velero de 6m con orza abatible y motor intraborda
  • velero de 6m con orza abatible y motor intraborda
    hola señores, primeramente invito a unos chupitos de queimada, que con el frio que hace y el tiempo que hace que no entro en la taberna bien se merece, bueno, pues el tema es que no se si se me estara cambiando el chip , ya que me siempre he sido tractorista, pero estoy sintiendo una pequeña motivacion por los veleros, y puede que mire alguno, pero con algunas condiciones, porsupuesto!!
    y dado que no tengo ni puñetera idea de veleros, pues dejo a esos expertos traperos que tanto he vacilado,, ¡¡asi es la vida , me tengo que rebajar a que los traperos me expliquen de barcos ¡¡ vaya jodienda!! pero el que algo quiere algo le cuesta, asique os comento, :
    las condiciones para mi interes serian un velero que tenga orza abatible y un motor intraborda, y que ronde los 6 metros, haber si me podeis decir si en realidad existen, y si es asi que modelos son,se que algunos vais a disfrutar con esto, pero lo tengo asumido
    Re: velero de 6m con orza abatible y motor intraborda
    Se pasa un poco de eslora
    Tofinou 7
      Hasta 6,5m te recomiendo fueraborda, cola larga.nihao
        Yo estoy prendao de este: http://www.astillerosjay.com/SERVIOL...o_serviola.htm al que se le puede poner intraborda; de todas formas estoy con nihao en que creo que para esas esloras mejor fueraborda, hay un hilo abierto donde se discute intra vs. fuera...
        Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
          Estoy con Joabp, el serviola 17 es un gran barco, la bañera mas grande para esa eslora, orza abatible y foque autovirante, para trabajar menos.
          Yo tuve uno 7 años, fantastico, hoy tengo su hermanito mayor, un Serviola23.
          Espunki, tanto en uno como en el otro caso , te recomendaria un fuera borda caña larga.
          MMSI 224325480
            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
            Hola El Piloto, y sin querer desviar el tema: podrías decir hasta cuanto viento has navegado con un Serviola 17? Te hago la pregunta por que mi zona de navegación es Cádiz occidental, es decir bahía y atlántico, y es normal 15 a 20 nudos (y muchas veces mas). Hoy navego en un pastinaca que se defiende bien pero muchas veces da yuyu con esos vientos. Como van los Serviola 17 en esas condiciones? Y otra pergunta que alguna vez se ha comentado en la taberna: la orza se mueve o bascula con el oleaje? Si eso es así, podría dejarse fija con otro cabo que la mantenga en posición desplegada, como en un 470? Gracias por tus comentarios.
              Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
              Te contesto segun mi experiencia con el Serviola 17, navega muy bien en ventolinas, entre los 15 y 20 nudos, ciñendo, lo hace muy bien pegando algun pantocazo, según la longitud de la ola, con esos vientos y a un largo es una gozada, te hace algun planeo. Sin querelo navegué con el un dia que el viento salto repentinamente hasta 45 nudos, los rociones eran frecuentes, tuve que rizar velas al maximo, llegue a puerto despues de unas 4 horas de lucha, exausto, hecho una sopa y helado de frio, pero contento de haberlo superado. Este velero tiene una muy buena estabilidad para su eslora.
              Para que veas que soy objetivo, te diré que la unica pega que le veo es que puede embarcar un poco de agua en el piso de la bañera navegando con portantes y 4 personas o más a bordo, agua que al poco sale sola enseguida, y que ciñendo, tambien con más de 4 personas a bordo y vientos de 20 nudos puede entrar salpicaduras de agua por el pozo de la orza, nada significativo.
              En cuanto a la pregunta de la orza, suele ser un error frecuente en los armadores novatos del Serviola 17 y 23, cuando dejan la orza totalmente calada, dejar el cable del cabrestante flojo, "GRAVE ERROR", el cable del cabrestante debe permacer SIEMPRE TENSO, y la orza ligeramente retraida, en caso contrario, al ser orzas pivotantes sobre un perno, estas actuan como un pendulo a meced de vaiven de la olas , pegando fuertes golpes con cada oscilación. Una vez que tienes esto en cuenta se acaban las oscilaciones y los golpes.
              En verdad es un buen barco
              Editado por última vez por El Piloto; 05/02/2011, 18:12:00.
              MMSI 224325480
                Expunki, yo te puedo proponer este del enlace, no pasa de 6mts no necesitas ITB y para iniciarte esta muy bien, si necesitas mas información no dudes en contactar.
                Roncitos para todos.
                  PICÓN es un Sasanka 650, Decisión 23 por aquí: orza abatible y Yanmar1GM, habilitado para C y muy bien rmado. Esta primaverá hará 5 años sobre el agua. Con el hemos hecho todo lo que imaginábamos multiplicado por 10. También le hemos corregido sus debilidades. Pensamos ponerlo en venta ya. Si pudiera pasarlo a B no lo haría, pues su habitabilidad interior es, simplemente, magnífica, y el equipo que lleva también. Pero....
                    la verdad es que no me interesa mayor de 6 m por el tema de la itb, buscando por la web he visto uno que tiene orza abatible e intraborda, y es una arcoa de 6m y otra de 520,¿ sabeis algo de estos ?
                        Buenas,
                        Me parece que el Catalina 22 tiene buena fama pero diría que por aquí no se ven muchos (EEUU y Australia). En Barcelona vi un modelo con orza abatible pero el motor era fueraborda. El barco me pareció muy chulo y la bañera muy amplia.
                          Tienes los DAM 5.5 con orza abatible de aluminio o con orza de bulbo retráctil, ambos que puedes subir por rampa tu solito y transportar con remolque ligero.
                          La versión con orza de bulbo tiene un potentísimo plano vélico (hasta 40 m2 si despliegas todas sus velas) pero dado que el 45% del peso del barco está a 1.4 metros dentro del agua, es muy, muy estable, y también, muy, muy rápido.
                          Si quieres paseo, te aconsejo una opción que no acostumbra a salir en el Foro, que es la quilla corrida. El DAM 20 tiene una bañera enorme (no hay veleros de menos de 10 metros con una bañera como la suya), plataforma de baño, cabina de baño independiente, camarote doble a proa, salón, cocina y lavamanos. Todo con un aspecto retro único, bauprés, yanki, trinqueta y mayor, y detalles en madera. Una preciosidad.
                          En este velero no tendrás problemas de calado, ya que cala 55 cm. Además es transportable. Puedes ver más en: http://www.facebook.com/pages/DAM-BO...7305740?ref=ts
                          Si quieres más info ponme un privado. Gracias.
                          Un saludo y buena elección.
                          Editado por última vez por Cagliostro; 01/06/2011, 10:16:56.
                            Hola!
                            Nosotros tenemos un Arcoa 520. Como apenas he navegado en otros, (velas ligeras aparte) no puedo comparar. Tambien, como lo usamos en el Mar Menor de Murcia, no te puedo asegurar como se comportará con con mas de 20nudos de viento... Aunque si he leido a cofrades que lo usan en Galicia asi que supongo que no lo hará mal del todo. Lo que no sé es si estos cofrades usan las velas en estas condiciones. Tambien dependera del aparejo, cabotaje que uses.
                            Tiene fama de marinero, familiar y estable, es verdad, nos encanta. Y por supuesto es barato. Supongo que compartimos el mismo problema de $ jejeje.
                            La orza del Arcoa 520 es fija y alargada, con un peso de metal a todo lo largo de la misma. No tiene mas de 40cm de altura por lo que para bajos fondos y para sacarla por la rampa viene muy bien. Aunque nosotros hemos tirado siempre de la grua del puerto, siempre da repelus usar la rampa, a demas nos tira para atras la idea de mojar el carro de carretera... Como te decia, supongo que en comparación con otros no resultará muy bueno en ceñidas.
                            Lo usamos con un motor fueraborda Yamaha 2t 8cv y aunque siempre se ha portado, creo que iria mejor con uno mas potente. Pero de motores ya sabes tu...
                            En fin, hablamos
                            Visita mi presentación para ver fotos
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...34#post1606534
                              Hace unos 3 años cuando buscaba velero estuve a punto de comprar por unos 6000€ un arabel de Araez de 2ª mano en el Puerto de la Torre de la Horadada con un motor diesel intraborda de 9 cv creo que es el único que fabricó así puede que aún esté enventa bucea por Internet
