¿Alguien conoce o tiene instalado este mini-kit de aguas negras?
  • ¿Alguien conoce o tiene instalado este mini-kit de aguas negras?
    Es este de plastimo:
    Parece una opción interesante y de fácil instalación (aunque escaso desde el punto de vista elgal por su capacidad de sólo 25 litros...)
    Salud!
    Editado por última vez por Juanma; 31/01/2011, 22:32:54.
    Re: ¿Alguien conoce o tiene instalado este mini-kit de aguas negras?
    Esto es una bomba de achique manual
    SALUT
      SALUT
      Tienes razón Nefta, el enlace estaba equivocado. Lo corrigo
        Yo lo instalé en el anterior barco. Es fácil de montar y si el inspector de la ITB es benévolo, pasarás la inspección (yo la pasé), aunque no creo que sea muy legal.
        TP.
          yo lo instale y paso perfectamente la ITB
          roncito para todos
            ¿Y el funcionamiento es bueno?
              Ahora si, si son homologados, el problema es que tienes que cambiar tambien todo el WC ya que se adapta solo al modelo RM 69
              SALUT
                Yo lo tengo instalado y he pasado la ITB. Antes de instalarlo, hablé con el Inspector, la recomendación es de cuatro litros por plaza autorizada por dos días de navegación, lo que en mi caso es 4X6X2= 48 litros. Peeeeeero es recomendación, no obligación, de ahí que los inspectores suelan darlo por bueno evitando costosas obras a bordo. De todas formas, pregúntale al inspector antes de gastarte el dinero.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  ¿Alguien me puede explicar si se puede decidir si evacuar directo o en el depósito?, a mi me parece que si... y otra cosa ¿Que tal el tema de olores? y puestos a pedir ¿es fácil evacuar cuando el depósito está lleno... quedan muchos restos o es fácil que quede limpio?
                  Saludos y perdón por insistir estoy hecho un lio....
                  Editado por última vez por vaigfort; 01/02/2011, 22:20:41.
                    Yo lo tengo con una manguera que da al pasillo que comunica con proa, donde tengo un tapón por el que meter la manga de succión de la bomba del depósito que OBLIGATORIAMENTE debende tener TODOS los puertos para la descarga de aguas negras. Mientras tanto, una válvula de doble paso te puede aliviar.
                      Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                      Yo estoy ahora instalando el tanque kk en mi barco y para el tema de olores todo el mundo me recomienda que utilice la manguera WC antiolor. Es bastante más cara que la normal. Yo me he decidido por la cara. En la Tienda del navegante la tienes a unos 17€/m y la normal a unos 7€/m. Además, tendrás que instalar un buen filtro antiolor.
                      Te deseo un buen bricobarco.
                        llevo ya dos inspecciones sin problemas la primera en cat. C la segunda en B , funcionar? pues sinceramente mal, lo mejor es no usar el deposito, si quieres un deposito de aguas negras que funcione ponte uno de verdad, las válvulas de plástico dan problemas las juntas tambien debes poner en el aireador un tubo de manguera con un filtro de carbono porque sino... los olores son insoportables y esa manguera y el filtro que yo sepa, no vienen con el quit, y manejar las válvulas de desvío son de ingenieria hidraulica.
                        Al final te toca cambiar a uno de verdad
                        Saludos y buenos vientos
                          Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
                          Todo lo que dices es cierto pero pasa la ITB al menor costo posible
                            Lo mas barato para mi es un deposito de aguas negras por gravedad en el tambucho de popa y sin Valvula de dos vias .Ademas el deposito me lo regalo uno que iba a cruzar el atlantico y se lo quitó Previa limpieza con salfumant. ITB OK este mes
