que aplicaciones se pueden descargar para el ifhone
    Re: que aplicaciones se pueden descargar para el ifhone
    una aplicacion gratis que esta nuy bien : maritime calculator.
    calcula ortodromicas, loxodromicas (directas e inversas), conversor de medidas, calculo de viento real, gps sencillo sin complicaciones.
    ademas los calculos los realiza sin necesidad de señal gps.
    ciao.
      Como soy un poco retrasao tecnológico acaba de caer en mis manos un ifone 3G. He instalado alguna app para usarlo como GPS (sin que tire de 3G para situarse) y aquello no rula, lo que me hace sospechar (fijate tú el enterao de turno ) que el chisme este no lleva GPS incorporado como los modelos siguientes.
      Acierto o todavia ando perdido del todo...
        Originalmente publicado por julius Ver Mensaje
        calcula loxodromicas (directas e inversas)
        Pero lo hace mal, da resultados con algo de error
        • #34
          yo solo lo he comprobado en un problema de ortodromica y loxodromica y otro de navegacion por estima, y lo ha clavado.
          De todas formas , aqui en navegacion todo tiene algo de error, el caso es que el resultado no de una burrada.
          • #35
            buenos dias, otro baratito 0,79 y muy sencillo de utilizar es anchor watch.
            es una alarma de fondeo , si garrea te avisa con una alarma, o te llama por teléfono o te manda un mail , según lo configures tu.
            un saludo.
            • #36
              Bueno .... una pregunta tonta ... ¿habrás activado el GPS ...... Ajustes ->General->Localización?
              • #37
                Y acaba de salir el juego de la BWR para el Iphone
                • #38
                  Burrada no da, pero me ha extrañado que una simple fórmula la aplique mal (loxodrómica inversa), para navegación no es preocupante, pero me ha extrañado.
                  Los datos que he usado (de 1 examen de PY) son:
                  Salida: 36º00' N 005º 20'W
                  Llegada: 36º23' N 004º 50' W
                  A mi me sale, tanto con calculadora como en hoja de cálculo)
                  R = 46.47º (46.5º)
                  d = 33,39' (33.4')
                  Y el maritimecalculator da:
                  R = 46.6º
                  d = 33.47' (33.5')
                  y según los examinadores el resultado correcto es:
                  R= 46.5º
                  d = 33.3'
                  3 versiones, 3 resultados , de todas formas es una aplicación útil.
                  • #39
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    Dejate de tonta nada... de todos modos lo tengo activado estoy intentando usar motionx-GPS Lite
                    • #40
                      ¿tienes actualizado el Iphone ?. Yo también tengo un 3G (versión de sistema operativo 4.2.1) y cuando está activado el gps y localizada la posición aparece una especie de triángulo-flechita a la izquierda del símbolo del nivel de bateria.
                      • #41
                        Buenas.
                        Si como has ficho que tienes el 3G desactivado en modo avión el GPS tampoco no funciona.
                        • #42
                          Comprobada la version del sistema operativo y es la que me indicas, así que entiendo que esta actualizado.
                          Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                          Buenas.
                          Osea, que el GPS solo trabaja con el 3G activo. Sin embargo el programa que intento usar tiene la opcion de trabajar como GPS sin usar el 3G... supongo que esto me esté llamando a engaño. Por otro lado este GPS tampoco funciona con el tlf. en modo normal (sin tener modo avion activado y sin el modo 3G)
                          • #43
                            1. ¿no te sale la flechita que te he comentado (tarda un tiempo variable, hasta que "pilla" los satélites)?
                            2. NO HACE falta tener 3G activo, es independiente de ello. Eso si, NO funciona en modo Avion.
                            • #44
                              Entiendo que los programas de GPS funcionan sin cobertura 3G, pero no en modo avión, ya que desconecta también el GPS
                              • #45
                                Pues ... si .... no tiene mucha lógica, pero mi iphone 3G anula el gps cuando se activa el modo avion ....
