Duda cadena calibrada o no
  • Duda cadena calibrada o no
    Alguien me puede decir qué es una cadena calibrada y si esta es la adecuada para el molinete, o la no calibrada sirve también, gracias (cuestión euros claro).
    Gracias, saludo y cervecitas a mi cuenta.
    Re: Duda cadena calibrada o no
    Si quieres utilizar un molinete, has de utilizar obligatoriamente una calibrada, de lo contrario, el molinete (barbotén) te saltará y no podrás.
    Si es de 8 mm, sin problemas. Si es de 10 ó 12, entonces asegúrate de qué tipo de calibración necesita tu molinete, pues hay varios pasos.
    Buena proa!
      la cadena calibrada (calibrada segun normas DIN), son cadenas cuyos eslabones mantienen una relación entre el diametro de la pieza del eslabon y la del hueco interior
      Por ello que la cadena sea calibrada es muy importante para los molinetes, porque los dientes del piñon que engarza la cadena tienen unas dimensiones, segun la norma DIN esa, que encaja bien en el hueco del eslabón. Si la cadena no es calibrada, el diente los dientes del piñon no engarzaran con la cadena
      No sé si m'explicau... si no pidamos ayuda a taberneros de pluma facil
        Duda resuelta, gracias Atnem, algo de dinerito tiene que costar el dejar de utilizar los riñones en los fondeos.
          Joder estoy dando las gracias a un cofrade y otro ya está aportando,que uno tecleando es lento, gracias keith 11.
          Unas birretas pa el personal
