uso es el encerado de coser velas o falcacear el grosor a tu elección puesto que el punto se ve bastante y algunos les gustara mas marcado o menos.
              Buenas singladuras
                Gracias Trenex por detallar el proceso. Te ha quedado estupendo. Esta es una tarea pendiente, pero que no acabo de abordarla ,y ahora con el fresquito y el agua de los rociones se agradecería mucho). Lo que me detienes es saber que tipo de cuero es el que se necesita ¿Mas grueso? ¿Más fino?. Gracias de nuevo por tus orientaciones.
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Buenas noches liman
                  Es mas facil de hacer de lo que parece, con eso quiero decir que casi casi lo haria con cualquier cuero, esta vez el color y el tacto de la piel vuelta era como el profesional y cumplia con la caracteristica mas importante que era gratis. Contra mas grueso sea mejor aguantará el sol y el mar pero al ser tan facil de sustituir ya puedes pensar en ese bolso de alguna desprevenida o la chaqueta pasada de moda (Es broma, o no tanto).
                  Buenas singladuras
                    muy bueno
                    unas rondas
                      ¡Buen trabajo!
                      Otro brico de la taberna
                      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                        Te ha quedado perfecto, si señor. Me quedo con la copla .
                        Hace unos años, como no tenía cuero y la rueda estaba tan fría en invierno, la forré con un cabito (que de eso si tenía) y hasta ahora sigue bien, pero cuando le toque cambio, usaré tu experiencia y seguro que me será mucho más fácil. Gracias .
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Mi "humilde" recomendación es que para climas hostiles o de mucha Mar,
                          de esas que tantos "charpazos" procuran, si es de agarre vuestro interes,
                          que la fuerza de la ola no os arranque el gobierno de las manos, os
                          pongais en contacto con alguna asoc judia, pues despues del misuainah
                          (O como se diga) no hay mejor cuero para una rueda que las pieles de
                          los circuncidados.
                          Con ruedas así, vuestros barcos bailaran las olas "toas-de jesulín".
                          (Jejeje)
                          Absaloniamente vuestro, traperos.
                          MIahpaih
                            Re: Forrado de rueda en cuero, casera
                            Ese pedaaaaaassso de Tren Expreso, ahora ha quedado al querer. Te lo van a quitar de las manosssss.
                              Buen trabajo, podrias dedicarte a coser pelotas de pelota vasca, no es muy diferente...
