Ropa Oceánica
  • #46
    Re: Ropa Oceánica
    Mirate bien lo de los guantes ...
    Los ProRainers ... esos NO te van a servir para nada.
    Unos guantes que te cubran todos los dedos y que sean impermeables.
    Los de esqui/moto/goretex van muy bien.
    Una ronda
    • #47
      Re: Ropa Oceánica
      Hablando de esqui... los pantalones, o petos, o monos de esquí ¿son impermeables? ¿servirían? Porque el otro día vi unos a muy buen precio que no tenían mala pinta, aunque quizás aguanten un revolcón sobre la nieve pero si les cae agua líquida por encima se cuele...
      Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
      • #48
        Re: Ropa Oceánica
        Refloto este hilo. ¿Alguien tiene experiencia con los trajes secos en navegaciones largas?
        En principio parece buena idea tener un traje con el que aunque te caigas al agua, puedas flotar y resistir (hasta un límite) el frio.
        El problema sería que los manguitos de las muñecas, el cuello o los calcetines integrados fueran muy incómodos, aunque por lo que cuestan...
        • #49
          Re: Ropa Oceánica
          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
          En las cofradías de pescadores seguro que te dirán, que es lo que se puede usar para protegerse de salpicaduras y rociones.nihao
          Ahí ahí Nihao, menos mariconadas jajaja
          • #50
            Re: Ropa Oceánica
            Pues desde que está generalizada la extracción buceando, no sabes la cantidad de marineros que llevan directamente un traje de neopreno bajo la ropa de aguas: protege del frio y flotas si te caes.. lo de ir de machito sufridor ya va quedando cada vez más pasado..
            Un saludo..
            • #51
              Re: Ropa Oceánica
              Buenas,
              Los trajes de agua se "miden" por columna: Ltrs./m2/hora.
              Los mejores son de 30.000 de columna.
              También hay de una,dos o tres laminas, costuras termoselladas interior y exterior, bolsillos térmicos, doble alzacuellos y etc.
              Hay una marca Inhoff, que me interesa comprar, ya que cumple estándares y muy altos, creo que fabrican y trabajaban tambien para Musto y otras.
              Se puede buscar un precio bastante razonable con respecto a los de De..t...on.
              La diferencia en navegación en Atlántico es abismal.
              Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
              Paul Carvel.
              http://www.vigonavega.com/
              https://navegaybucea.com/
              • #52
                Re: Ropa Oceánica
                Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
                Buenas,
                Tienen buena pinta estos Imhoff, y de precios mucho más bajos que los Musto o Helly Hansen.
                Pero sigo pensando que metidos en un buen jaleo, un traje seco puede valer su alto precio, y llevas encima ya un traje de supervivencia...el problema sería que fueran muy incómodos, por eso preguntaba si alguien los había probado, la verdad es que no parecen incómodos..
                • #53
                  Re: Ropa Oceánica
                  el día 25 de octubre
                  en la próxima regata jacques vabre
                  desde le havre a itajai (brasil)
                  casi todos llevarán un traje seco
                  hay que mirar donde lleva la cremallera
                  los que la llevan en la espalda tienen algunas
                  ventajas pero para otra cosa resultan incómodos
                  al principio cuesta acostumbrarse pero en la primera
                  noche ya lo agradeces
                  vease el class40
                  • #54
                    Re: Ropa Oceánica
                    Un saludo..
                    Hola Maestro!! yo otra vez jijijiji
                    Pregunta..alguna vez te has embutido en un traje de buceo mas de 1 hora? te imaginas navegar con traje seco o semiseco durante horas o dias? si no te deshidratas cuando te quites el traje estarás mas mojado que si no lo tuvieses puesto, por otro lado supongo que estos trajes de altura que usan los Class40 serán transpirables (Gore-Tex) en un documental de la RACE WORLD se quejaban de las multiples llagas y problemas de la piel que sufrian, sin embargo los profesionales de altura que trabajan el Ártico con el tipico traje de aguas amarillo de toda la vida, no tienen problemas de deshidratación ni problemas de piel.
                    P.D: Ya puedes rebatir con un tratado de confección de cera - corte - costura - crema - hechura - mezclilla - napa - tejedura - tripe esto ultimo es broma.
                    • #55
                      Re: Ropa Oceánica
                      Los secos y semisecos, son terriblemente incómodos. Para unas pocas horas, van muy bien, pero no los concibo para 1 travesía, el sudor por dentro acaba con las piel echa 1 m. y 1 olor por lo menos "poco agradable". En cualquier caso, hay que llevar algo fino y térmico debajo de cuerpo entero o acabas lleno de llagas.
                      Lo ideal, 1 Musto o similar oceánico y 1 traje de supervivencia que no sea el "teletubbie", p.e. los de Guy cotten, permiten ser operativos aunque los lleves puestos, y para momentos puntuales de pocas horas, sirven.
                      • #56
                        Re: Ropa Oceánica
                        http://www.dailymotion.com/video/x39...side-prb_sport
                        se ve a Vincent Riou con un seco de calidad Musto
                        obligatorio para una vendee
                        el traje de supervivencia los figaro2 se lo ponen
                        cuando el viento sube y se acerca la noche en invierno
                        hay secos mucho mas baratos que se emplean en kitesurf y
                        windsurf sobretodo en paises europeos en invierno
                        drysuit (google)
                        un traje seco se recomienda
                        si hay que hacer una travesía por el atlántico, en invierno por la zona de la
                        Rochelle etc
                        para pasar las noches
                        por los rociones y por las lluvias
                        Editado por última vez por maka; 13/10/2015, 13:41:01.
                        • #57
                          Re: Ropa Oceánica
                          Está claro que tienes que llevar algo bueno debajo, con el pantalón y la chaqueta llevas el torso doblemente aislado que con un mono.
                          Yo he utilizado un mono polar de una sola pieza y es una gozada, llevaba cremallera en todo el trasero para....
                          Eso sí, más pasta, pero creo que es uno de los temas en los que vale de verdad la pena gastar..
                          • #58
                            Re: Ropa Oceánica
                            Esta semana lo hablaba con un amigo del norte de Alemania, decía lo mismo que han comentado, vela ligera y unas pocas horas. Para él lo ideal es un buen peto y buenas botas.
                            • #59
                              Re: Ropa Oceánica
                              Originalmente publicado por ComunElefante Ver Mensaje
                              Pero yo supongo que no es lo mismo un traje seco de vela ligera, que el propio Musto tiene a partir de 850 € (que no es moco de pavo)...
                              y un traje seco específico para navegación oceánica, que cuesta casi 1.400 €
                              Con una ventaja clarísima, puede servir de traje de supervivencia; entre imaginar un abandono saltando a una balsa con un peto chaqueta y botas, por mucho que lleves chaleco, y con un traje seco, creo que me decanto claramente por esto último.. por pensar en un ejemplo...(vade retro)
                              Editado por última vez por caribdis; 13/10/2015, 18:04:04.
                              • #60
                                Re: Ropa Oceánica
                                Estoy de acuerdo contigo
