puño driza Spi con calcetin ¿como?
  • Vela puño driza Spi con calcetin ¿como?
    Quiero empezar a utilizar un calcetin de spi para cuando voy solito, tengo ya un calcetin para probar, pero me queda la duda de como resolver la union driza / calcetin / puño. Normalmente llevo un giratorio con disparo rápido en la driza, el calcetín lleva simplemente una especie de "asa" en tejido resistente en su parte superior. ¿Cual es la forma correcta de montaje?
    Thanks!
    IRRINTZI
    Re: puño driza Spi con calcetin ¿como?
    Pon siempre un grillete quitavueltas entre el spi y el resto.
    Buena proa!
      Quiere eso decir que no puedo unir el grillete actual quitavueltas al asa y al puño de driza a la vez? Necesito poner otro adicional, de tal forma que pueda girar el puño de driza independientemente del calcetin? (que complicado es eso de explicar ..... voy a intentar a ver si hago un pequeño esquema)
      IRRINTZI
        Si pones un grillete quitavueltas entre spi y calcetín, te evitarás que se revire dentro del calcetín.
        Buena proa!
          Bos días
          Yo llevo el puño de driza del asimétrico enganchado al calcetín a través de un giratorio, de tal forma que al trasluchar la vela gire sin ser importunada por el calcetín.
          La driza lleva un mosquetón normal, pues no veo necesidad de que el calcetín gire libremente.
          Hasta ahora, en condiciones muy propicias, no he tenido problemas de revirado y la vela traslucha perfectamente
          saúdos
          Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
          El negro del Narcissus. Joseph Conrad
            Lo importante es llevar el grillete quita vueltas entre le puño de driza y el calcetin de lo contrario al subir tiene tendencia a revirarse y hay que empezar con un sube baja hasta que trira para arriba
            Yo por abajo amarro el circuito de poleas al balcon de proa directamente
              Yo creo que lo que tienes ya te llaga. Puno de Spy al calcetin sin giratorio y giratorio entre el calcetin y la driza. Si lo piensas el Spy ya esta izado dentro del calcetin, lo que quieres es que el propio calcetin no caja vueltas.
                Si una vez izado el calcetín, amarramos el cabo que lo hace subir, es claro que el calcetín no dará vueltas. Está fijo.
                Sin embargo, al trasluchar, el spi da casi toda una vuelta. Puede ocurrir muy facilmente, que el próximo día lo volvamos a izar por el mismo lado y volvamos a trasluchar de la misma forma: ya tenemos dos vueltas entre spi y calcetín.
                Lo suyo es que haya un giratorio. Por el coste del mismo, te ahorras follones. No veo la ventaja de no ponerlo.
                Buena proa!
                  Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                  Thanks!
                  IRRINTZI
                  Hola Irrintzi,
                  te explico algo para que lo tengas en cuenta (si lo crees conveniente). No se que eslora tiene tu barco pero para esloras un poco grandes (spinnaker más grande) has de pensar en todo el calcetin que se te queda arriba. Yo en nuestro '43 (130m2 de spi simetrico) tenemos el puño de driza del spi unido con un mosquetón a un trozo de cable de 8 de grosor más o menos y éste unido a la driza también con grillete giratorio. La extensión del cable variara segun el tamaño del spi pero te permite que el calcetin, una vez arriba este "sin molestar" a la vela.
                  ...y otra cosa a modo de consejo, la cargadera del calcetín o el cabito que utilizas para izar y arriarlo, una vez arriba, hazlo firme dejándolo con un poco de tensión, ya que con viento es probable que se te intente liar en las crucetas o en el reflector de radar (por experiencia).
                  Pues eso, que unas rondas.
                  Salut.
                    Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
                    Hola Irrintzi,
                    Salut.
                    Muchas thanks por el consejo, por desgracia o suerte (segun se mire) estamos hablando de un spi pequeñin, de unos 65m², el montaje que comentas ya lo he visto en algun video! parece interesante!
                    Ayer me acerqué a la nave y vi que mi puño de driza (se me olvidó sacarle afoto ... cachis ...) lleva incorporado ya un giratorio cosido al mismo puño, con lo que el montaje se me simplifica bastante, haré firme el asa del calcetin y el puño (que ya lleva su giratorio) al grillete con disparador. Probar y ver!
                    Una ronda pa todos
                    IRRINTZI
                      Aupa Irrintzi,
                      supongo que el grillete disparador de la driza tendrá su propio girador así que con el del puño de driza ya tienes el conjunto.
                      Yo el asimétrico lo llevo igual, giratorio entre el puño de driza y el calcetín y giratorio en el grillete disparador... también tengo uno en el puño de amura. ¡Que gire, que gire!
                        Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                        Aupa Irrintzi,
                        eso pispo
                        IRRINTZI
