¿ Como se que intensidad aguanta un interruptor con "térmico" en vez de fusible?.
    Re: ¿ Como se que intensidad aguanta un interruptor con "térmico" en vez de fusible?.
    Y dale...
    La pregunta de Sumeke, a la que estoy respondiendo, es esta:
    ¿Por qué cojones metéis ahí el calibre de los cables, las Fallas de Valencia y las irresponsabilidades que os sobran?
    Y aluego va el otro y dice que lo mejor es cambiarlo... Ese sí que es un verdadero profesional... $$$
    Hale, a fer la má (será por idiomas...)
    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
    Hola a todos, cofrade Kane, personalmente creo hay que ser prudentes en un foro en el que nuestras aportaciones, pueden ser tomadas al pie de la letra al suponerse, de "entendidos"
    Otro es darle caña y si no salta, la cosa va bien
    Tu consejo que en tierra denotaria una manera de trabajar muy cuestionable, en barcos es totalmente irresponsable.
    No en este caso en concreto, pero tomado al pie de la letra y en circuitos más potentes puede acabar en incendio, y no exagero nada.
    Un saludo y como parece que te gustan los idiomas. "Take it easy man"
    Editado por última vez por Kane; 05/02/2011, 01:24:45.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Vennnnnnga, no os peleéis, mañana os cuento lo que he hecho.
      ليلةجيدة (no... si yo de idiomas, también sé)
        ...menos mal que hablamos de 12v. si llegan a ser 6000v..
        OHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMM
          Bueno, pues ya esta puesta, aunque me queda que perfilar la toma de mechero, que no me termina de convencer.
          He tomado alimentación del compresor de la nevera fija, con cable de 2.5 mm2. Y lo he llevado hasta el armario donde esta la nevera portátil. He colocado un interruptor por fuera, para poder apagarlo, y un fusible aéreo de 5 amp. Mas una hembra de enchufe de mechero. Esta no me gusta mucho, de momento esta con lo medios que tenia a bordo, pero la voy a dejar mejor.
          Si lo veis muy cutre, tenéis mi permiso para criticarlo, y decirme que haríais para mejorarlo.
          Gracias por todo lo aportado, y también por la “peleillas”, si van de buen rollo, como las que habéis tenido aquí, siempre son constructivas, y todos aprendemos.
          Editado por última vez por sumeke; 21/02/2011, 02:39:10.
            Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
            buenp, pues ya esta puesta, aunque me queda que perfilar la toma de mevhero, que no me termina de convencer.
            Yo solo critico, muy bueno el sitio con todas las prendas en el armario en caso de cortocircuito se alimentará mejor el fuego.
            Si quieres mejorarlo, que tal un barco nuevo, más grande y con más neveras, por cierto si lo vendes barato por no tener neveras, me interesa.
            Quizas llamar a un profesional de los que cobran mucho y lo quedan estilo mecánico Llamichu
            Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
              Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
              No, si la culpa la tengo yo, por no llamar a mi asesor "lestricista" de cabecera, total por un par de birras, soluciono el problema.
              La cuestión, es que ando corto, en sitios para llevar cerveza fresca, y lo de remolcar un camión de Heineken, lo he barajado, pero no me sale a cuenta, por lo del STIX, las polares, y todo eso...ya me entiendes.
              Estoy a tu entera disposición para que in situ, me aconsejes que puedo hacer, para mejorar esta obra de arte, después, remojaremos los gaznates debidamente, y de paso hablamos de la regata de carnaval.
              Un abrasico astur.
                Bueno ,dada la polemica levantada con tu pregunta al menos quedate con lo siguiente:
                -Jamas hagas pruebas de ensayo/ error en las protecciones electricas
                _En relacion a tu duda sobre seccion y diametro,acuerdate del area del circulo(seccion)= 3,1416*radio al cuadrado/2 = 3,1416*diametro al cuadrado/4.
                  Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                  De verdad, no sé como poner las cosas para que nadie se ofenda. Hay cosas que afectan a la supervivencia en el mar. La electricidad es un tema muy sencillo, pero muy peligroso; si no se conoce el tema, mejor dejarlo a un profesional. Y peor dar consejos irresponsables o información errónea. Y luego hay barcos que se que se queman. Normal.
                  Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                  To Do is to Be (Sócrates)
                  To Be is to Do (Kant)
                  Do Be Do Be Do (Sinatra)
                  Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                  Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                  EB4FFV
                    Es una de sistema "peltier"??Si es así, los 4 amp son constantes y continuos. Dejé de usar una que me dejaron para probar por ese motivo. 4 amp para toma de mechero me parece algo justo, aunque es posible que no tengas ningún problema. Sobre la resistencia de los disyuntores, en mi cuadro, que es viejito, cuanto más abajo en interruptor en el cuadro, más capacidad (10 en mi caso). http://marconcio.freetzi.com/esquemaelectrico.htm
                    Saludetes
                      Es muy de agradecer, y la verdad, por eso pregunté, porque no soy de los que gasto bromas con los voltios.
                      Lo del área del circulo, es para darme, palos, pero sinceramente, nunca me lo había planteado. Al ver “Pi”, empecé a entenderlo, pero te pedí la aclaración para confirmarlo.
                      Gracias.
                        Originalmente publicado por ex-pi Ver Mensaje
                        Ese es el gran problema, los profesionales, y que no se me entienda mal, yo también soy profesional en otros ámbitos, y me gusta que me llamen, porque vivo de eso.
                        Lo que pasa, es que en la náutica, que te vaya un profesional, como poco es costoso, no solo económicamente, es que tienes que echar una instancia con póliza de 25 Ptas, y esperar que seas elegido.
                        Por eso con un poco de ayuda, algún asesoramiento y la supervisión de buenos amigos, uno intenta solucionar sus contingencias eléctricas a bordo, antes que el sol se convierta en una enana roja.
                        Gracias a todos.
                        Editado por última vez por sumeke; 06/02/2011, 02:34:32.
                          Si, la verdad es que mucho gasto energético para lo poco que rinden, pero, si me voy una semana a navegar fuera, como Hare a fin de mes, necesito mas refrigeración, y como de espacio vamos justos, esta es la opción mas asequible, en todos los sentidos.
                          La nevera ya viene con este enchufe, por lo que deduzco, que será viable.
                          En mi caso, ahora ya los he visto, los disyuntores de abajo del cuadro, también son los que mas aguantan.
                            En ese caso, asegúrate de que la bateria de arranque está aislada y no la gastes, que verás que risa si te quedas sin un puñetero amperio para arrancar el motor
                            En todo caso, es perfectamente seguro coger un fusible, de pongamos 3 amp y derivarlo a masa directamente (con el positivo que provenga del disyuntor que quieres probar). Evidentemente, no provocarás ningún incendio ni nada parecido. Lo que salte primero es lo más débil, osea, si salta el térmico, es que es de menos de 3 amp y si se funde el fusible, el térmico aguanta más que el fusible, ergo, más de 3 amp. Suponiendo que el térmico funciona correctamente y que el fusible no esté puenteado, claro.
                            El térmico protegerá la instalación, para eso está.
                            Cuanto mayor sea el amperaje, más fuerte el chispazo de prueba, ojito entonces. Si no es necesario, yo no lo haría.
                            Suerte y
                            Saludetes
                              Hola a todos, cofrade Marconcio, perdona, pero la prueba que propones es tan fiable como medir un mastil con un flexometro de goma.
                              Provocar un cortocircuito como el que propones, solo te permite ver la velocidad de respuesta al cortocircuito, la cual puede ser muy diferente entre un fusible y un disyuntor termico debido a:
                              1 - Tipo de fusible. (si se trata de un fusible lento o rapido)
                              2 - Edad del fusible. (ya que estos envejecen y deterioran, los disyuntores no)
                              3 - Carga de trabajo del fusible. (los fusibles si trabajan normalmente cerca de su valor limite se debilitan)
                              4 - La curva de disparo del disyuntor. (Hay diferentes curvas)
                              Como veras, demasiadas variables y ademas, esta "prueba" no te dira nada sobre cual es más "debil". (Tomando debil por capacidad en amperios)
                              Como han mencionado ya otros cofrades, la protección de los circuitos es algo a tomar en serio.
                              Un saludo y unas
                                Jolín como sus ponéis por nada, toda la vida de dios se han puesto los plomos (hilo de plomo) a ojo en los portafusibles de porcelana y no pasaba nada.
                                Ahora en serio, Sumeke leches, no líes más la madeja, coloca un cable de sección igual a la que tenga el “parato” ese que llamas interruptor con térmico y un fusible aéreo antes de la toma de mechero, de intensidad un amperio más alto del consumo máximo de la nevera o lo que sea eso azul que venden en el pricaeroskiocarrefour, así sabes que tienes el cable protegido y la nevera también, en cuanto a si te aguantara, pos si, ya que los ponen normalmente para proteger la línea, que probablemente alimente a más aparatos del barco.
