¿Como funciona un inversor?
  • ¿Como funciona un inversor?
    Buenas noches y unas rondas para todos/as. Pero de algún brevaje muy caliente, que hace frio...
    A ver si alguien me puede ayudar, porque no tengo experiencia en motores intraborda. He comprado recientemente un Puma con un Sole mini III de 12 Hp, y estoy aun tomando contacto con el barco estos dias.
    El caso es que no se si el inversor tiene una avería o es así. Cuando le doy avante, tarda como 2 o 3 segundos en ponerse en marcha la hélice, y tarda aun más si le doy bruscamente a tope de revoluciones. Lo mismo cuando doy atras, invirtiendo la marcha. Siemnpre acaba engranando, y tarda un poco menos en caliente. Y casi nada si es a pocas vueltas.
    Mi duda es si es una avería del inversor o es un embrague automático para que éste no sufra el choque de un cambio brusco de marcha. Dar, da esa impresión, y tiene lógica que haya un retardo para que la inercia de la hélice no se encuentre de golpe con un engranaje que gira al contrario.
    Bueno, a ver si alguien sabe esto.
    Muchas gracias por adelantado a quien me pueda responder
    Re: ¿Como funciona un inversor?
    Buenas, ¿Has mirado el nivel de aceite de la inversora? Suele der de eso.
    Siempre adelante.
      Efectivamente, La inversora es un animal extraño. No pierde aceite por ningún lado salvo en su interior.
      Hay que vigilar el nivel de aceite constantemente .
      Eso si, asegúrate del tipo de lubricante que usa. Puede ser el típico hidráulico, o como en mi caso, el mismo del motor. Suele ponerlo en una placa fuera.
      No se ve muy bien en la mía (abajo a la derecha) porque la foto la hice al codo de scape que es lo que acababa de cambiar, pero igual te sirve para hacerte una idea:
      Para reponer el aceite, dado que la boca de llenado puede estar en un lugar incómodo, a mi me va bien con un biberón de cocina y un tubo de sillicona de los que se usan para el combustible en los motores de aeromodelismo:
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Primer planteamiento inversora hidraulica o mecánica.
        Si es hidraulica posiblemente le falte líquido "aceite" en el circuito hidraúlico y el retardo se debera a que logra la compresión con varios bombeos del bombín, es obvio que si el circuito está lleno la acción es inmediata.
        Si la inversora es mecánica el aceite no tiene porque influir pues sólo lubrica el mecanismo.
        Te dejo un enlace para que podais ver gráficamente como y que es una inversora mecánica.
        La hidraulica lo unico que hace es acoplar los piñones unirlos para la transmisión del movimiento.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          la reductora de ese motor es mecanica por tan to el aceite no influye como ponen por aqui arriba.no asi el cono de embrage q lleva esa reductora como este desgastado pasa eso.y si esta muy desgastado la velocidad ni entra.lo cual m parece posible.con la cantidad de años de servicio q lleva ese motor.
            Piensa,como otra posibilidad, en la chaveta de la hélice. Si se ha roto, puede dar esos síntomas.
              Muchas gracias por vuestra ayuda. Creo que ya se lo que puede estar pasando. Lo del aceite me recordó algo que no había puesto en el mensaje, y tien sentido, claro. Además de eso, en la inversora se ve rezumando por el tapon de aceite un líquido tipo mahonesa, blanquecino, turbio y viscoso (menos que la salsa).
              Supongo que será aceite emulsionado con agua salada. Y pensando pensando...es que tiene acoplada la bomba de agua, así que lo que supongo es que tendrá una fuga y habrá entrado agua en el aceite, con lo cual.......HOROR!!!.
              Tambien tien mucho sentido lo del cono de embrague, si que puede ser.
              Lo de la chaveta no creo porque el eje tambien tarda en moverse.
              En cualquier caso, voy a ver si lo desmonto y miro lo del aceite, renovarlo y que no tenga fugas de agua.
              Muchísimas gracias a todos, ya os contaré como acabó la película de terror...
                Hola, unas rondas para todos!!
                La refrigeración de este motor es por agua salada forzada por una bomba.
                El rodete de dicha bomba gira poprqué va engranado al motor a través del inversor.
                La bomba lleva un conjunto de retenes que evitan que el agua entre hacia el inversor. Después de mucho uso los retenes se gastan y la bomba deja de ser estanca, con lo que lo más probable es que el agua se mezcle con el aceite del inversor, generando una amalgama pastosa color café con leche y con consistencia tipo mayonesa.
                Para detectar el fallo en los retenes, estas bombas presentan un pequeño orificio entre el propio cuerpo de la bomba y el inversor. Si los retenes fallan, el agua cae a través de ese orificio y podemos detectarlo de inmediato.
                En tu caso, y por lo que explicas, el aceite que tienes en el inversor ya no es tal. Es una pasta que dificulta sobremanera el engranaje de los piñones.
                Lo que yo haría en primer lugar es cerciorarme de que, efectivamente, la bomba pierde agua.
                Arranca el motor y si ves que sale agua por la zona de la bomba tendrás claro que hay que cambiar retenes.
                En segundo lugar hay que vaciar y limpiar el inversor. Házlo con una bomba de extracción manual. Tu inversor es mecánico, lleva el mismo aceite que el motor (15/40 normalmente) y tiene una capacidad aproximada de medio litro. Para vaciarlo con más facilidad el aceite debe estar caliente así que navega primero unos minutos y después lo sacas, Si no puedes navegar lo sacarás igual, aunque te costará algo más.
                Una vez lo hayas vaciado puedes intentar limpiarlo llenándolo con gasoil y vaciándolo de nuevo, aunque no es imprescindible. Finalmente lo rellenas de nuevo.
                Cuando hayas hecho esos dos pasos (arreglar retenes y sustituir aceite del inversor), pruebas a ver qué tal. Seguro que las marchas engranarán mucho mejor, pero lo más seguro es que tengas que cambiar el cono del inversor, o, al menos regular su posición. Se puede hacer a través de unos tornillos que hay en el exterior del inversor y cerca de la palanca de cambio.
                No es fácil, así que si no lo consigues o bien llamas a Solé y preguntas o bien tendrá que hacerlo un profesional.
                Espero haber ayudado.
                  Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
                  Si señor, esta es una opinion fundada, estoy completamente de acuerdo.
                  Se nota que hay conocimiento de causa. Yo no lo podría explicar mejor.
                    Muchísimas gracias de nuevo, y enhorabuena por la explicación, es de profesional.
                    En paralelo al mensaje del foro, me puesto en contacto ya con Solé por otro recmbio, y me han dicho que tienen aun repuestos de estos motores. Quiero conservarlo por muchos años.
                    Con vuestros consejos, lo conseguiré
                    Muchas gracias de nuevo
                      consejo marca con un punto las posiciones del los piñones del inversor para despues montarlo en los mismos dientes y evitar quebraderos de cabeza.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                        Que pasa que la mia no está fundamentada o es que le vas a echar aceite hidraulico a una caja de engranajes .
                        desde que tienes el barco en el agua ya no quierese saber na de los de secano.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                          Si es que no has visto la inversora del Solé, no tiene ni engranajes ni ná. Yo ya le echo mayonesa directamente.
                          Por cierto el barco ya está en el agua, limpito, limpito y espero para esta semana la nueva mayor, vete preparando.
