aceite a reductora vovo md2030
  • aceite a reductora vovo md2030
    Hola, a ver si alguien me podía aconsejar que aceite le va bien a la reductora
    (2:35) de un volvo MD2030 de 29 cv.....
    Un saludo y gracias
    Re: aceite a reductora vovo md2030
    Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
    Un saludo y gracias
    Si lleva aceite es el mismo que el del motor, si lleva un liquido rojo es ATF, si es muy moderno suelen llevar el ATF sino es el mismo que el del motor
    SALUT
      No se ve muy bien en la foto de mi 2030 y su reductora (abajo a la izquierda), pero ahí se indica el aceite que necesita SAE 15-40, es decir el mismo que el motor más o menos.
      Claro que si tu reductora es igual a la mía .
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Gracias Nefta y Olaje, mirare como dices a ver si veo la plaquita.
        Es del 2004 y de eje, no se si el tuyo es también de eje..
        Si en el motor llevo un 15 / 40 como quien dice , de los diesel tdi ...., vale?, o busco un 15 / 40 normal tipo repsol etc..
        Lo dicho , muchas gracias y saludos
          Volvo tiene unos requerimientos muy bajos en cuanto al lubricante, cualquier 15w/40, que tengas en el mercado te sirve.
          Para que te hagas una idea, el lubricante que Volvo te vende a 50 y pico € + IVA, es el mismo que le ponía a mi primer coche que fue un Citroen AX, y de esto hace más de 20 años. Este lubricante lo encuentras en cualquier gran superficie o recambios a 20 €.
          No tiene nada que ver, los lubricantes modernos, con lo que pide Volvo.
          O sea, estate tranquilo y cualquier cosa que le eches siempre y cuando respetes el 15/40 o superior te irá bien.
          Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
            Ojo, asegúrate. Yo tengo un VP 2030 C con saildrive 120S-E. En mi caso el manual de mantenimiento dice que le tengo que meter el que te han dicho, pero en la pegatina que pusieron en el inversor pone otra cosa,GL5 SYNTHETIC SAE 75W 90. Este último en mi caso es el correcto, es el típico aceite de engranjes.
            Y si no recuerdo mal, creo que hay un post que ya hablaba de este tema.
            www.anavre.org
              Encontré el post del amigo Wichite (por cierto que tiene un barcazo )
              En tu caso es eje, pero asegúrate del aceite que le pones
              www.anavre.org
