para expertos en cuentarevoluciones
  • para expertos en cuentarevoluciones
    un saludo y unas birras
    antecedentes
    2 motores diesel nanni, cuentarevoluciones rotos
    repuestos del importador -- ya no existe ese modelo
    precio de los nuevos relojes casi 200 por barba y diferentes
    VDO (es el mismo modelo) precio parecido
    toma de señal tipica de "W"
    alternativas
    relojes cuentarevoluciones con cuentahoras digital
    marca Faria, precio 49 por barba
    son de 4000 revolutions para diesel
    pregunta
    la toma de señal no pone "W" solo signal,
    ES COMPATIBLE ?????
    gracias tecnoaficionados (o profesionales)
    mas birras
    Re: para expertos en cuentarevoluciones
    Hola cofrade Amelius, en las instrucciones pone que hay que conectarlo a la salida AC del alternador, que efectivamente en tu caso es el terminal W. Espero que te sea util.
    Un saludo y unas
    http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0100_Tachometers.pdf
      Si Tamamoana se da una vuelta por esta mesa
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Buenos y
        El cofrade porcorosso, experto donde los haya, ya ha aportado la solución.
        Gracias por acordarte de mi.
          mi gozo en un pozo
          acabo de comprarlos pero....
          no sirven
          faria para diesel fabrica dos tipos de tacometros
          uno con un captador magnetico, este es el que compre... (no hay mas)
          otro con no se que historia variable para conectar a alternador W
          este no tienen, repito era una oferta de Azimut por internet
          a precio de 49 con reloj cuentahoras, pero no me valen
          no se si lo del captador magnetico ese, me sale a cuenta
          son 2 motores.... y a precios normales vale una pasta el tema
          si no los devolvere el lunes (suerte que estan en gandia a dos pasos)
          Tamamoana
          tienes algo tu, el original es VDO de diametro 8cmts ma o meno
          otra pregunta
          los indicadores de nivel (aforador) son iguales para agua o diesel?
          los de agua los venden a 9 con algo euros... marca faria
          y estaba pensando ponerlos iguales, ya pondre una etiqueta...
            Tienes los teleflex para W de 87mm de diametro a unos 90€
            SALUT
              Buenos y
              Amelius, marinos de VDO de 12 voltios no me quedan, solo de 24.
              De automoción si hay algo,pero lo puedes comprar en cualquier tienda de recambios de automoción
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/02/2011, 17:27:12.
                Buenos y
                Cierto pero cuando le empecé a contestar a Amelius todavía no había tenido respuesta (cosas de hacer todo al mismo tiempo)
                Gracias a los dos por ayudarnos tanto en este antro.
                @XeneiSailor
